深入解析DAC904:高性能14位数模转换器的卓越之选
在当今的电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,尤其是在需要高精度信号转换的应用场景中。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的一款高性能14位、165MSPS数模转换器——DAC904。
文件下载:dac904.pdf
一、DAC904概述
输出电流
输出电流
DAC904采用小几何尺寸CMOS工艺制造,可在+2.7V至+5.5V的宽单电源范围内工作,低功耗特性使其非常适合便携式和电池供电系统。它属于高性能转换器家族,提供14位分辨率选项,且家族成员(如DAC908、DAC900和DAC902)引脚兼容,分别提供8位、10位和12位分辨率,为设计人员提供了丰富的选择。
二、关键特性与优势
(一)电气特性卓越
  1. 高分辨率与高更新率:具备14位分辨率,输出更新率在不同电源电压下表现出色。在2.7V至3.3V时可达125 - 165MSPS,在4.5V至5.5V时可达165 - 200MSPS,能满足高速数据处理需求。
  2. 低功耗设计:在+5V供电时功耗仅170mW,进入掉电模式后待机功耗低至45mW,有效降低系统能耗。
  3. 高SFDR与低杂散:在20MHz输出、100MSPS时,无杂散动态范围(SFDR)可达64dBc,杂散脉冲低至3pV - s,确保输出信号的纯净度。
  4. 灵活的参考与满量程调整:内置1.24V带隙参考,也可使用外部参考。通过一个外部电阻可将满量程输出电流在2 - 20mA范围内调整,同时保持指定的动态性能。
(二)应用领域广泛
  1. 通信领域:适用于通信发射通道,如无线本地环路(WLL)、蜂窝基站、数字微波链路和电缆调制解调器等,为通信系统提供高质量的模拟信号输出。
  2. 波形生成:可用于直接数字合成(DDS)和任意波形生成(ARB),满足各种复杂波形的生成需求。
  3. 医疗与超声:在医疗设备和超声检测中,其高精度和低噪声特性有助于提高检测的准确性和可靠性。
  4. 高速仪器与控制:为高速仪器和控制系统提供精确的模拟信号,确保系统的稳定运行。
  5. 视频与数字电视:在视频处理和数字电视领域,可实现高质量的视频信号转换和处理。
三、工作原理与架构
(一)电流导向技术
DAC904采用电流导向技术实现快速切换和高更新率。其核心是一个分段电流源阵列,可提供高达20mA的满量程输出电流。每次DAC更新时,内部解码器对差分电流开关进行寻址,通过将所有电流导向输出求和节点($I{OUT}$或$\overline{I{OUT}}$)形成相应的输出电流。
(二)分段架构优势
分段架构显著降低了杂散能量,提高了动态性能(SFDR)和差分非线性(DNL)。电流输出保持大于200kΩ的高输出阻抗,有助于减少信号失真。
(三)参考与输出关系
满量程输出电流由内部参考电压(1.24V)与外部电阻$R{SET}$的比值决定,内部将参考电流$I{REF}$乘以32得到有效的DAC输出电流。
四、引脚配置与功能
(一)数据引脚
引脚1 - 14为数据位引脚,从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)依次排列,用于输入14位数字数据。
(二)控制引脚
  1. PD引脚:掉电控制输入,高电平有效。内部有下拉电路,若不使用可悬空。
  2. INT/EXT引脚:参考选择引脚,用于选择内部(= 0)或外部(= 1)参考操作。
  3. REFIN引脚:参考输入/输出引脚,具体功能根据参考选择而定。
  4. FSA引脚:满量程输出调整引脚,通过连接外部电阻调整满量程输出电流。
(三)电源与接地引脚
  1. +VA引脚:模拟电源电压引脚,范围为2.7V至5.5V。
  2. +VD引脚:数字电源电压引脚,范围为2.7V至5.5V。
  3. AGND引脚:模拟接地引脚。
  4. DGND引脚:数字接地引脚。
(四)时钟引脚
CLK引脚为时钟输入引脚,上升沿触发数据锁存,下降沿更新DAC输出。
五、输出配置与应用电路
(一)差分输出配置
  1. 变压器配置:使用射频变压器将差分输出信号转换为单端信号,可显著降低共模信号,提高动态性能。通过选择合适的阻抗比,可实现最佳阻抗匹配和输出电压控制。
  2. 运算放大器配置:采用差分放大器实现差分转单端转换和交流耦合。该配置适用于直流耦合输出需求,但可能引入额外的失真,需选择合适的放大器并进行参数调整。
(二)双跨阻输出配置
将信号输出电流连接到运算放大器的求和节点,形成跨阻放大器。该配置可保持DAC输出在虚地,实现最佳直流线性度,但在高频时可能出现增益峰值,需进行补偿。
(三)单端输出配置
通过连接单个负载电阻将输出电流转换为电压信号。负载电阻值应根据输出合规范围进行选择,以确保输出信号的线性度和稳定性。
六、参考操作模式
(一)内部参考操作
将INT/EXT引脚接地,启用内部参考。使用2kΩ电阻可实现20mA满量程输出,通过选择不同阻值的电阻可将输出电流调整至2 - 20mA。建议在REFIN引脚旁路0.1µF或更大的陶瓷电容,以提高参考稳定性。
(二)外部参考操作
将INT/EXT引脚置为高电平,禁用内部参考,可使用外部参考电压。外部参考输入具有高输入阻抗(1MΩ),但电压范围应在0.1V至1.25V之间。
七、数字输入与电源管理
(一)数字输入特性
数字输入采用标准正二进制编码,时钟上升沿触发数据锁存,下降沿更新输出。逻辑阈值取决于数字电源电压,DAC904支持2.7V至5.5V的电源范围。
(二)掉电模式
通过将PD引脚置为高电平可进入掉电模式,降低电源电流至小于9mA。未连接时,内部下拉电路使转换器正常工作。
八、布局与接地注意事项
在设计PCB时,应注意以下几点:
  1. 接地与去耦:采用多层PCB板,将模拟和数字电源及接地引脚分开连接,使用0.1µF陶瓷电容进行去耦,确保低阻抗路径。
  2. 布线规则:模拟信号走线应与数字线路分开,避免噪声耦合。模拟和数字接地平面应在DAC下方一点连接,电源应通过宽走线或平面提供,以降低阻抗。
九、总结
DAC904以其卓越的电气特性、灵活的配置选项和广泛的应用领域,成为电子工程师在数模转换设计中的理想选择。在实际应用中,设计人员应根据具体需求合理选择输出配置、参考模式和电源管理方式,并注意PCB布局和接地,以充分发挥DAC904的性能优势。你在使用DAC904或其他数模转换器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
