新品上市!305Vac高压电源
在现代电子设备设计中,电源模块的稳定性、安全性与环境适应性,已成为影响整机性能和可靠性的关键因素。海凌科电子近期推出的40W-LC系列模块电源,正是在这一背景下研发的高集成度高输入电压的电源解决方案。作为新近上市的全新电源产品,该系列融合高电压输入、内置EMC、抗雷击保护与高效节能等特性。本文将系统解析该系列电源的技术特点、应用场景与市场优势。
一、产品概述
深圳市海凌科电子有限公司推出的40W-LC系列模块电源,是一款在性能、可靠性与适用性方面表现突出的电源解决方案。该系列包含多种输出电压型号(9V、12V、15V、18V、24V),均具备40W的输出功率,适用于各类中小功率电子设备供电需求。
电源模块
该电源系列在设计上融合了多项实用特性:
内置EMC滤波电路,减少外部元件依赖;
优异的抗雷击与浪涌能力,配合压敏电阻与保险丝实现可靠保护;
85-305VAC宽电压输入,适应全球不同电网环境;
同时具备高效率、低功耗、良好的温度适应性及全面的过流、短路保护功能。其结构采用防水导热胶灌封,防护等级达IP65,适用于复杂环境。
二、技术亮点
1. 宽电压输入与高适应性
40W-LC系列支持85-305VAC交流输入(兼容120-350VDC直流输入),覆盖绝大多数地区电网标准,无需针对电压波动频繁调整设备,显著提升系统适用性与稳定性。
2. 内置EMC与安规设计
产品内部已集成EMC滤波元件,有效抑制传导与辐射干扰。安规方面满足UL、CE认证要求,绝缘耐压高达3000VAC,确保使用安全。
3. 抗雷击与浪涌保护
有效吸收累积浪涌与瞬间过压,避免雷击或电网波动对电源及后级设备造成损坏,提升系统在恶劣电网环境下的生存能力。
4. 高效节能与热管理
在230VAC输入满载条件下,效率可达89%-92%,空载损耗低于0.1W。采用自然冷却方式,工作温度范围-25℃至+60℃,具有良好的散热表现与长时间运行可靠性。
5. 价格竞争力
在同等功率与性能等级的工业电源市场中,40W-LC系列凭借优化设计与规模化生产,具备明显的价格优势,为客户提供高性价比的电源选择。
三、应用场景
凭借其稳健的性能与良好的环境适应性,该系列电源可广泛应用于以下领域:
1.智能家居:为智能中控、安防面板、智能照明等设备提供稳定供电。其宽电压输入能适应居民电网波动,内置EMC有效减少对无线信号的干扰,保障智能系统全天候安静、稳定运行。
2.工业控制:适用于PLC、传感器、工控机及电机驱动。宽温工作与良好抗振性适应车间环境,过流与短路保护功能保障产线连续运行,显著降低因电源故障导致的意外停机风险。
3.通信网络:为路由器、交换机、小微基站等设备提供高效电源。内置EMC设计避免传导骚扰,高转换效率有助于降低机柜散热压力,是构建可靠网络基础设施的理想选择。
4.仪器医疗:用于检测仪器、监控装置及医疗设备。低纹波噪声保障测量精度,高隔离耐压确保人员与设备的安全,为高精度与安全敏感型应用提供纯净、可靠的电力基础。
5.户外设备:在LED屏、充电桩、远程监控等户外场景中可靠工作。IP65防护抵御雨尘侵袭,抗雷击浪涌能力应对野外电网不稳定,极大地提升了户外电子设备的长期耐用性和可靠性。
四、总结
海凌科新近上市的40W-LC系列模块电源,以其高电压输入、内置EMC、抗雷击、高效率、高可靠性及良好的环境适应性,无论是在电网波动较大的地区,还是在温湿度变化明显的工业现场,该电源都能提供稳定、洁净的电力输出,保障终端设备长期稳定运行。想了解更多电源可以看看《超!超宽压8:1-DC/DC电源模块3W》和《30W氮化镓电源模块》。
