外延片氧化清洗流程是半导体制造中的关键环节,旨在去除表面污染物并为后续工艺(如氧化层生长)提供洁净基底。以下是基于行业实践和技术资料的流程解析:
初步清洗
目的:去除外延片表面的大颗粒尘埃、有机物及金属离子污染。
方法:采用化学溶液(如SPM混合液)结合物理冲洗,通过高温增强化学反应效率,溶解并剥离表面残留的光刻胶等物质。
有机溶剂处理
作用:分解油脂类污染物,通常使用丙酮或异丙醇浸泡,辅以加热搅拌提升去污效果。
SC-1清洗(碱性氧化)
原理:利用过氧化氢的强氧化性将金属杂质转化为可溶性离子,同时氨水调节pH值促进颗粒脱离。
优势:对有机物和颗粒物清除率高,适用于多数半导体材料。
DHF蚀刻
功能:去除自然氧化层及吸附的金属离子,确保表面原子级清洁。
IPA干燥
替代方案:对于敏感材料,可采用异丙醇蒸汽干燥法避免水痕残留。
兆声波辅助清洗
在HF溶液中引入高频兆声波,增强微小颗粒的剥离能力,尤其适用于高深宽比结构。
贴膜后专项处理
针对碳化硅外延片,需先机械去膜再用QDR冲洗,最后用热氮气吹扫完成最终干燥。
表面检测
使用光学显微镜或扫描电子显微镜检查颗粒数量及分布。
原子力显微镜测量粗糙度,电感耦合等离子体质谱分析金属离子浓度。
