化工厂人员定位从技术支撑、应用价值到部署与选型要点详解(二) 电子说
上篇[化工厂人员定位技术从系统架构到核心功能详解(一)-电子发烧友网]里围绕化工厂人员定位技术展开,以UWB超宽带高精度定位技术为核心,结合物联网、大数据等技术,从系统架构和核心功能两方面进行详解。本篇将进一步分析技术支撑、应用价值及部署与选型要点。
UWB通过纳秒级的窄脉冲传输数据,时间分辨率高,能够精准捕捉信号传播的微小时间差,提供距离测量的基础,具有抗干扰能力强、定位精度高、穿透性和等优点,可以有效应对化工车间多金属遮挡、强电磁干扰的复杂环境,确保定位数据的稳定性和精准性,之前文章写过的飞行时间法(TOF)、到达时间差法(TDOA)、双向测距法(TWR)三种测距方法,满足不同复杂环境的具体需求,同时控制标签功耗,单次续航可达一周左右,适配化工人长时间作业需求。
针对化工厂的高温、高湿、酸碱腐蚀、粉尘多等特点,定位标签、基站等设备采用工业级防护设计。定位标签防护等级IP67及以上,支持防水、防尘、抗冲击;基站采用防爆设计,课直接部署于易燃易爆区,无需额外防护措施;设备工作温度范围覆盖 -30℃~+70℃,存储温度-40℃~+80℃,适配北方寒冷地区及化工车间的高温环境。
化工厂人员定位数据涉及企业生产安全核心信息,系统数据传输采用AES加密技术,防止数据被窃取或篡改;采用分布式数据库存储,支持数据异地备份,避免因服务器故障导致数据丢失,整个系统符合化工行业数据要求,确保数据存储、使用过程合法合规。
系统通过“事前电子围栏预警、事中应急快速响应、事后轨迹回放追溯”的全流程管控,有效降低化工企业人员的事故发生率,大幅度提升企业安全管理水平,助力企业通过安全生产标准化评审。
系统实现巡检等作业流程的数字化管控,替代传统的纸质记录方式,减少人工核查的工作量,巡检完成率、作业合格率可以实时统计并导出表格;分析人员工作轨迹,可优化作业路线、合理分配人力资源、降低企业运营成本。
系统详细记录人员的实时定位、作业、报警等数据,数据存储周期满足化工行业监管要求,可以随时导出供监管部门核查;若要查证责任主体,可以通过历史轨迹回放、作业记录追溯,快速查明责任主体。
化工企业场景差异大,有园区型企业、单一厂区、精细化工厂和石油化工厂等,部署前需要进行现场调研,明确定位区域范围、高危区的分布、作业流程要求等信息,定制个性化解决方案。例如:储罐区多金属遮挡,需要增加基站部署的密度;长距离隧道作业,需要采用Lora+UWB融合传输方式保障能够信号覆盖。
优先选择工业级防护设备,定位设备需具备防水防尘,防爆抗冲击等特性,基站需要根据部署区域是普通区域还是易燃易爆区域选择防爆型和非防爆型;同时,系统支持开放API接口,确保与企业现有DCS、消防系统等兼容。
系统部署后需要建立运维机制,对基站信号、定位设备、设备运行状态检查,确保系统稳定运行;同时技术人员对管理人员、一线作业人员进行操作培训,确保人员熟练掌握定位标签的使用和报警处理、轨迹查询等系统功能,充分发挥系统价值。
化工人员定位管理系统为化工企业构建了一整套安全管理体系,实现了实现预防、事中管控、事后追溯的闭环,是企业落实安全生产主体责任的主要保障,赋能行业高质量发展。
如果您想进一步了解维构lbs智能定位的技术和案例,欢迎搜索、关注、评论留言~
