基于合众恒跃rk3576 开发板deepseek-r1-1.5b/7b 部署指南
  核心结论:部署流程分为 5 大核心步骤,依次为基础环境安装、模型下载、模型格式转换、部署程序编译、开发板运行测试,1.5b 模型适配 4+32G 开发板,7b 模型需 8+64G 版,内存不足则需配置 swap 分区。   本次实验是基于合众恒跃HZ-RK3576-MINIEVM ,基于瑞芯微 RK3576/RK3576J 处理器的工业评估板,采用四核 A72 + 四核 A53 架构,主频 2.2GHz。2 路 Ethernet、2 路 USB3.0、2 路 USB2.0 等通信接口。同时引出 1 路 MIPI LCD、1 路 HDMI OUT、2 路 MIPI CAMERA、1 路 MICIN、1 路 H/P OUT 等音视频多媒体接口,支持多屏异显。1 路 debug 接口、1 路 OTG 接口用来调试和烧录。1 路 2x20P 排针兼容树莓派、1 路 2x17P 排针用于扩展 IO。   各位如需跟着一起部署操练,附上开发板购买链接,直接扫二维码即可: DeepSeek   DeepSeek
DeepSeek
1. 安装基础环境
1.1 新建并激活 conda 环境
1.打开 Ubuntu 终端,执行命令:conda create -n RKLLM-Toolkit python=3.8
2.激活环境:conda activate RKLLM-Toolkit
1.2 配置 RKLLM 转换环境
1.在家目录新建文件夹:mkdir -p software/rkllm
2.解压rknn-llm-release-v1.1.4压缩包至该目录
3.进入工具包路径:cd rkllm-toolkit/packages
4.安装工具:pip3 install rkllm_toolkit-1.1.4-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
2. 下载 deepseek 模型
2.1 安装下载工具
在激活的 conda 环境中执行:pip3 install huggingface-cli -i https://mirrors.huaweicloud.com/repository/pypi/simple
2.2 下载模型
1.新建模型存储目录:mkdir -p rkllm/rknn-llm-release-v1.1.4/rkllm-toolkit/examples/huggingface/
2.配置下载加速:export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
3.进入目标目录:cd rkllm/rknn-llm-release-v1.1.4/rkllm-toolkit/examples/huggingface/
4.新建并进入模型子目录:mkdir deepseek-r1-1.5b && cd deepseek-r1-1.5b
5.执行下载命令:huggingface-cli download deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B --local-dir . --local-dir-use-symlinks False(官网直接下载可更快)
3. 转换模型为 RKLLM 格式
3.1 准备转换脚本
将data_quant.json、export_deepseek_1.5b_rkllm.py、export_deepseek_7b_rkllm.py三个文件,拷贝至rkllm-toolkit/examples目录
3.2 转换 1.5b 版本
1.确保激活 conda 环境:conda activate RKLLM-Toolkit
2.执行转换:python3 export_deepseek_1.5b_rkllm.py
3.成功标识:出现INFO: Model has been saved to ./deepseek-1.5b-w8a8-rk3576.rkllm!
3.3 转换 7b 及以上版本
1.执行转换脚本:python3 export_deepseek_7b_rkllm.py
2.设备要求:PC 需保证虚拟机内存充足
3.内存不足解决方案:创建 10G 交换分区
◦dd if=/dev/zero of=/userdata/swapfile bs=1M count=10240
◦chmod 0600 /userdata/swapfile
◦mkswap /userdata/swapfile
◦swapon /userdata/swapfile
4. 编译部署程序
4.1 编译与文件传输
1.解压部署例程压缩包(xsc_deepseek.zip),可以放到板子直接编译,路径已修改好
2.拷贝模型文件:将转换后的.rkllm 文件,拷贝至解压后的rkllm_model目录
3.编译程序:进入解压目录,执行./build-linux.sh
4.通过 adb 工具传输文件到开发板
◦传输依赖库:
adb push lib/libgomp/libgomp.so /usr/lib/libgomp.so.1
adb push lib/librkllm_api/librkllmrt.so /usr/lib
◦传输可执行文件和模型:adb push install/xscdeepseek_rkllm_demo/ /data
5. 开发板运行测试
5.1 前期准备
1.烧录系统镜像到rk3576 开发板
2.配置 swap 分区(仅 8+64G 版本运行 7b 模型时需执行)
◦创建 10G swap 文件:dd if=/dev/zero of=/userdata/swapfile bs=1M count=10240(执行较慢)
◦设置权限:chmod 0600 /userdata/swapfile
◦创建文件系统:mkswap /userdata/swapfile
◦开启分区:swapon /userdata/swapfile
◦查看状态:free -mh
5.2 运行测试(通用步骤)
1.登录开发板:通过 ssh 连接(建议网线连接,减少冗余打印)
2.运行 1.5b 模型:
◦cd /xsc_deepseek_rkllm_demo
◦./xsc_deepseek_demo rkllm_model/deepseek-1.5b-w8a8-rk3576.rkllm 5000 5000
1.运行 7b 模型:
◦./xsc_deepseek_demo rkllm_model/deepseek-7b-w8a8-rk3576.rkllm 5000 5000
5.3 版本限制说明
•4+32G 开发板:仅支持 1.5b 模型
•8+64G 开发板:支持 1.5b 和 7b 模型,运行 7b 需配置 swap 分区
5.4 实测截图(2GB内存如何运行大模型?)
DeepSeekDeepSeekDeepSeek
