弹性公网IP绑定弹性网卡新功能及最佳实践
今日头条
1166人已加入
摘要: 通过弹性公网IP绑定弹性网卡功能,可以让企业打造出更更健壮,更灵活,扩展性更强的互联网IT解决方案。 两个最常见的最佳实践场景包括公网IP和私网IP同时在云服务器上迁移和单台云服务器支持多个公网IP。
什么是弹性公网IP
弹性公网IP(Elastic IP Address,简称EIP),是可以独立购买和持有的公网IPv4地址资源。
EIP可实时绑定/解绑到专有网络类型的ECS实例、弹性网卡、NAT网关和无公网IP的SLB实例上。
什么是弹性网卡
弹性网卡(Elastic Network Interface)是可独立存在的网卡实例,可以随时插入云服务器或从云服务器拔出。
通过弹性网卡可让网卡和服务器解耦,支持网卡在多台云服务器上迁移
通过弹性网卡,也可以让一台服务器同时具备多块网卡资源
弹性公网IP绑定弹性网卡使用场景
弹性公网IP支持绑定弹性网卡后,可以构造出更健壮,更灵活,扩展性更强的IT解决方案。同时也可以让单台服务器具备多个公网IP的能力。
高可靠场景
由于弹性网卡上自身具备私网IP地址,如果绑定弹性公网IP后,相当于同时具备了私网IP和公网IP。这样在绑定了弹性IP的弹性网卡在ECS间迁移的过程中,即完成了私网IP和公网IP的同时迁移。对同时使用公网IP和私网IP的云服务器提供了高可靠和高可用解决方案。
多公网IP场景
此外通过弹性网卡功能,可以让单台服务器具备多张弹性网卡。在弹性网卡绑定弹性公网IP后,相当于单台云服务器具备了多个公网IP。通过该方案,可以让用户更高效的使用云服务器的计算能力。
操作指导
购买弹性公网IP
转到弹性公网IP控制台,点击申请弹性公网IP
根据您的具体需求,选择地域,带宽峰值,计费方式。
购买成功后,在EIP控制台的列表页,点击绑定
在绑定的侧滑框中选择实例类型为“弹性网卡”,之后选择您要绑定的具体的弹性网卡实例,点击确定即可。
如您未创建弹性网卡,请转到弹性网卡列表页进行创建。
创建弹性网卡的详细操作指导,请参考弹性网卡使用文档进行创建。
常见问题FAQ
EIP绑定弹性网卡后收取实例费吗?
收取实例费。当前EIP只有绑定ECS云服务器后不收实例费,绑定其他类型的资源都收取实例费。
一个弹性网卡最多可以绑定几个EIP?
目前一个弹性网卡只支持绑定1个EIP。
弹性网卡绑定EIP后,插入到ECS,是否还需要做额外配置?
如果是部署的主动对外提供服务的业务,如web网站,则无需在云服务器内部或VPC中做路由相关的配置,可用弹性网卡绑定的EIP直接对外提供服务。
如果是部署的主动出公网的业务,则需要在VM中自定义默认路由或明细路由。系统中默认路由默认从主网卡出,可以通过调整路由优先级的方式让报文从弹性网卡出,也可以配置明细路由,让报文以负载分担的形式从多个网卡出或从某一网卡随机的出。
弹性网卡绑定EIP后Ping不通或无法访问。
第一步,排查弹性网卡的安全组配置
在EIP控制台点击弹性网卡实例ID转到弹性网卡界面
查看弹性网卡所在的安全组的入方向和出方向规则配置
请确保放行了入方向流量
修改安全组规则后再试一下,如果问题解决,则排查结束
第二步,排查云服务器内部的路由
默认情况下,官方镜像,在插入弹性网卡后,会生成一个下一跳为该接口的0.0.0.0的路由
原文链接
本文为云栖社区原创内容,未经允许不得转载。
  • 相关推荐
