CAN 集线器的作用
在工业自动化、汽车电子、轨道交通等领域,CAN 总线凭借其高可靠性、实时性和多主站通信特性,成为设备互联的核心协议。但传统 CAN 总线的线性拓扑、通信距离受限、多速率网络难兼容等痛点,制约了复杂系统的组网灵活性与稳定性。CAN 集线器作为 CAN 总线网络的 “中枢神经”,通过拓扑重构、信号再生、网络隔离等核心能力,为解决上述难题提供了关键方案。其中,三格电子推出的六通道 CAN 集线器(SG-CanHub-600)与七通道 CAN 集线器(MS-HUB-C),以工业级设计和差异化功能,成为不同场景下 CAN 网络搭建的优选设备。
一、CAN 集线器的核心作用
CAN 集线器并非简单的信号分线器,其核心价值在于对 CAN 总线网络的优化与增强,主要体现在五大维度:
拓扑重构,规避总线瘫痪风险
传统 CAN 总线采用线性总线拓扑,一旦某一节点短路或线缆断裂,整个总线将陷入瘫痪。CAN 集线器支持星形或树形拓扑,将多个 CAN 子网通过集线器的独立通道连接,实现子网间的物理隔离。即便某一子网出现故障,仅会影响该通道设备,其余子网可保持正常通信,大幅提升了网络的抗故障能力。
信号再生,突破通信距离限制
CAN 总线的通信距离与传输速率呈反比,500Kbps 速率下理论传输距离仅 500 米,难以满足跨厂区、长距离监测场景的需求。CAN 集线器具备信号再生功能,可对衰减的 CAN 信号进行放大与整形,在 500Kbps 速率下,单路通信距离可延长至 1000 米,多级级联后还能进一步拓展传输范围,实现远距离设备的稳定互联。
多速率适配,实现异构网络互通
复杂系统中,传感器、执行器、控制器往往采用不同的 CAN 通信速率(如 125Kbps、250Kbps、500Kbps),传统总线无法直接实现数据互通。CAN 集线器可对各通道波特率进行独立配置,打通不同速率子网间的通信壁垒,让低速传感器数据能被高速控制器识别,实现全系统数据的统一调度。
智能滤波,降低总线负载
当 CAN 总线节点增多时,大量冗余报文会导致总线负载过高,引发通信延迟或丢包。CAN 集线器的 ID 过滤与路由功能,可按预设规则筛选有效报文,仅转发符合条件的数据,同时支持自定义转发路径(如指定某通道数据仅传输至目标子网),大幅减少无效数据传输,保障关键指令的实时性。
电气隔离,提升抗干扰能力
工业现场的电磁干扰、浪涌电压易击穿 CAN 接口,导致设备损坏或通信中断。CAN 集线器的光电隔离与防雷浪涌设计,可阻断节点间的电气干扰,同时抵御雷击和静电冲击,为 CAN 网络筑牢防护屏障。
二、三格电子六通道 CAN 集线器(SG-CanHub-600):智能组网的工业级利器
CAN
SG-CanHub-600 是一款集中继、路由、滤波于一体的智能 CAN 集线器,专为复杂工业场景设计,其功能特性精准匹配多子网互联与远距离通信需求。
六路独立通道,灵活适配多速率网络
设备配备六路独立 CAN-Bus 接口,每路波特率可在 5Kbps~500Kbps 范围内独立配置,支持 CAN2.0A/B 协议,能同时连接低速传感器子网、中速执行器子网和高速控制器子网,实现异构网络的无缝互通。例如在汽车生产线中,可将 125Kbps 的车身传感器网络、250Kbps 的底盘执行器网络和 500Kbps 的中控网络通过集线器连接,完成全产线数据的统一采集与控制。
智能滤波与路由,优化总线负载
依托 32 位高速 ARM 处理器,SG-CanHub-600 支持标准帧 / 扩展帧的 ID 范围过滤,可屏蔽无效报文,同时支持自定义转发规则,实现子网间的分区管理。其 2000fps 的数据吞吐量和 48K 内部缓冲区,能轻松应对突发数据洪流,确保无丢包传输。在风电场监控场景中,通过过滤非必要的传感器报文,可将总线负载降低 40% 以上,保障风机控制指令的实时响应。
工业级防护,适配严苛环境
设备电源接口具备防反接和过压保护,CAN 接口集成数字隔离与 600W 浪涌防护,可抵御工业现场的电磁干扰与雷击风险;工作温度覆盖 - 40℃~60℃,存储温度达 - 40℃~80℃,能稳定运行于高温车间、户外控制柜等恶劣环境。此外,设备支持拨码开关和软件双模式配置,现场可通过拨码快速设置统一波特率,也可通过软件实现精细化参数调校,8 路 LED 指示灯则能实时反馈通道状态,便于故障快速定位。
三、三格电子七通道 CAN 集线器(MS-HUB-C):透传扩展的高可靠选择
CAN
MS-HUB-C 作为透传型 CAN 集线器,以 “一主多从” 的扩展架构和强防护设计,适配分布式节点采集与远程监控场景。
一主多从架构,实现子网快速扩展
设备通过 1 路 CAN 主口和 1 路 RS-232 主口,可扩展出 7 路 CAN 从口,单从口支持 32 个节点接入,总接入节点数可达 224 个,满足大规模分布式设备的组网需求。其自动流控技术能智能侦测 CAN 信号流向,实现数据全透明传输,延时低于 100ns,且支持 500Kbps 的 CAN 最高速率和 115200bps 的 RS-232 速率,适配多协议设备的混合组网。
强悍防护,保障通信安全
每路 CAN 接口均配备 600W TVS 防雷保护和 15KV 静电防护,主从接口间实现 1KV 电气隔离,可有效抵御户外场景的雷击浪涌和工业环境的电磁干扰;7~36V 宽压供电设计,能适应现场电源波动,进一步提升设备可靠性。在石化管线监测场景中,其 - 40℃~60℃的工作温度范围和高防护等级,可保障数十公里范围内传感器数据的稳定传输。
小巧便携,易部署易维护
设备外形尺寸仅 127mm×80mm×28mm,支持导轨安装,可直接嵌入小型控制柜;CAN 接口内置 120Ω 终端电阻,无需额外接线即可适配总线型组网,极大降低了现场部署难度。在轨道交通车厢组网中,通过 7 路从口连接各车厢设备,可实现车头中控与车厢终端的高效互联,且故障节点不会影响整体网络,运维成本大幅降低。
四、典型应用场景:两款设备的差异化落地
三格电子的 CAN 集线器已广泛应用于多行业,其功能差异可精准匹配不同场景需求:
智能工厂多子网互联
某汽车零部件工厂采用 SG-CanHub-600,将冲压车间的 500Kbps 控制器子网、焊接车间的 250Kbps 机器人子网和装配车间的 125Kbps 传感器子网连接,通过 ID 过滤和路由功能实现数据分区传输,总线故障率从每月 5 次降至零,生产协同效率提升 30%。
户外管线分布式监测
某输油管道项目部署 MS-HUB-C,通过 7 路 CAN 从口连接沿线压力、温度传感器,主口将数据汇总至远端监控中心,其防雷和宽温设计保障了野外恶劣环境下的通信连续性,数据传输距离突破 2000 米,实现了管线状态的全天候监测。
CAN 集线器是 CAN 总线网络从 “基础互联” 向 “高效可靠互联” 升级的核心设备,其拓扑优化、信号再生、多速率适配等能力,为复杂系统组网提供了关键支撑。三格电子的六通道 CAN 集线器以智能路由和高吞吐,适配多速率异构网络;七通道 CAN 集线器以透传扩展和强防护,满足分布式节点采集需求,二者共同为工业自动化、汽车电子等领域的 CAN 网络搭建了灵活、可靠的解决方案,助力企业实现通信系统的降本增效与稳定运行。
