选型手册:VS3618AS N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的 VS3618AS 是一款面向 30V 低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,采用 SOP8 封装,适配小型化低压电源管理、负载开关等领域。
一、产品基本信息
  • 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
  • 核心参数
    • 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压供电场景;
    • 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\) 时典型值 6.6mΩ,\(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 9.6mΩ,低压场景下损耗可控;
    • 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\) 时 16A,\(T=100^\circ\text{C}\) 时降额为 10A
    • 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):64A(\(T=25^\circ\text{C}\)),满足瞬时小电流冲击需求。
二、核心特性
  • 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动,无需额外电平转换,简化小型化电路设计;
  • 低导通电阻:6.6~9.6mΩ 阻性表现,降低低压场景的传导损耗;
  • 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 25mJ,感性负载开关稳定性强;
  • 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
参数符号数值(Rating)单位
漏源极击穿电压
\(V_{DSS}\)
30V
栅源极电压
\(V_{GS}\)
±20V
二极管连续正向电流
\(I_S\)
2.6A
连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\))
\(I_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): 16;\(T=100^\circ\text{C}\): 10
A
脉冲漏极电流
\(I_{DM}\)
64A
单脉冲雪崩能量
\(E_{AS}\)
25mJ
最大功耗
\(P_D\)
3.1W
结 - 引脚热阻
\(R_{thJL}\)
24℃/W
工作 / 存储温度范围
\(T_J、T_{STG}\)
-55~+150
四、封装与应用场景
  • 封装形式:SOP8 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配小型化、高密度电路板设计;
  • 典型应用
    • 30V 级低压小型化 DC/DC 转换器;
    • 便携设备的负载开关;
    • 物联网设备的低功耗电源管理。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
威兆半导体
