唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
新能源汽车产业的爆发式增长,让直流充电桩成为城市基建的核心拼图。从社区便民充电到高速超充站,从光储充一体化项目到海外充电网络,充电桩的运营效率与用户信任,始终离不开“精准计量”这一核心环节。然而,传统计量方案的外接分流器误差大、安装繁琐、环境适应性差等痛点,却成为制约行业发展的瓶颈——计费纠纷频发、运维成本高企、天气下计量失效等问题,让运营商与用户都备受困扰。
安科瑞深耕电力计量领域多年,针对性推出DJSF1352-D系列一体化直流电能表,以“集成化、高精度、强可靠”的技术革新,破解行业痛点,为新能源充电计量树立新。无论是7kW家用充电桩还是180kW大功率超充站,无论是国内市场还是海外布局,这款电能表都以毫厘不差的计量精度、便捷高效的安装体验、全天候稳定运行的性能,成为绿色出行背后的“信任守护者”。
型号分类
DJSF1352-D-360:测量电流360A,适用于中小型充电桩或分布式能源系统。
DJSF1352-D-600:测量电流600A,专为大功率直流场景(如快速充电站)优化。
DJSF1352-L:液晶显示模块,用于D-600型号的扩展显示。
该系列电表内置0.2级精密分流器,省去了传统外接分流器的额外接线环节,简化了安装流程并减少潜在故障点。这一设计特别适配中小型充电桩或分布式能源系统的需求,支持0-360A的电流测量范围。
关键技术指标
测量范围:电压0-1000VDC,电流覆盖4-600A(分型号),功耗≤0.2VA(电压)、≤0.1VA(电流)。
精度等级:B级(相当于1级),满足高精度计费需求。
通信接口:标配RS485,支持Modbus-RTU、DL/T645-2007等协议,兼容主流能源管理系统。
环境适应性:工作温度-40℃~+70℃,湿度≤95%RH,防护等级满足工业场景需求。
功能扩展与兼容性
通信协议:标配RS485接口,支持Modbus-RTU、DL/T645-2007等协议,可无缝对接充电运营平台及能源管理系统。
数据管理:支持正反向电能计量(含V2G应用)、分时计费及线损补偿,适用于储能系统监控和充电桩精细化运营。
应用场景
直流充电桩:实时监测充电功率与电能,优化运营效率。
光伏发电系统:精准计量光伏阵列的直流输出,助力能源管理。
工业配电:监控产线设备能耗,实现节能降耗。
储能系统:跟踪电池充放电数据,提升储能利用率。
