lhl545545
2025-12-08
1012
加入交流群
在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是一个关键的组成部分,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的三款DAC:TLV5610、TLV5608和TLV5629,详细介绍它们的特点、应用、性能参数以及设计中的注意事项。
文件下载:tlv5610.pdf
产品概述
TLV5610、TLV5608和TLV5629是引脚兼容的8通道电压输出DAC,分别提供12位、10位和8位分辨率。它们采用灵活的串行接口,可与TMS320和SPI、QSPI、Microwire等串行端口无缝连接,适用于单电源2.7V至5.5V的工作环境,也支持模拟和数字电源分开供电。这三款DAC具有低功耗、可编程的建立时间、轨到轨输出缓冲器等特点,可满足不同应用场景对速度和功耗的要求。
特点总结
多通道与多分辨率:一个封装内集成了8个电压输出DAC,提供12位(TLV5610)、10位(TLV5608)和8位(TLV5629)三种分辨率选择,可满足不同精度需求。
低功耗与可编程建立时间:具有可编程的建立时间,在快速模式下为1µs,慢速模式下为3µs,可根据实际应用在速度和功耗之间进行优化。低功耗特性显著,在3V电源下,慢速模式功耗为18mW,快速模式功耗为48mW。
兼容性强:兼容TMS320和SPI™串行端口,方便与各种微控制器和数字信号处理器连接。
温度稳定性好:在整个温度范围内具有单调特性,确保输出的稳定性。
其他特性:具备参考输入缓冲器、掉电模式、缓冲的高阻抗参考输入和用于菊花链连接的数据输出等功能。
应用场景
数字伺服控制环路:精确的电压输出可用于控制伺服电机的位置和速度,实现精确的运动控制。
数字偏移和增益调整:在信号处理中,可对信号的偏移和增益进行精确调整,提高系统的性能。
工业过程控制:适用于工业自动化中的各种过程控制,如温度、压力、流量等参数的控制。
机器和运动控制设备:为机器和运动控制设备提供精确的模拟信号,实现设备的精确运动和操作。
大容量存储设备:在硬盘驱动器、磁带驱动器等存储设备中,用于控制读写头的位置和速度。
技术参数分析
绝对最大额定值
在设计过程中,必须确保器件的工作条件不超过绝对最大额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压(AVDD、DVDD到GND)的最大值为7V,参考输入电压范围为 - 0.3V到AVDD + 0.3V,数字输入电压范围为 - 0.3V到DVDD + 0.3V等。
推荐工作条件
推荐工作条件是保证器件正常工作的最佳条件。电源电压在5V操作时为4.5 - 5.5V,3V操作时为2.7 - 3.3V;参考电压在AVDD = 5V时为GND到4.096V,AVDD = 3V时为GND到2.048V等。在实际设计中,应尽量使器件工作在推荐条件范围内。
电气特性
电源特性:电源电流在快速模式下无负载时典型值为16mA,最大值为21mA;慢速模式下典型值为6mA,最大值为8mA。掉电模式下电源电流仅为0.1µA,可有效降低功耗。
静态DAC规格:分辨率分别为12位、10位和8位,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)保证了输出的精度。零刻度误差温度系数为30µV/°C,增益误差为±0.6%的满量程电压,增益误差温度系数为10ppm/°C。
输出规格:电压输出范围为0到AVDD - 0.4V,输出负载调节精度在RL = 2kΩ vs 10kΩ时为±0.3%的满量程电压。
参考输入特性:参考输入电压范围为0到AVDD,参考输入电阻为100kΩ,参考输入电容为5pF。
数字输入输出特性:数字输入输出具有明确的电压和电流规格,如高电平数字输入电流为1µA,低电平数字输入电流为 - 1µA等。
模拟输出动态性能
建立时间:输出信号在数字输入代码变化时,需在规定时间内达到稳定值。对于全量程变化,快速模式下建立时间为1 - 3µs,慢速模式下为3 - 7µs;代码到代码变化时,快速模式下为0.5 - 1µs,慢速模式下为1 - 2µs。
压摆率:快速模式下压摆率为4 - 10V/µs,慢速模式下为1 - 3V/µs,反映了输出电压的变化速度。
毛刺能量:代码转换时的毛刺能量为4nV - s,确保输出信号的稳定性。
通道串扰:在10kHz正弦波、4VPp信号下,通道串扰为 - 90dB,保证了各通道之间的独立性。
设计要点
电源上电顺序
当使用独立的模拟(AVDD)和数字(DVDD)电源时,AVDD必须先于DVDD上电,以确保上电复位电路正常工作。在电源未施加到AVDD和DVDD时,逻辑输入引脚不应施加高电平,以免通过过压保护二极管为器件逻辑电路供电,导致意外操作。
串行接口
数据传输:FS的下降沿启动数据传输,数据从DIN的最高位开始,在SCLK的下降沿移入内部寄存器。传输16位数据后,根据数据字中的地址位将内容移动到相应的DAC保持寄存器。LDAC引脚为低电平时,将DAC保持寄存器的内容传输到DAC锁存器并更新输出。
µC模式和DSP模式区别:在µC模式下,FS需保持低电平直到16位数据传输完成,否则数据传输将被取消,DAC在FS上升沿更新;在DSP模式下,FS只需保持低电平20ns,可在第16个下降时钟沿之前变高,且在FS变低之前需要一个下降的SCLK沿来启动写入周期。
串行时钟频率和更新速率
最大串行时钟频率为30MHz,最大更新速率为1.95MHz。但实际应用中,需考虑DAC的建立时间,因此最大更新速率只是理论值。
数据格式
16位数据字由4位地址位和12位数据位组成。不同分辨率的DAC对数据位的解码方式不同,TLV5610解码所有12位数据,TLV5608解码D11到D2,TLV5629解码D11到D4。
预设功能
通过将PRE输入引脚拉低并使能LDAC输入引脚,可将DAC通道的输出同时驱动到预设寄存器中存储的预定义值。上电后,预设寄存器会被POR电路清零,因此在使用PRE引脚之前,需先写入预定义值。
封装与选型
TLV5610、TLV5608和TLV5629提供20引脚的SOIC(DW)和TSSOP(PW)封装,可根据实际应用需求选择合适的封装。同时,不同的温度范围和分辨率对应不同的型号,如 - 40°C到85°C温度范围下,12位分辨率的有TLV5610IDW和TLV5610IPW等。
总结
TLV5610、TLV5608和TLV5629是三款性能优异的8通道DAC,具有多分辨率选择、低功耗、可编程建立时间等特点,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需充分考虑器件的各项参数和特性,合理选择工作条件和配置,以确保系统的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用这三款DAC时提供有价值的参考。
你在使用这些DAC的过程中遇到过哪些问题?或者对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
