汽车电子应用新选择——ON Semiconductor NCV8760C LDO稳压器深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,为不同的应用场景挑选合适的低功耗、高性能稳压芯片是一项常见且重要的任务。今天我们要深入探讨的是 ON Semiconductor 推出的一款极具特色的芯片——NCV8760C,一款专为汽车和电池供电的消费电子设备打造的精密超低静态电流(Iq)低压差(LDO)电压调节器。
文件下载:onsemi NCV8760C LDO稳压器.pdf
芯片概述与特性亮点
基本参数与应用适配
NCV8760C 提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压选项,输出电压精度可达 ±2.0%,最大输出电流为 150mA。其典型静态电流低至 18μA,这一特性使得它在需要低静态电流的汽车应用中表现卓越,能有效降低整体功耗,延长电池续航时间。它还集成了复位和延迟时间选择等控制功能,非常适合为微处理器供电。
多维度特性优势
  • 输出电压与精度:3.3V 和 5V 的输出电压选项,能满足大多数微处理器和其他电子设备的供电需求。±2.0% 的输出电压精度确保了稳定的供电质量,为设备的稳定运行提供了保障。
  • 低静态电流与低功耗:典型的 18μA 静态电流,有效降低了功耗,特别是在待机或低负载状态下,能大幅节省电量。对于汽车应用和电池供电的消费电子产品来说,这意味着更长的电池续航和更低的发热。
  • 高集成度控制功能:具备复位和延迟时间选择功能,使得 NCV8760C 能够与微处理器完美配合。复位功能可在电压异常时及时复位微处理器,确保系统的稳定性;延迟时间选择则允许用户根据具体应用需求调整复位延迟时间,增强了系统的灵活性。
  • 保护功能完善:具备热关断和限流保护功能,有效保护芯片免受过热和过流损坏。热关断功能在芯片温度过高时自动关闭输出,待温度降低后再恢复工作;限流保护则确保输出电流不超过安全范围,提高了芯片的可靠性和稳定性。
  • 电磁兼容性良好:符合 EMC 标准,采用无铅和 RoHS 合规封装,减少了对环境的影响,同时也降低了电磁干扰对其他电子设备的影响。
典型应用
低功耗
框图
低功耗
引脚定义与电气特性
引脚功能详解
引脚 符号 功能
1 VIN 输入电源电压,需在 IC 处连接一个 0.1μF 的旁路电容到地。
2 RO 复位输出,通过内部 30kΩ 上拉电阻连接到 VOUT。当 VOUT 从其标称电平下降超过 7% 时,RO 变为低电平。
3, Tab GND 接地
4 DT 复位延迟时间选择,可短接到地或连接到 VOUT 来选择复位延迟时间值。
5 VOUT 稳压输出电压,典型应用中需连接一个 2.2μF 的电容到地。
电气特性参数
文档中详细列出了 NCV8760C 在不同条件下的电气特性参数,包括输出电压、线路调节、负载调节、压差电压、静态电流、电流限制、电源抑制比(PSRR)等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片在各种工作条件下都能满足设计要求。
工作原理与详细操作说明
输出电压稳定性
输出电压的稳定性主要取决于输出电容的选择。NCV8760C 设计用于与低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容配合使用,使用 1μF 及以上、ESR 低于 5Ω 的电容时,输出电压稳定。较大的电容值有助于提高噪声抑制和负载调节瞬态响应。
电流限制保护
VOUT 上设有电流限制功能,最小规格为 205mA,可在两种条件下(VOUT = 96% × VOUT_NOM 和 VOUT = 0V)进行测试。在考虑热芯片温度并将其保持在 150°C 以下的情况下,该芯片可工作至 205mA。负载小于 205mA 时,不会触发复位(RO)。
复位输出与延迟时间选择
复位输出(RO)引脚提供复位信号,当输出(VOUT)电压低于复位阈值时,RO 变为低电平,为微处理器提供失调状态反馈。复位延迟时间可通过选择不同的芯片型号和 DT 引脚的状态来进行调整,DT 引脚在 VOUT 上升超过 VRT + VRH 电压后的 24μs 内进行采样,不建议在“DT 稳定”时间窗口内更改 DT 逻辑电平。
热关断功能
当芯片温度超过热关断阈值时,会触发热关断事件,VOUT 关闭,RO 变为低电平。芯片将保持此状态,直到芯片温度降至关断阈值(典型值 175°C)减去滞后因子(典型值 10°C)以下,然后输出开启,RO 在复位延迟时间后变为高电平。
应用领域与订购信息
广泛的应用场景
NCV8760C 适用于多种汽车和电池供电的消费电子应用,如车身控制模块、仪表和集群、乘员保护和舒适系统、传统动力总成等汽车领域,以及电池供电的消费电子产品。
订购信息与注意事项
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的输出电压、复位延迟时间、封装形式和包装规格等。同时,还提醒用户注意一些设计和使用上的要点,如 VIN 和 GND 印刷电路板走线应尽量宽,外部组件应尽量靠近设备以提高 EMC 性能等。
总结与建议
总的来说,NCV8760C 以其低静态电流、高精度输出、丰富的控制功能和完善的保护机制,成为汽车和电池供电消费电子应用中稳压设计的理想选择。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、复位延迟时间等参数,并注意 PCB 布局和外部组件的选择,以充分发挥该芯片的性能优势。
如果你在使用 NCV8760C 或其他类似芯片的过程中遇到任何问题,或者有独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。让我们一起在电子设计的道路上不断探索,创造出更优秀的产品!
