深入解析NCV84090:一款高性能单通道高端驱动器
在电子设备的驱动电路设计中,选择一款合适的高端驱动器至关重要。今天,我们就来详细了解一下安森美(onsemi)推出的NCV84090单通道高端驱动器,看看它有哪些独特的性能和特点,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:onsemi NCV84090高侧驱动器.pdf
一、NCV84090概述
NCV84090是一款具备全面保护功能的单通道高端驱动器,它能够驱动多种类型的负载,如灯泡、螺线管和其他执行器等。该器件集成了先进的保护特性,包括主动浪涌电流管理、带自动重启功能的过温关断以及过压主动钳位等。同时,它还拥有一个专用的电流检测引脚,可对输出进行精确的模拟电流监测,并能指示短路到 $V_{D}$、接地短路以及开负载检测等故障情况。通过一个高电平有效的电流检测使能引脚,可以启用所有诊断和电流检测功能。
框图
高性能
二、关键特性
(一)保护特性
  1. 短路保护与浪涌电流管理:能够有效应对短路情况,并对浪涌电流进行管理,确保设备在异常情况下的安全。
  2. 过温保护:当器件温度超过设定阈值(典型值为150℃ - 200℃)时,会自动关断,待温度恢复到安全水平(复位温度典型值为135℃)后自动重启。
  3. 过压保护:通过内部的齐纳二极管 $Z{VD}$ 和 $Z{CS}$ 提供过压保护,将电压限制在安全范围内。
  4. 欠压保护:具有两个欠压阈值 $V_{DMIN}$ 和 $V{UV}$,确保开关功能正常所需的最低供电电压。
  5. 其他保护:还具备接地丢失保护、ESD保护、反向电池保护(需外部元件)等功能,全方位保障器件的安全运行。
(二)电气特性
  1. 低功耗:静态电流极低,典型值为0.2μA - 0.5μA,有助于降低系统功耗。
  2. 宽工作电压范围:工作电压范围为4V - 28V,适应多种电源环境。
  3. 低导通电阻:典型导通电阻为90mΩ($T{J}=25℃$,$I{OUT}=2.5A$),可减少功率损耗。
  4. 高精度电流检测:通过电流检测引脚,可实现对输出电流的精确监测,电流检测比在不同负载电流下具有较好的稳定性。
(三)兼容性与可靠性
  1. CMOS兼容控制输入:与3V/5V的CMOS逻辑电平兼容,方便与微控制器等数字电路接口。
  2. AEC - Q100 Grade 1认证:符合汽车级标准,具备较高的可靠性和稳定性,适用于汽车和工业等对可靠性要求较高的应用场景。
三、引脚配置与功能
(一)引脚连接
NCV84090采用SOIC - 8封装,各引脚功能如下: Pin# Symbol Description
1 IN 逻辑电平输入
2 CS EN 电流检测使能
3 GND 接地
4 CS 模拟电流检测输出
5 VD 供电电压
6 OUT 输出
7 OUT 输出
8 VD 供电电压
(二)未连接引脚处理建议
对于未使用或未连接的引脚,需要进行适当的处理,以确保器件的正常工作。例如,输入引脚可通过10kΩ电阻接地,电流检测使能引脚可通过10kΩ电阻接地,电流检测引脚可通过1kΩ电阻接地等。
四、应用场景
(一)负载驱动
可用于切换各种电阻性、电感性和电容性负载,如汽车照明系统中的灯泡驱动、工业自动化中的螺线管驱动等。
(二)替代传统方案
能够替代机电继电器和分立电路,具有体积小、响应速度快、可靠性高等优点。
五、保护功能详解
(一)过压保护
当电源电压 $V{D}$ 超过正常范围时,内部的齐纳二极管 $Z{VD}$ 和 $Z{CS}$ 会发挥作用。$Z{VD}$ 将电源引脚 $V{D}$ 和接地引脚GND之间的电压钳位到 $V{ZVD}$,$Z{CS}$ 将电流检测引脚CS的电压限制在 $V{D}-V{ZCS}$。同时,输出功率MOSFET的输出钳位二极管将MOSFET两端的电压钳位到 $V{CLAMP}$。为了限制通过这些二极管的电流,需要在相应的路径中加入电阻,如在GND路径中加入150Ω的 $R{GND}$,在CS引脚和微控制器I/O引脚之间加入外部电阻 $R{CS}$ 和 $R_{sense}$ 等。
(二)欠压保护
器件具有两个欠压阈值,开关功能正常工作需要供电电压至少达到 $V_{DMIN}$,而输出能够保持导通状态的最低供电阈值为 $V{UV}$。在欠压情况下,器件会根据不同的阈值进行相应的处理,确保系统的稳定性。
(三)过载保护
当出现过载情况时,如灯泡浪涌或接地短路,NCV84090会将输出功率MOSFET的电流限制在安全值。由于电流限制过程中会产生较高的功率损耗,器件的结温会迅速升高,此时过温保护机制会启动,关断输出驱动器。当输入保持有效且结温恢复到安全水平后,输出功率MOSFET会自动重新激活。
(四)反向电池保护
可以通过在GND线中加入电阻(无并联二极管)来实现反向电池保护。根据公式 $-I{GND}=\frac{-V{D}}{R_{GND}}$ 计算电阻值,同时需要考虑多个高端器件共享该电阻时的最大有源GND电流总和。如果计算得到的功率损耗导致电阻尺寸过大或多个器件需要共享同一电阻,可以考虑其他解决方案。
六、热性能与封装
(一)热性能
器件的热性能对于其可靠性和稳定性至关重要。NCV84090的热阻参数包括结到引脚热阻(典型值为27.3℃/W)和结到环境热阻(不同PCB条件下有所不同,如645 $mm^{2}$ 铜面积时为50℃/W,2 $cm^{2}$ 铜面积时为64℃/W)。在设计时,需要根据实际应用场景合理选择PCB布局和散热措施,以确保器件在正常工作温度范围内。
(二)封装
采用SOIC - 8封装,具有一定的尺寸规格。封装尺寸的具体范围如下: DIM MILLIMETERS   INCHES
MIN MAX MIN MAX
A 4.80 5.00 0.189 0.197
B 3.80 4.00 0.150 0.157
C 1.35 1.75 0.053 0.069
D 0.33 0.51 0.013 0.020
G 1.27 BSC   0.050BSC
H 0.10 0.25 0.004 0.010
J 0.19 0.25 0.007 0.010
K 0.40 1.27 0.016 0.050
M 0 0 0 8 00 8 0
N 0.25 0.50 0.010 0.020
S 5.80 6.20 0.228 0.244
七、总结
NCV84090作为一款高性能的单通道高端驱动器,凭借其丰富的保护功能、低功耗、宽工作电压范围和高精度电流检测等特性,在汽车和工业等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要充分了解其各项特性和参数,合理进行引脚连接和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要根据具体的应用场景,考虑如何充分发挥其保护功能,应对各种异常情况。你在使用类似高端驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
