探索 onsemi NXH40B120MNQ0SNG 双升压功率模块的卓越性能
在电子工程领域,功率模块的性能对于众多应用的效率和可靠性起着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NXH40B120MNQ0SNG 双升压功率模块,了解其特点、参数以及典型应用。
文件下载:onsemi NXH40B120MNQ0全碳化硅MOSFET模块.pdf
模块概述
NXH40B120MNQ0SNG 是一款集成了双升压级的功率模块,采用了碳化硅(SiC)MOSFET 和 SiC 二极管。这种设计使得模块具有较低的传导损耗和开关损耗,能够帮助工程师实现高效率和卓越的可靠性。该模块适用于太阳能逆变器和不间断电源(UPS)等典型应用。
碳化硅(SiC)MOSFET和SiC二极管在功率模块中具有显著优势。SiC MOSFET具有高温工作能力,其材料本身的高导热率和热稳定性,使得它能适应高温环境,这对于一些特殊应用场景非常关键。同时,它的导通电阻很低,这意味着导通损耗小,有助于提高整个功率模块的效率。而且,SiC MOSFET的开关速度极快,适合高频应用,能够提升系统的工作频率。另外,由于导通电阻小,还可以实现较高的功率密度。SiC二极管则具有低反向恢复和快速开关的特性,能够减少开关损耗,提高系统的响应速度。在NXH40B120MNQ0SNG模块中,这些优势的结合使得模块在性能上有了很大的提升。
原理图
二极管
产品特性
电气特性
  • BOOST MOSFET特性:在不同的测试条件下,该MOSFET展现出了良好的性能。例如,在零栅极电压漏极电流($I{DSS}$)测试中,当$V{GS}=0V$,$V{DS} =1200V$,$T{J}= 25^{\circ}C$时,最大漏极电流为200μA。静态漏源导通电阻($R{DS(on)}$)在$V{GS}=20V$,$I{D}=40 A$,$T{J} =25^{\circ}C$时,典型值为40mΩ,在$T{J}= 175^{\circ}C$时为60mΩ。这些参数表明,MOSFET在不同温度下的导通性能较为稳定。此外,它的开关损耗也相对较低,在$T{J}=25^{\circ}C$,$V{DS} =700V$,$I{D}=40A$,$V{GS}=-5V/20V$,$R{G}=4.7Ω$的条件下,导通开关损耗($E{on}$)典型值为255μJ,关断开关损耗($E{off}$)典型值为125.5μJ。
  • BOOST二极管特性:二极管的反向漏电流($I{R}$)在$V{R}=1200V$时,最大值为400μA。正向电压($V{F}$)在$I{F}=40 A$,$T{J}=25^{\circ}C$时,典型值为1.50V,在$T{J}=175^{\circ}C$时为2.17V。反向恢复时间($t{rr}$)在$T{J}=25^{\circ}C$,$V{DS}=700V$,$I{D}=40A$,$V{GS}=-5V/20V$,$R{G}=4.7Ω$的条件下,典型值为16.7ns。这些特性使得二极管在电路中能够快速响应,减少能量损耗。
  • 旁路二极管特性:旁路二极管的反向漏电流($I{R}$)在$V{R}= 1200V$,$T{J}=25^{\circ}C$时,典型值为250μA。正向电压($V{F}$)在$I{F} = 50 A$,$T{J}=25^{\circ}C$时,范围在1.11 - 1.3V之间,在$T_{J}=150^{\circ}C$时为1.00V。
热特性
模块的热特性对于其可靠性至关重要。热阻方面,芯片到外壳的热阻($R{thJC}$)和芯片到散热器的热阻($R{thJH}$)在不同的组件中有不同的数值。例如,BOOST MOSFET的$R{thJC}$在热阻油脂厚度为2.1Mil ±2%,导热系数为2.9W/mK的条件下,典型值为0.81K/W,$R{thJH}$为1.26K/W。这些热阻参数有助于工程师设计合适的散热方案,确保模块在工作过程中能够保持合适的温度。
热敏电阻特性
热敏电阻的标称电阻($R{25}$)为22kΩ,在$T = 100^{\circ}C$时,$R{100}$为1486Ω。其阻值偏差($ΔR/R$)在±5%以内,功率耗散($P_{D}$)为200mW,功率耗散常数为2mW/K。B值($B(25/50)$和$B(25/100)$)的公差为±3%,分别为3950K和3998K。这些特性使得热敏电阻能够准确地监测模块的温度变化。
绝对最大额定值和推荐工作范围
绝对最大额定值
文档中列出了一系列的绝对最大额定值,如最大电压、最大电流、最大温度等。例如,最大重复反向电压($V{RRM}$)为1200V,最大结温($T{Jmax}$)为175°C等。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作范围
推荐的模块工作结温($T{J}$)范围为40°C到$T{Jmax}$(25°C)。在这个范围内工作,可以确保模块的性能和可靠性。超出推荐范围的长时间工作可能会对器件造成损害。
典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括MOSFET的导通区域特性、转移特性,BOOST二极管和旁路二极管的正向特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能变化。例如,通过典型的导通损耗与漏极电流($I{D}$)的关系曲线,工程师可以了解到在不同电流下的导通损耗情况,从而优化电路设计。再如,反向恢复能量损耗与$I{D}$和$R_{G}$的关系曲线,有助于工程师选择合适的电阻值,以降低反向恢复损耗。
封装和订购信息
封装
该模块采用QOPACK - Case 180AJ封装,具有无铅和无卤化物的焊针。封装的尺寸和引脚位置在文档中都有详细的说明,同时还提供了机械外形图和推荐的安装模式。这些信息对于电路板的设计和模块的安装非常重要。
订购信息
可订购的部件编号为NXH40B120MNQ0SNG,每盒包装24个单元。详细的订购和运输信息可以在数据手册的第4页找到。
总结与思考
NXH40B120MNQ0SNG双升压功率模块凭借其集成的SiC MOSFET和SiC二极管,在效率和可靠性方面具有明显的优势。其丰富的电气和热特性参数为工程师提供了详细的设计依据。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择工作参数,设计合适的散热方案,以充分发挥该模块的性能。同时,通过对典型特性曲线的分析,可以进一步优化电路设计,提高系统的整体性能。大家在实际使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
