DK8318 是东科一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片
产品概述:
DK8318 是一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片,重载工作在临界导通模式,在负载减轻时无缝切换到断续导通模式。芯片内置了 700V/101mΩ低内阻氮化镓功率管,芯片内置软启动、输入欠压保护、输入功率补偿、过温保护、输出欠压过压保护、过流保护等功能。DK8318 与后级的 FLYBACK、AHB、LLC 等芯片配合使用,可以实现高效可靠的电源方案,DK8318 的推荐功率范围为 180W 以内。
特点:
⚫ 超低待机功耗(25mW@115Vac,39mW@230Vac):
无需禁用 PFC 可满足 CoC V5 Tier2 和 DoE VI
⚫ 宽母线电压输入(85 ~ 265Vac)
⚫ CRM、DCM 工作模式
⚫ 谷底导通
⚫ 输出电压分段功能:(400Vdc@AC>170V,
264Vdc@AC<146V)
⚫ 退磁检测无需辅助绕组
⚫ 输入功率补偿
⚫ 内置 700V/101mΩ氮化镓功率管
⚫ 内置多种保护功能:VCC 欠压保护、输出过
流保护、输出欠压过压保护、过温保护和旁
路二极管短路保护、RCS 电阻开路保护
典型应用:
⚫ 电源适配器
⚫ 计算机电源
⚫ 打印机电源
⚫ LED 驱动
功率因数
