部署即上云:导轨式以太网电表如何为配电系统装上“智慧大脑”,实现安全与效率双提升
acrelgy=188+6O99&OO2O=安科瑞顾月
一、为什么需要以太网电表?
1、高集成与便捷性:直接利用广泛覆盖的以太网/IP网络,无需额外布线,也省去了传统数据采集所需的协议网关、串口服务器等硬件设备,降低了部署复杂度。
2、真正的实时监测:依托高速网络支持,数据可无延迟上传至监控中心或云平台,实现秒级乃至毫秒级的实时用电监测,响应迅速。
3、强大的远程管理:运维人员可通过Web浏览器、专用软件或移动APP,在全球任何有网络的地方对电表进行参数配置、数据读取和固件升级,显著减少现场维护需求,提高工作效率。
4、架构简化与可靠性提升:通过减少采集器、网关和转换器等中间环节,降低系统复杂性与潜在故障点,从而提升整体稳定性和运行可靠性。
2、ADF400L-1S-CE导轨式以太网电表
以太网
安科瑞ADF400L-1S-CE导轨式以太网电表,以精巧的设计、高速通信和准确计量,帮助用户实现实时、精细与智能化的用电管理。
电表采用标准DIN导轨(35mm)安装方式,如微型断路器一样简便,可轻松嵌入各类配电箱及控制柜,节省空间、简化布线。其内置10/100M自适应以太网接口,能够直接接入局域网或互联网,实时高速传输电压、电流、功率、电能等多项数据,告别抄表延迟。
该电表专为单相交流用电场景设计,测量精度达到1级,数据准确可靠,为能源精细化管理提供有力依据。产品具备宽温工作范围和较强的抗干扰能力,可适应工厂、机房、商铺等多种复杂环境,保持长期稳定运行。
2.1 产品功能:
(1)电表支持7×24小时实时监测,涵盖电压、电流、功率、功率因数、频率及四象限电能等参数,帮助用户掌握设备用电状态。
(2)具备能耗统计功能,支持分时计量正向/反向有功电能、四象限无功电能,为能耗分析与成本分摊提供准确数据支撑。
(3)通过以太网实现远程自动抄表,杜绝人为误差,大幅提升效率,降低人力成本。同时支持阈值设置与告警功能,可实时监测过压、欠压、过载等异常用电情况,有效提升用电安全与可靠性。
(4)支持Modbus-TCP协议,能够无缝对接各类能耗管理系统、电力监控平台或云平台,充分挖掘数据价值,赋能智慧能源管理。
2.2 产品关键参数
型号:ADF400L-1S-CE
电压:AC 230V
电流规格:可选配(如5(60)A、10(80)A等)
精度:有功1级
通讯:以太网 RJ45(10/100M自适应)
协议:Modbus TCP
安装:35mm标准导轨
显示:部分型号支持LCD本地读数(可选)
2.3 应用场景
工厂车间:准确监控生产线、重要设备单机能耗,优化生产节拍,降低单耗;
商业楼宇/店铺:分租户计量,清晰核算成本;监测商铺、公共区域照明空调能耗;
通信基站/数据中心:实时掌握关键机柜、IT设备用电,保障运行稳定性;
智能电网用户端:分布式光伏、充电桩等新型用电设施的配套监测;
学校/医院:教学楼、实验室、科室病房的精细化用电管理;
以太网
三、结语
安科瑞ADF400L系列导轨式以太网电表,助力企业实现用电管理的数字化、智能化转型,让每一度电都能创造更大价值。
支持Modbus-TCP等标准通信协议,可轻松对接能源管理系统、楼宇自控系统、电力监控平台等多种软件平台,实现数据共享和系统联动。
