Coherent高意公司全新ACE掺铥光纤激光器及手术用光纤组合的强大优势
  在飞速发展的医疗技术领域,创新技术持续为更安全、更快速、更有效的患者护理保驾护航。随着Coherent高意公司推出新型ACE FL掺铥光纤激光器及其配套的医用导管光纤产品,我们实现了重大的飞跃。这种强大的组合旨在重新定义众多医疗手段,特别是在泌尿外科领域,能提供无与伦比的精度、效率和患者益处。
光纤激光器
  ACE FL掺铥光纤激光器为何是颠覆性创新?
  ACE FL系列代表了新一代TFL平台,专为满足各种治疗性医疗应用的严苛要求而设计。与传统激光系统不同,ACE FL采用掺铥石英光纤作为其激光激活介质,发射精确的1940纳米波长激光。该波长极易被水吸收,而水是软组织和肾脏系统的主要组成部分,这使得该激光器在一系列外科手术中异常有效。由于ACE FL等最新一代TFL具有更高效率、卓越精度和更强的水吸收能力,能够实现更有效、更安全的组织消融,它们正在迅速取代传统的钬激光器。
  ACE FL的突出优势在于
  01、卓越的精度与过程控制
  TFL的极佳波长和先进光学设计为外科医生提供了更高的峰值功率,在结石粉末化方面具有卓越精度,在组织消融方面具备超强控制力。这意味着治疗更具靶向性,能极大限度减少或消除对周围健康组织的影响。
  02、为医疗机构提供运营优势
  除了对患者的益处,ACE FL还为医疗机构带来了显著优势。它拥有经改进的热管理和功率管理、更低的功耗,以及紧凑的风冷设计,确保了超低噪音运行。这些特点转化为更低的运营成本、更长的设备寿命,以及为手术室内的医生和患者创造更舒适的环境。其易于集成到现有手术系统的特性对OEM合作伙伴来说也是一大加分项。
  03、有效的软组织治疗
  ACE FL也非常擅长软组织应用,特别是在治疗良性前列腺增生或膀胱肿瘤等疾病方面。其精确的组织消融和凝固特性可减少出血、减轻术后不适并加快恢复速度。高达250W的连续输出功率允许高效的组织切除。
  04、增强的碎石能力
  对于肾结石和输尿管结石,ACE FL提供显著改善的结石碎裂和粉末化能力。与传统的钬激光相比,TFL能产生更细的粉末颗粒(通常小10倍),更容易从体内排出或吸出,从而实现更高的无石率,并可能减少再次治疗的需要。其高脉冲重复频率(高达2500 Hz)和高达1.2kW的峰值功率进一步提高了粉末化效率。
  05、支持微创手术
  ACE FL无与伦比的光束质量旨在实现高效、可靠地耦合到更细的医用导管光纤中。这种精度开启了真正的微创手术,并拓展了在各种临床应用中的多功能性。
  组合的力量:激光器与光纤组件
  ACE FL激光器与我们经过临床验证的一次性导管光纤组件组合使用,提供了一个全面的解决方案,释放了激光手术的全部潜力。这些光纤组件采用专有设计,具有超高数值孔径,实现了卓越的抗弯折性、光捕捉能力和能量传输效率。
  它们采用生物相容性涂层和经过现场测试的坚固连接头设计,确保了在临床环境中的高可靠性。多种光纤几何形状支持不同的光功率水平和治疗需求,同时专业的远端头选项——从标准抛光前向发射到侧向发射和径向发射,可支持广泛的应用,包括前列腺治疗、肾结石去除、软组织消融和静脉内治疗。
  得益于垂直整合、成本效益高且高度可扩展的制造能力支撑,该传输系统确保了稳定的质量、可靠的供应以及向治疗部位的最佳能量传输。ACE FL激光器与其光纤传输平台之间的协同作用对于最大化临床结果和手术效率至关重要。
