湿气对传感器元件的影响及防潮、除潮方案
湿气如何影响 传感器敏感元件?
随着湿气扩散,传感器敏感元件上接触湿气的元件或导电通路不同,可能引发多种功能故障。湿气会在环氧玻璃、树脂、玻璃界面及板件裂纹中滋生,常见问题包括电路速度变慢、设备功能延迟;若问题超出一定限度,设备可能直接无法启动。
相关测试表明,传感器敏感元件存在吸湿与脱湿效应:在带有不同密度过孔的 PCB 中,截留的湿气会因孔间距不同而呈现不同脱湿速率;高饱和度的 PCB 在高温环境下,脱湿过程可能需要数百小时。
若传感器敏感元件所处环境的大气湿压超过板件及元件的耐受度,湿气就会渗透进入。为防止湿气导致的分层,焊接操作需满足以下条件:高温焊接(约 260 摄氏度)时,PCB 含水率需低于 0.1%;低温焊接(约 230 摄氏度)时,含水率需低于 0.2%。
湿气为何会进入传感器敏感元件内部?
常见途径
  1. 冬季冷空气接触:低温环境下,空气中的热量不足以容纳湿气,湿气会在冷表面凝结。若传感器敏感元件所在设备表面温度低于空气温度,就会像冬季窗户起雾一样,成为湿气凝结的 “载体”。
  2. 组装过程:组装时,空气中的水汽颗粒可能落在传感器敏感元件表面;若焊接前水汽扩散至层间,会导致传感器敏感元件出厂即存在缺陷。即便后续采取除湿措施,也可能让板件面临更多湿气暴露风险。
  3. 烘烤操作:作为常见的除湿手段,烘烤过程中也可能出现湿气膨胀 —— 升温时,传感器敏感元件 内部湿气分子会瞬间膨胀,虽大部分最终会被排出,但瞬时膨胀可能导致湿气不可逆地扩散至更深层。
湿气是传感器的“隐形杀手”,会导致短路、精度下降甚至永久性损坏。避免湿气进入传感器需从设计防护、工艺处理、使用维护三方面综合施策,核心是构建“物理阻隔+主动管理”的双重防线。以下是具体方案:
一、设计阶段:从源头阻断湿气路径
1.高等级IP防护设计
IP等级选择:根据应用场景选择防水等级,如户外/水下场景需IP67及以上(完全防尘,可短时间浸水),潮湿工业环境建议IP65(防喷水)。
密封结构优化:采用螺纹密封、0型圈、激光焊接等工艺,确保外壳缝隙(如接口、按钮)完全封闭。例如,磁致伸缩位移传感器通过多层密封圈+螺母紧固,阻断水分沿螺纹渗入。
2.透气不透水的膜技术
防水透气膜:在传感器进气口或外壳上加装ePTFE(膨体聚四氟乙烯)膜,允许气体通过但阻挡液态水和湿气。例如,气体检测仪的传感器头部覆盖透气膜,既能让目标气体进入,又能隔绝雨水和冷凝水。
防尘防水膜组合:恶劣环境(如高湿+粉尘)需叠加防尘膜,防止灰尘堵塞透气孔,同时保持透气性。
3.内部防潮结构
干燥剂内置:在传感器腔体内放置蒙脱石干燥剂或分子筛,吸收残留湿气。例如,温湿度传感器内部常封装干燥剂,控制腔体内湿度<40%RH。
疏水涂层:对电路板(PCB)和元件表面喷涂纳米疏水涂层(如聚对二甲苯、氟化涂层),形成分子级防护膜,阻止湿气附着和渗透。
二、工艺制造:强化内部防护能力
1.纳米镀膜技术替代传统防护:采用PECVD纳米镀膜(比头发丝细10万倍),在传感器芯片、电路板表面形成均匀防护层,同时解决防水、防盐雾、绝缘问题。例如,经纳米镀膜的传感器在150℃高温油中浸泡1350小时仍性能稳定。
优势:相比灌封(环氧树脂),纳米镀膜更轻薄(不影响散热)、易维修(无需破坏封装),且成本降低约20%。
2.灌封与密封工艺
柔性灌封材料:对敏感元件(如应变计MEMS芯片)使用硅凝胶灌封,兼具密封性和缓冲性,避免热胀冷缩导致的裂缝。例如,汽车空气流量传感器采用自修复硅凝胶,轻微损伤可自动恢复。
真空密封:对高精度传感器(如光学传感器)采用玻璃-金属焊接+环氧树脂密封,创造气密环境,阻止湿气渗透。
三、使用维护:动态管理湿气风险
1.定期检查与校准
防潮维护:每3-6个月清洁传感器表面,检查密封圈是否老化、透气膜是否堵塞。例如,称重传感器需定期打开外壳,更换干燥剂并测试应变计绝缘电阻(应>5000MΩ)。
湿度补偿:在高湿环境下,通过算法对传感器数据进行湿度补偿(如温湿度传感器根据环境湿度修正读数),或增加校准频率(如气体检测仪从每月1次改为每两周1次)。
2.环境隔离与辅助设备
防护罩/外壳:为传感器加装防水防护罩(如塑料或不锈钢材质),阻挡雨水、喷淋水直接接触。例如,户外温湿度传感器安装在带遮阳板的防水箱内,同时预留通风孔。
远程监测:将传感器核心部件(如电路板)置于干燥环境,通过无线传输模块(如LoRa蓝牙)远程采集数据,减少湿气暴露。
四、新兴技术:主动防潮与智能预警
1.自修复材料
采用自修复硅凝胶或形状记忆聚合物,当防护层出现微小裂缝时,材料可自动填充修复,持续阻挡湿气。例如,某工业机器人传感器使用自修复凝胶后,盐雾环境下的寿命从3个月延长至2年。
2.湿气监测与预警
在传感器内部集成微型湿度传感器,实时监测腔体内湿度,当超过阈值(如>60%RH)时触发报警,提醒用户及时维护。例如,部分高端压力传感器内置湿度监测芯片,可通过APP推送防潮提醒。
