DAC1221:16位低功耗数模转换器的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Burr - Brown公司的DAC1221,一款16位低功耗的数模转换器,它在工业过程控制、测试测量等多个领域都有着广泛的应用。
文件下载:dac1221.pdf
一、产品概述
电压输出
电压输出
1.1 关键特性
  • 高精度与稳定性:在 - 40°C 至 +85°C 的温度范围内保证16位单调性,最大线性误差仅为30ppm,能够提供高精度的模拟输出。
  • 低功耗设计:功耗仅为1.2mW,非常适合电池供电的便携式仪器和对功耗要求较高的应用场景。
  • 快速响应:电压输出建立时间为2ms至0.012%,能够快速响应数字输入的变化。
  • 片上校准:内置校准电路,可显著降低失调和增益误差,提高转换精度。
1.2 应用领域
DAC1221的应用十分广泛,涵盖了过程控制、门控电子、闭环伺服控制、智能变送器、便携式仪器以及压控振荡器(VCO)控制等多个领域。
二、技术原理
2.1 模拟操作
DAC1221采用了二阶Delta - Sigma调制器、一阶开关电容滤波器和二阶连续时间后置滤波器的设计拓扑。系统时钟经过分频后为调制器提供采样时钟,调制器将多位数字输入转换为1位数字输出流,再通过1位DAC转换为模拟信号,最后经过滤波器处理。这种设计不仅提供了固有的线性度,还能有效降低系统噪声和提高电源抑制比。
2.2 数字操作
通过8位指令码(INSR)和16位命令码(CMR)的同步串行接口,可对DAC1221的各种设置、模式和寄存器进行读写操作。该接口作为外部时钟接口,方便与微控制器和数字信号处理器连接。
三、寄存器详解
3.1 指令寄存器(INSR)
每次串行通信都从发送8位的INSR开始,它定义了读写操作、字节数和起始寄存器地址。通过合理设置这些位,可以实现对不同寄存器的读写操作。
3.2 命令寄存器(CMR)
CMR控制着DAC1221的所有功能,包括自适应滤波器的启用或禁用、输出在校准期间的连接或隔离、数据输入寄存器的清零等。通过设置不同的位,可以灵活配置DAC1221的工作模式。
3.3 校准寄存器
  • 偏移校准寄存器(OCR):24位寄存器,包含用于校正数字输入的偏移校正因子。自校准过程的结果会写入该寄存器,可通过串行接口进行读写操作。
  • 满量程校准寄存器(FCR):同样是24位寄存器,包含满量程校正因子。其内容可以是自校准的结果,也可以由用户写入。
3.4 数据输入寄存器(DIR)
16位寄存器,包含下一次转换的数字输入值。在发送最后一个字节的最后一位的下降沿,该寄存器会被锁存,其内容随后被加载到调制器中。
四、工作模式
4.1 自校准模式
将“01”写入命令寄存器的操作模式位(MD1和MD0),即可启动自校准。校准过程大约需要300ms至500ms($f_{XIN}=2.5 MHz$),完成后偏移和增益误差将得到校正。
4.2 睡眠模式
将“10”写入CMR的操作模式位(MD1和MD0),DAC1221将进入睡眠模式。在此模式下,仍可进行通信,当模式改变时,需要考虑内部电路的上电序列和外部电路的稳定时间。
五、串行接口与时序
5.1 接口特点
DAC1221的串行接口具有灵活性,可通过多种方式与微控制器和数字信号处理器连接。同时,它也提供了简单的隔离方法,如两线隔离接口。
5.2 时序要求
最大串行时钟频率不能超过DAC1221 $X{IN}$ 频率的十分之一。文档中详细定义了基本的数字时序特性,包括 $X{IN}$ 输入信号和串行接口信号(SCLK、SDIO和CS)的时序要求。
六、布局与电源考虑
6.1 电源供应
数字电源($DV{DD}$)不能比模拟电源($AV{DD}$)高0.3V,通常应先启动模拟电源,再启动数字电源和 $V_{REF}$。为了降低噪声,模拟电源应进行良好的调节,而数字电源的要求相对宽松,但需注意高频噪声的耦合问题。
6.2 接地设计
模拟和数字部分应进行清晰的分区,分别连接到各自的接地平面。对于单个转换器系统,AGND和DGND应在转换器下方连接;对于多个转换器系统,应在一个中心点连接两个接地平面。
6.3 去耦措施
使用良好的去耦电容,将0.1µF陶瓷电容尽可能靠近引脚放置。对于 $AV_{DD}$ ,应使用1µF至10µF电容与0.1µF陶瓷电容并联进行去耦。
七、总结
DAC1221以其高精度、低功耗和灵活的配置特性,成为工业过程控制、测试测量等领域的理想选择。在设计过程中,我们需要深入理解其工作原理、寄存器配置、工作模式以及布局和电源要求,以充分发挥其性能优势。同时,在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的参数设置和优化,确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在使用DAC1221时,不妨多思考如何根据实际情况进行调整,以达到最佳的设计效果。你在使用类似数模转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
