低功耗并行SRAM存储芯片新方案
什么是SRAM?
SRAM(静态随机存储器)是一种在通电状态下可保持数据不丢失的存储器件,无需刷新即可持续工作,因此具有高速读写、响应及时的特点,广泛应用于对实时性要求高的场景。
并行SRAM的技术特点
与常见串行SRAM相比,并行SRAM通过多条数据线同时传输数据,显著提升了数据吞吐效率。例如NETSOL推出的S6R4008WEB型号,采用512K x 8的封装引脚结构,支持多字节同步访问,配备输出使能控制,在地址访问周期内实现快速读取。
sram
NETSOL SRAM存储芯片基于先进CMOS工艺与6晶体管存储单元设计,内嵌ECC(错误校正码)功能,可自动校正读取过程中的单位错误,大幅提高系统可靠性。NETSOL并行SRAM存储芯片工作电压范围宽(1.65V–3.6V),兼容TTL电平,提供8ns、10ns、12ns等多种存取时间选项,并采用紧凑的48引脚FBGA封装,适用于高密度集成场景。
NETSOL SRAM存储芯片方案优势
①高速低延迟:多路并行传输,支持纳秒级存取,适用于实时处理系统。
②高可靠性:并行SRAM存储芯片内置ECC纠错,适应严苛工作环境。
③低功耗设计:宽电压供电与优化电路结构,助力能效敏感型设备。
④封装灵活:并行SRAM存储芯片提供FBGA、TSOP等封装形式,便于紧凑布局。
NETSOL SRAM存储芯片应用领域
①汽车电子
在ADAS(高级驾驶辅助系统)中,雷达与传感器信号需实时处理,高速并行SRAM为算法提供低延迟缓存,保障行车安全。
②通信基础设施
5G基站采用Massive MIMO技术,波束成形等实时计算需依赖大容量SRAM进行快速数据缓冲与处理,并行架构可满足高带宽要求。
③消费电子
随着TWS耳机、智能穿戴等设备功能复杂化,其对存储器的小尺寸、低功耗要求日益提升。低电压运行的并行SRAM可延长电池续航,并支持持续数据记录与传输。
NETSOL并行SRAM存储芯片这些小尺寸、低功耗、高性能串行SRAM器件具有无限的耐用性和零写入时间,是涉及连续数据传输、缓冲、数据记录、计量以及其他数学和数据密集型功能的应用的绝佳选择。如果想了解更多,请访问英尚微电子产品中心页面。
