变压器在线监测预警成套装置的应用实现了对变压器运行状态的全方位实时监测、精准诊断与超前预警,通过整合多传感器技术、边缘计算与机器学习算法,进行多参数融合与智能分析,使得运维模式从“被动检修”向“主动预防”方向转变,有效提升设备可靠性、安全性与运维效率,逐渐成为智能电网建设的关键技术支撑。
其主要装置类型及监测参数内容包含有电气参数监测、化学参数监测、物理参数监测以及环境参数监测等。电气参数监测内容有负荷电流、电压、绕组热点温度、铁芯/夹件接地电流等,主要通过电流互感器、电压传感器、光纤测温传感器等实时采集数据,结合边缘计算进行本地预处理(如滤波、特征提取),来预防过载、短路、铁芯多点接地等故障,避免因温度异常导致绝缘老化。
化学参数监测内容主要为油中溶解气体(H₂、CH₄、C₂H₄等)及微水含量,这项内容的监测方法是采用气相色谱分析或光声光谱技术,结合机器学习算法预测气体浓度趋势(如CO、CO₂),其应用可早期发现绝缘材料分解、局部放电等潜伏性故障,防止故障扩大。物理参数监测局部放电(特高频UHF、高频HF、超声AE)、振动(本体及冷却系统)、油位、压力释放阀信号等内容,实现定位绝缘缺陷、机械故障,预防绝缘击穿或设备损坏。
最后,针对环境参数监测内容包含环境温湿度、烟雾、门禁状态等,利用温湿度传感器、烟雾探测器、门禁开关等,结合无线通信模块实现远程监控,可优化设备运行环境,预防因环境因素导致的故障。通过实时监测绝缘状态,预防绝缘击穿、短路等故障,减少停电事故,有效提升运行安全性;远程监控与数据分析功能减少现场巡查频次,优化运维效率;促进智能电网发展的同时推动变压器数字化、云端化,实现电力资源优化配置与调度。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
