UHF(300~3000MHz)和VHF(30~300MHz)业余频率的波长分别为0.7米和2米,都属于超短波的范畴。对于这两个频段的无线电波,电离层基本不反射,所以UHF和VHF无线电波主要以视距传播为主,也就是像光线一样传播,遇到楼房或者山体等障碍物时,会被反射。因此这两个波段常用于近距离对讲机通信。
在频率使用上,VHF业余频率为144-148MHz(专用),UHF业余为430-440MHz(共用)。VHF业余频率的频段比UHF要少很多,所以这个频段的信号经常会出现非常拥挤的现象。如果你是去爬山的话,VHF对讲机非常适合,因为VHF对讲机电波是绕射的,这个时候VHF对讲机就可以发挥出它的巨大作用。当然,前提是你必须将你的对讲机频率设置成合法的频率,由于使用UHF手台、车台的人更多,如果信道足够丰富,根据对讲机频率设置的进制的话,窜频的几率也是很高的。同理建议大家合法使用对讲机。
在电波传播上,由于高频信号在空气中的传播损耗较低频的大,所以在远距离通信上,VHF传播效果会比UHF要好。如果在同一个位置的话,同样的天线和位置,在UHF信道上接收他到的信号不稳定,容易卡顿,很难抄收清楚,但在VHF信道上,虽然信号也比较晚微弱,但是抄收稳定清晰,没有卡顿。并且,理论上来说使用同样的UV双段天线,VHF信号增益要比UHF信号增益小很多。
