PCB打样前必看:如何像老手一样,精准选择铜厚?
  23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB制板中铜厚对电路板性能有什么影响?PCB制板中铜厚的重要性,铜厚对电路板性能的影响显著且多维度,主要体现在导电性能、散热性能、机械强度、信号完整性、成本与工艺复杂度五个方面,具体如下:
PCB打样
  PCB制板中铜厚的重要性
  一、导电性能
  载流能力:铜厚增加会显著提升电路的载流能力。根据焦耳定律,线路发热功率 Q=I2Rt(其中 R=ρwtL,ρ 为铜电阻率,L 为线路长度,w 为宽度,t 为铜厚),铜厚 t 增加时,电阻 R 降低,相同电流下发热功率 Q 减少,因此可承载更大电流。例如,1mm宽、100mm长的线路,1oz铜厚(35μm)在25℃下长期载流1.5A时,温度不超过45℃;而2oz铜厚(70μm)在相同条件下,温度不超过30℃,且载流能力可提升至2.5A。
  电阻与电压降:铜厚增加会降低电阻,从而减少电压降和功率损耗。这对于精密模拟电路和电流检测电路尤为重要,可降低布线对信号精度的不利影响。
  二、散热性能
  热传导效率:铜作为高导热性金属,其厚度直接影响散热效果。铜厚增加可增大热传导路径的横截面积,提升导热速率。例如,1oz铜厚的散热盘(10mm×10mm)导热速率约0.5W/K,而2oz铜厚可达0.8W/K,提升60%。
  散热结构协同:铜厚与散热结构(如散热盘、埋铜块)协同作用,可进一步提升散热效率。例如,2oz铜厚+10mm×10mm散热盘可使元件温度从100℃降至75℃,散热效率提升25%。
  三、机械强度
  抗弯曲与断裂:适当的铜厚度可提供足够的机械强度,防止电路板在使用过程中弯曲、断裂或开焊。这对于需要承受机械应力或反复插件拔插的区域尤为重要。
  焊接质量:合适的铜厚度可保证电路板与其他元件的焊接质量,减少焊接缺陷和失效的风险,从而延长电子产品的使用寿命。
  四、信号完整性
  高频信号性能:在高频信号传输中,趋肤效应导致电流主要分布在导体表面。厚铜提供了更大的有效导流表面积,有助于降低高频下的交流电阻和损耗。然而,在非常高频段(如毫米波),铜厚的微小变化可能会对阻抗产生更显著的影响,因此需仔细设计走线和铜厚以满足阻抗要求。
  阻抗控制:铜厚影响走线阻抗,从而影响信号时序、串扰与噪声。铜厚不一致会导致信号传播不稳定,削弱高速信号的性能。因此,在高速数字电路中,需遵循铜厚规范以确保阻抗一致性。
  五、成本与工艺复杂度
  原材料成本:铜是PCB的主要原材料之一,铜厚增加会显著提升原材料成本。例如,1oz铜箔价格约为0.5oz的2倍。
  制造工艺挑战:蚀刻更厚的铜需要更长时间或更昂贵的蚀刻设备,且精度控制难度增加(细间距更难)。层压工艺中,将厚铜箔与介质压合更困难(尤其是内层),良率可能降低。钻孔与孔金属化需要更强的钻孔和更厚的电镀来确保孔铜完整性。此外,厚铜不易蚀刻出非常精细的走线和间距,限制了精细线路的应用。
  关于PCB制板中铜厚对电路板性能有什么影响?PCB制板中铜厚的重要性的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
