InfraSense-101红外气体分析仪:洞察气体世界的科技利器
  • 红外技术,解锁气体分子密码
  诺安智能InfraSense-101型气体分析仪是一款在线式过程分析仪器,采用非分光红外吸收(NDIR)技术。其原理是基于不同气体分子独特的分子结构以及对特定波长的红外光有着不同程度的吸收特性,通过红外光源发出红外辐射经过待测气体吸收,精确测量气体的浓度。
气体分析仪
  InfraSense-101气体分析仪采用机箱嵌入式,内置气体采样泵,样气流量实时监控,集成了过程气体浓度值实时检测分析及动态配置目标气体浓度的功能,内置大容量存储器,配置可触控式显示屏,方便查看实时浓度及功能设定。
气体分析仪
01
  • 智能算法,卓越性能
多通道技术:
  InfraSense-101红外分析仪使用宽带滤光片,采用多通道红外技术,支持多种气体类型检测,包括常见的可燃气体。并持续优化算法,降低水蒸气等环境影响,大大提高了检测效率和准确性。
高精度检测:
  基于NDIR检测技术和长光程气体吸收池技术(L-Cell),InfraSense-101分析仪检测精度高。可用于检测超低量程气体浓度,能敏锐地捕捉到气体中微量的成分变化。对石油化工、半导体制造、制药等对气体浓度控制要求极为严格的行业,高精度的检测能力至关重要,红外气体分析仪能为生产过程提供精准的数据支持,确保生产质量。
快速响应:
  诺安智能的红外气体分析仪搭载红外NDIR技术、响应速度快,通常在10秒以内,功耗更低。一旦气体成分发生变化,能在极短的时间内做出反应,及时准确地给出检测结果,实现快速应对突发状况、实时调整生产工艺。
气体分析仪
  高稳定性:
  InfraSense-101气体分析仪采用智能补偿算法技术,降低系统漂移,稳定性更好,在不同环境条件下也能保持优越性能,包括抗高温、高湿等恶劣工业环境以及温湿度变化频繁的户外环境。同时分析仪只对待分析组分的浓度变化有反应,不受背景气体干扰,能确保仪器测量精度和结果稳定可靠。
02
  • 灵活设计,满足多样需求
气体分析仪
操作界面友好:
  整体操作控制采用触摸屏,操作界面直观易懂。彩色大显示屏显示检测数据、气体浓度曲线以及仪器工作状态等信息,通过按键或触摸操作,即可完成参数设置、检测开关、显示切换、数据查询等一系列功能。
大容量数据存储:
  内置大容量数据存储模块,可自动存储检测数据。支持多种接口输出,满足不同行业的系统接入规范,方便用户将数据实时传输至云端服务器或远程监控中心,实现数据共享与远程管理。
智能注样配气系统:
  InfraSense-101分析仪集成了过程气体浓度值实时检测分析及动态配置目标气体浓度的功能。可实现准确快速注样,达到浓度自动停止,智能维持浓度。基于不同场景采样需求,诺安智能InfraSense-101气体分析仪还提供了灵活的采样方式,包括采样泵采样、外接采样管线,以适应远距离采样或特殊采样位置等需求。
可灵活扩展:
  InfraSense-101分析仪光源、传感器、核心电路等采用模块化设计,可拓展性好,维护方便。内置的高性能红外光源,使用寿命长。同时可根据不同场景和阶段,灵活定制气体类型及其它功能,可靠性高。
03
  • 广泛应用,精准过程分析
工业过程监测:在石油化工生产中,使用气体分析仪实时监测反应过程中气体的浓度变化,帮助操作人员及时调整工艺参数,确保生产过程的高效稳定运行,避免因气体泄漏或浓度异常引发的安全事故。
环境质量监测可用于城市环境空气质量监测站、工业园区环境监测以及室内空气质量检测等场景。实时监测空气中的甲烷、丙烷、一氧化碳及挥发性有机化合物等多种污染物的浓度,为环境管理部门制定环保政策、评估环境质量以及应对突发环境事件提供科学依据。
科研实验分析:应用在高校、科研机构的实验室,满足科研实验对高精度气体检测分析和配气注样的严格要求,为科研工作提供可靠的数据支持。
    诺安智能InfraSense-101红外气体分析仪以先进的技术和创新的设计,为不同行业提供精准、高效、可靠的气体分析解决方案,为保障生产安全、保护环境质量、推动科研进步贡献了重要力量。
气体分析仪
