自动驾驶既然有双目摄像头了,为什么还要三目摄像头? [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,纯视觉方案一直受到不少人的认可。双目摄像头由于模拟了人眼的工作方式,能够通过视差计算还原三维信息,在距离判断和空间感知上具有天然优势,因此被广泛应用于纯视觉系统中。
但在实地落地时,有些厂商并未止步于双目,而是选择了三目摄像头的方案。为什么有了双目,还要选择三目摄像头?
双目摄像头怎么“看出”深度?
虽然双目摄像头理论上可以还原三维、判断深度,但三目的设计能补足“双目”的短板,带来更多灵活性。
在聊三目之前,还是先看下双目摄像头是如何工作的。车载双目摄像头其实就是模仿人眼的视觉机制,通过两个略有间距的摄像头同时拍摄同一个场景,然后通过比较两幅图像之间的差异,算出深度信息。
与单目摄像头只能识别形状、颜色、或依赖学习来估算距离不同,双目系统能够直接量化物体到车辆的距离,这对于碰撞风险评估、精准停车、障碍物避让等任务非常关键。
相比单目视觉只看能到画面,双目可以让系统看到世界的深度。这也就是为什么不少自动驾驶、辅助驾驶的场景,会选择双目摄像头而不是单目的原因。
图片源自:网络
由于双目依赖图像中的特征(像纹理、边缘、对比)来匹配左右两幅图像中的对应点。如果画面单一、纹理很匀、或者光照差,匹配就容易失败,对深度估计就不可靠。
双目的深度计算也受视差大小影响,如果目标离摄像头很远,视差会变得非常小,小到可能低于一个像素,深度估算误差就比较大了。
双目系统还要求两个摄像头之间的“基线”(相对位置距离、对齐)必须精确,标定和同步也不容易。
因此,尽管双目是一个比单目更强、更直接的方案,但它在部分场景下依然表现不尽如人意,尤其在光照差、远近混合、遮挡/纹理不明显的时候,会表现出很强的不适应性。
三目/多目摄像头为啥成趋势?
现在越来越多车企使用三目摄像头,那三目摄像头是怎么设计的,它又解决了什么问题?其实对于自动驾驶来说,“多目视觉+多摄像头”的设计其实是为了提升系统对复杂环境的适应能力。视觉感知系统可分为单目、双目、以及多目(包括三目、四目、环视多摄像头等)三种主要方案。
三目不只是再加一颗摄像头这么简单。它往往包含一颗广角摄像头(视角宽、适合近距离与周边环境监测)、一个中视角摄像头(覆盖常规视野、中距离)和一个远距摄像头(视角窄、适合远距离观察,探测更远目标)三种不同焦段/视野组合。
图片源自:网络
这样一来,三目摄像头就能在“近–中–远”不同距离上都保持较好感知,这样既能看到近处突然出现的障碍、行人,也能监测远处的车辆或路况,保证在高速、长距离行驶时的安全与反应时间。
多目摄像头(比如三目)还能充分利用不同视角之间的信息关联。系统可以通过多视角一致性来交叉验证目标的存在和位置,在某一个视角因为遮挡、反光或角度原因看不清的时候,还能从另一个摄像头获得更清晰的观测结果。这种基于多视角的遮挡补偿能力,使得自动驾驶系统不再依赖单一路径或单一视角,从而减少漏检目标的情况,也让整体感知结果更加稳定可靠。
此外,使用多摄像头、同步采集还可以让整个车辆感知系统获得更全面、稳定的环境认知,对车道、障碍、行人、周边车辆、远近物体,都有更高覆盖率。对于自动驾驶(尤其是中/高阶自动驾驶系统)来说,这种冗余和覆盖,是非常重要的。
三目相比双目的几个关键优点
1)覆盖距离与视场更全面
双目通常有固定基线、固定焦距/视角,适合中距离深度估计。但如果只靠双目,车辆在“高速远景+城市近场+周边盲区”这种多变场景下,很难兼顾所有距离与视野。
三目通过“广角+中焦+长焦”组合,就能做到近处看清行人、横穿车辆;中距保持对前方一般交通情况的监控;远处提前发现远方车辆、物体、路况。这个组合让感知系统更灵活,更适合实际驾驶中那种“远近混杂、随时可能有变化”的情况。
2)增强鲁棒性
真实交通环境中,路面可能是空旷的、车辆可能距离较远、物体可能遮挡,若单纯靠双目的立体匹配,会在纹理少、远距离、光照差、遮挡的情况下出问题。
三目系统因为有多个视角/焦段,就更容易应对这些“难搞的情况”,若某一个镜头看不清,另一个镜头还能捕捉到;或者某个角度遮挡了,中焦或远焦镜头或广角镜头可以做补充。这样多条视觉路径/视角的冗余,会让系统整体更稳。
3)提高深度估计范围与精度弹性
双目测距时,如果把基线设得很宽,可以测更远的距离,但这会牺牲近距离测距的精度。反过来,如果基线很窄,近距离可能测得不错,但远距离就不行。
而三目摄像头可以通过多组摄像头,对不同距离分别用合适的镜头/基线/焦距,这样就可以同时兼顾近距离高精度+远距离长探测的需求。这种灵活性,是双目难以达到的。
4)更适合复杂场景
自动驾驶对环境感知不仅要求看得清,还要求足够冗余、可回退及容错。复杂天气、光照、遮挡、潜在危险,都可能导致某一目视觉失败。如果只有双目,一旦双目失效(比如纹理太单一、太远、遮挡、眩光等),系统可能就漏掉障碍。
三目/多目通过视角冗余+镜头多样+算法融合,可提高系统的整体稳定性和可靠性,对安全至关重要。尤其是对于高级自动驾驶(如L3/L4级别)的车辆,三目摄像头更具优势。
三目摄像头会带来哪些问题?
三目摄像头,需要保证三个摄像头之间的相对位置(基线、角度)、时间同步、镜头畸变校正等都必须非常精确。如果校准或同步不好,就可能引入深度偏差或对齐错误,这在自动驾驶中可能是致命的问题。
多摄像头也意味着更多图像数据、多视角融合、深度计算+决策融合,这要求更强的硬件、更复杂的算法,而且要保证实时性。
图片源自:网络
像是三目摄像头这种多个镜头、不同焦段/视野的设计,对摄像头模组、镜头排布、遮挡防护、调校都更为苛刻,价格也更贵。对于一些低成本车辆来说,成本可能难以覆盖。
因此,“三目”虽好,但不代表“镜头越多越好”。还是需要根据所需功能(是辅助驾驶,还是高级自动驾驶)、成本、计算能力、可靠性等因素,做综合权衡。
总结
回到最开始的问题:既然有双目,为啥还要三目?
因为双目虽然能测深度、能有立体视觉,但它有盲区、有瓶颈,也容易因为环境/距离/纹理/标定等问题表现不稳。三目则通过额外摄像头、不同焦段/不同视角的设计,把这些盲区补上,可以让整个视觉系统在复杂/真实环境下更可靠、更全面。
三目系统并不是简单加一个摄像头,而是根据需求、场景、代价/性能权衡后的一种折中。
