探索NCP51563隔离式双通道栅极驱动器评估板的奥秘
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率MOSFET和SiC MOSFET等功率开关的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP51563隔离式双通道栅极驱动器评估板(NCP51563 EVB),了解其特性、操作方法以及性能表现。
文件下载:onsemi NCP51563评估板.pdf
产品概述
NCP51563是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有4.5 A / 9 A的源极和灌极峰值电流,专为快速开关设计,可驱动功率MOSFET和SiC MOSFET功率开关。它提供短而匹配的传播延迟,输入到每个输出之间具有5 kVRMS的内部电流隔离,两个输出驱动器之间具有内部功能隔离,允许最高1850 V的工作电压。此外,该驱动器还具备独立的欠压锁定(UVLO)保护和死区时间调整功能。
双通道
评估板特性
  • 灵活的配置:支持双低端、双高端或半桥栅极驱动配置。
  • 宽电源电压范围:VDD电源范围为3 V至5.0 V,VCCA/VCCB电源范围高达30 V。
  • 高驱动能力:具有4.5 A和9 A的源极/灌极电流驱动能力。
  • TTL兼容输入:允许输入电压高达18 V。
  • 可编程死区时间:板载微调电位器可用于死区时间编程。
  • 支持半桥测试:可连接外部功率级进行MOSFET和SiC MOSFET的半桥测试。
评估板操作
连接设置
在操作NCP51563评估板时,需要进行一些外部连接,包括模拟电源电压、输入信号、输出负载和监测设备。主要连接包括:
  • 电源连接:VDD电源通过J2连接,范围为3 V至5.0 V;VCCA和VCCB电源通过J9和J13连接,范围为6.5 V至30 V。
  • 输入信号连接:INA和INB信号通过J1-1、J4和J1-2、J5连接;ENA/DIS信号通过J1-3和J15连接;ANB信号通过J11连接。
  • 输出负载连接:OUTA和OUTB可通过TP8和TP14直接监测。
跳线设置
评估板提供了多个跳线设置,用于配置输入信号、死区时间和电源连接等。例如,通过设置J11的跳线,可以选择单输入或双输入模式;通过设置T.P3的跳线,可以选择单电源或双电源配置。
上电和下电过程
  • 上电:先连接电源,再启用函数发生器,最后检查示波器上的输出信号。
  • 下电:先禁用函数发生器,再关闭电源,最后断开连接。
性能表现
输入信号配置
NCP51563允许通过ANB引脚更改输入信号引脚配置,提供单输入 - 双输出或双输入 - 双输出两种模式,方便用户根据需求进行调整。
保护功能
  • 使能和禁用功能:通过ENA/DIS引脚可以同时启用或禁用两个输出通道。
  • 欠压锁定保护:为VDD、VCCA和VCCB提供欠压锁定保护,确保在电源电压低于阈值时关闭输出。
死区时间控制
通过DT引脚可以控制两个输出通道之间的死区时间,防止两个开关同时导通,避免短路。死区时间可以通过连接不同的电阻来设置,也可以将DT引脚浮空或连接到VDD。
输出驱动类型选择
评估板支持单极性或负偏置输出驱动类型。通过连接T.P4和T.P6的跳线,可以选择负偏置栅极驱动;通过连接T.P5和T.P7的跳线,可以选择单极性栅极驱动。
总结
NCP51563隔离式双通道栅极驱动器评估板是一款功能强大、灵活配置的评估工具,适用于各种功率开关应用。通过合理的连接设置和跳线配置,可以轻松评估NCP51563的性能,并进行相关的实验和测试。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的电源电压、输入信号和输出负载,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的栅极驱动器评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
