粮食仓储与液体肥料存储的安全监测利器-电容式液位传感器
农产品加工(如果蔬清洗、果汁压榨、粮食制粉、乳制品加工)过程中,液位控制直接影响加工效率与产品质量。传统液位控制方式易受加工物料杂质、温度变化影响,而电容式液位传感器凭借非接触测量、耐温耐腐、高精度等优势,成为农产品加工环节的核心监测设备。本文将从果蔬清洗槽液位控制、果汁浓缩罐液位监测、粮食浸泡罐液位调控、乳制品杀菌罐液位联动等场景展开解析。(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
一、果蔬清洗槽的液位自动控制:提升清洗效果与节水(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
果蔬加工的第一道工序是清洗,清洗槽液位需保持稳定,过高易导致果蔬漂浮清洗不彻底,过低则无法浸没果蔬。电容式液位传感器可实现清洗槽液位的自动控制与节水。
在某果蔬加工厂的连续式清洗槽(长度10m,宽度2m)中,槽体两侧安装了电容式液位传感器,测量范围0-500mm,精度达±0.3%FS。传感器与进水阀、排水阀联动,当清洗槽液位因果蔬带入杂质导致水位上升时,自动开启排水阀排出污水;当液位下降至300mm(下限)时,开启进水阀补充清水,使液位稳定在350-400mm区间。该自动控制方案使果蔬清洗洁净度提升至98%,同时实现了“按需补水”,较人工控制减少水资源浪费25%。针对清洗槽内的泥沙、果蔬残渣,传感器探头采用防堵塞设计,避免杂质堆积影响测量,连续运行1个月无需清理,适应加工车间的复杂环境。
二、果汁浓缩罐的液位-温度联动监测:保障浓缩浓度达标
果汁浓缩过程中,需通过加热蒸发水分,罐内液位与温度的协同控制直接影响浓缩果汁的浓度。电容式液位传感器与温度传感器联动,可实现精准浓缩控制。
在某果汁加工厂的5m³真空浓缩罐中,罐壁安装了电容式液位传感器与铂电阻温度传感器。浓缩初期,传感器监测液位为4m,温度控制在60℃;随着水分蒸发,液位下降,当液位降至2m时,系统适当提高温度至65℃,加快浓缩速率;当液位降至1.5m且浓度达到18°Brix时,停止浓缩。该液位-温度联动方案使浓缩果汁的浓度误差控制在±0.5°Brix以内,产品合格率提升至99%,较传统浓缩方式效率提升20%。传感器采用耐高温设计(工作温度≤120℃),可耐受浓缩罐的加热工况,同时通过真空密封结构,确保在真空环境下的测量精度。
三、粮食浸泡罐的液位精准调控:优化浸泡效果与出粉率
粮食制粉前需进行浸泡,浸泡罐液位需完全浸没粮食,且浸泡时间与液位高度相关。电容式液位传感器可实现浸泡罐液位的精准调控,确保粮食充分浸泡。
在某面粉加工厂的10m³小麦浸泡罐中,罐壁安装了电容式液位传感器,测量范围0-3m,精度达±0.4%FS。根据小麦的品种与湿度,设定浸泡液位为2.5m,传感器监测液位达到设定值后,关闭进水管,开始计时浸泡。浸泡过程中,若液位因蒸发下降,传感器触发补水装置,维持液位稳定。充分浸泡后的小麦水分含量均匀(15%-16%),磨粉时出粉率提升3%,且面粉口感更细腻。传感器支持与制粉车间的MES系统对接,实现浸泡过程的自动化记录与追溯,满足食品加工的质量管控要求。
四、乳制品杀菌罐的液位-压力协同控制:确保杀菌安全
乳制品加工中的巴氏杀菌或UHT杀菌,需在特定压力与温度下进行,杀菌罐内液位过高会导致压力骤增,过低则影响杀菌均匀度。电容式液位传感器与压力传感器协同,可保障杀菌安全。
在某乳制品厂的UHT杀菌罐(容积3m³)中,安装了电容式液位传感器与压力传感器。杀菌前,传感器控制注入牛奶液位至2m,压力设定为0.15MPa;杀菌过程中,若液位因加热膨胀上升至2.2m,系统自动释放少量压力至0.12MPa;若液位下降至1.8m,补充牛奶至2m。该协同控制方案使乳制品的杀菌合格率达100%,未出现因液位压力失衡导致的杀菌不彻底或设备损坏问题。传感器采用食品级316L不锈钢材质,与牛奶接触无有害物质析出,符合食品安全国家标准。
五、结语(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
农产品加工的质量与效率直接关系到农业产业链的附加值,液位控制是加工环节的关键工艺参数。电容式液位传感器通过在果蔬清洗、果汁浓缩、粮食浸泡、乳制品杀菌等场景的应用,有效解决了传统控制方式中的精度低、耗水量大、产品合格率低等问题。随着农产品加工向规模化、标准化发展,电容式液位传感器将进一步与自动化生产线、智能质量管控系统融合,为农产品加工的提质增效与安全保障提供更有力的技术支撑。
