详解DAC900:高性能数模转换器的理想之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响到整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DAC900,这是一款在高性能转换器中表现卓越的产品。
文件下载:dac900.pdf
产品概述
引脚
引脚
DAC900是SpeedPlus系列中的一款高速10位数模转换器,具备出色的动态性能和广泛的应用适应性。它与同系列的DAC908、DAC902和DAC904引脚兼容,分别提供8位、12位和14位的分辨率选择。该系列所有型号支持超过165MSPS的更新速率,能满足各种应用的需求。
产品特性剖析
供电与低功耗优势
DAC900可在+2.7V至+5.5V的单电源范围内工作,具有低功耗特性。在+5V供电时,功耗仅为170mW;进入掉电模式后,待机功耗更是低至45mW,这使得它非常适合便携式和电池供电系统。
高SFDR与低毛刺性能
高无杂散动态范围(SFDR)是其一大亮点。在100MSPS下输出5MHz信号时,SFDR可达68dBc。同时,它的毛刺能量极低,仅为3pV - s,能有效减少信号干扰,提升输出信号的纯净度。
灵活的参考配置
DAC900内置1.24V带隙基准,也支持外部基准输入。通过调整外部电阻$R_{SET}$,可以灵活调节满量程输出电流,范围从2mA到20mA,这种灵活性为不同应用场景提供了更多的选择。
多种输出配置
它提供两个互补的电流输出$I{OUT}$和$I{\overline{OUT}}$,具有高输出阻抗(大于200kΩ)。输出可采用差分或单端配置,差分配置能有效减少偶次谐波和共模信号,提高动态性能。
电气特性一览
分辨率与更新速率
DAC900具有10位分辨率,在2.7V - 3.3V供电时,输出更新速率可达125 - 165MSPS;在4.5V - 5.5V供电时,更新速率能进一步提高到165 - 200MSPS。
静态与动态性能
静态精度方面,差分非线性(DNL)在$fc{LOCK}$ = 25MSPS、$f{OUT}$ = 1.0MHz时为±0.3LSB,积分非线性(INL)为±0.5LSB。动态性能上,SFDR在不同输出频率和时钟速率下表现出色,例如在$f{OUT}$ = 5.04MHz、$fc{LOCK}$ = 100MSPS时,SFDR为68dBc。
引脚与典型连接
引脚功能
DAC900的引脚功能丰富且明确。数据输入引脚(D0 - D9)采用标准正二进制编码,时钟引脚(CLK)控制数据更新,PD引脚可控制掉电模式,INT/EXT引脚用于选择内部或外部基准等。
典型连接电路
典型连接电路展示了如何将DAC900与外部电路连接。在实际应用中,需要注意电源的去耦和接地,以确保信号的稳定性。例如,模拟电源$(+V{A})$和数字电源$(+V{D})$应分别通过去耦电容连接到模拟地(AGND)和数字地(DGND),且去耦电容应尽量靠近芯片引脚。
应用信息深度解析
工作原理
DAC900采用电流切换技术,核心是分段电流源阵列。内部解码器根据输入数据控制差分电流开关,将电流导向输出求和节点$I{OUT}$或$I{\overline{OUT}}$,形成相应的输出电流。这种分段架构显著降低了毛刺能量,提高了动态性能和DNL。
转换函数
总输出电流$I{OUTFS}$是两个互补输出电流之和:$I{OUTFS}=I{OUT}+I{\overline{OUT}}$。单个输出电流取决于DAC代码,可表示为$I{OUT}=I{OUTFS} \cdot(Code / 1024)$和$I{\overline{OUT}}=I{OUTFS} \cdot(1023 - Code / 1024)$。同时,$I{OUTFS}$与参考电流$I{REF}$相关,$I{OUTFS}=32 \cdot I{REF}=32 \cdot V{REF} / R{SET}$。
模拟输出配置
  • 差分变压器配置:使用射频变压器将差分输出转换为单端输出,能有效减少共模信号,提高动态性能。变压器的中心抽头连接方式会影响输出信号的电压偏移,需要根据实际需求进行选择。
  • 差分运放配置:适用于直流耦合输出。通过四个外部电阻将电压反馈运放OPA680配置为差分放大器,实现差分转单端转换。为了提高交流性能,可以在输出端添加小电容$C_{DIFF}$。
  • 双跨阻输出配置:将DAC输出电流连接到OPA2680的求和节点,可实现最佳的直流线性度。但在高更新速率下,放大器可能会进入压摆率限制,产生失真。
  • 单端配置:将单个负载电阻连接到DAC输出,可实现简单的电流 - 电压转换。但要注意输出电流和负载电阻的选择,避免超出输出合规范围。
基准操作
  • 内部基准操作:接地INT/EXT引脚可启用内部基准。通过调整外部电阻$R{SET}$,可以控制满量程输出电流。建议在$REF{IN}$引脚添加0.1µF或更大的陶瓷贴片电容进行旁路,同时在BW引脚和模拟电源之间添加电容$C_{COMPEXT}$以改善交流性能。
  • 外部基准操作:将逻辑高电平$(+V{A})$施加到INT/EXT引脚可禁用内部基准。外部基准输入$REF{IN}$具有高输入阻抗(1MΩ),电压范围应在0.1V至1.25V之间。
数字输入与掉电模式
数字输入采用标准正二进制编码,时钟上升沿将数据锁存到主 - 从锁存器,下降沿更新DAC输出。最佳性能需要50%的时钟占空比,但只要满足时序规格,占空比可以变化。PD引脚为高电平时,DAC900进入掉电模式,可降低功耗。
接地、去耦与布局
在设计中,正确的接地和去耦至关重要。建议使用多层PCB板,将模拟和数字电源、地平面分开,并在一点连接。去耦电容应靠近芯片引脚,以减少寄生电感。同时,要注意模拟信号走线与数字线路的分离,防止噪声耦合。
封装与订购信息
DAC900提供SO - 28和TSSOP - 28两种封装形式,适用于不同的应用需求。订购时,可根据具体数量和包装要求选择相应的型号。
DAC900凭借其出色的性能、灵活的配置和广泛的应用范围,成为电子工程师在数模转换设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择输出配置、基准操作方式,并注意接地、去耦和布局设计,以充分发挥DAC900的性能优势。大家在使用DAC900的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
