深入解析DAC902:高性能数模转换器的卓越之选
在电子工程领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能12位、165MSPS数模转换器——DAC902。
文件下载:dac902.pdf
关键特性
数字信号
数字信号
电气性能
  • 高分辨率与高速转换:DAC902具备12位分辨率,输出更新速率在2.7V - 3.3V时可达125MSPS,在4.5V - 5.5V时更是能达到200MSPS,能够满足高速数据转换的需求。
  • 低功耗设计:在+5V供电时,功耗仅为170mW;在非连续工作的掉电模式下,待机功耗低至45mW,非常适合对功耗敏感的应用场景。
  • 高无杂散动态范围(SFDR):例如在100MSPS时钟频率下,5MHz输出时SFDR可达67dBc,能够有效减少杂散信号的干扰,提高信号质量。
灵活配置
  • 供电灵活:支持单+5V或+3V供电,可根据不同的应用场景进行选择。
  • 参考源可选:内部集成了1.24V带隙参考源,同时也可选择外部参考源,并且满量程输出范围可调,还具备乘法选项。
引脚与封装
引脚功能
DAC902共有28个引脚,包括数据位引脚(Bit1 - Bit12)、时钟引脚(CLK)、电源引脚(+VA、+VD)、接地引脚(AGND、DGND)以及一些控制和配置引脚(如PD、INT/EXT、REFIN等)。每个引脚都有其特定的功能,例如PD引脚用于控制掉电模式,INT/EXT引脚用于选择内部或外部参考源。
封装形式
提供SO - 28和TSSOP - 28两种封装形式,方便不同的电路板布局和焊接要求。
工作原理
电流切换技术
DAC902采用电流切换技术,其核心是由分段电流源组成的阵列。每次DAC更新时,内部解码器会对差分电流开关进行寻址,将所有电流导向输出求和节点$I{OUT}$或$I{\overline{OUT}}$,从而形成相应的输出电流。这种技术使得DAC能够实现快速切换和高更新速率。
输出电流计算
DAC902的总输出电流$I{OUTFS}$是两个互补输出电流$I{OUT}$和$I{\overline{OUT}}$的总和,即$I{OUTFS}=I{OUT}+I{\overline{OUT}}$。单个输出电流取决于DAC代码,可表示为$I{OUT}=I{OUTFS} \cdot(Code / 4096)$和$I{\overline{OUT}}=I{OUTFS} \cdot(4095 - Code / 4096)$。其中,$I{OUTFS}$是参考电流$I{REF}$的32倍,$I{REF}$由参考电压和外部设置电阻$R{SET}$决定,即$I{OUTFS}=32 \cdot I{REF}=32 \cdot V{REF} / R{SET}$。
应用场景
通信领域
在通信发射通道中,如无线本地环路(WLL)、蜂窝基站、数字微波链路和电缆调制解调器等,DAC902的高SFDR和高速转换能力能够有效提高信号的传输质量和带宽。
波形生成
在直接数字合成(DDS)和任意波形生成(ARB)等应用中,DAC902能够快速准确地生成所需的波形,满足系统对波形精度和更新速率的要求。
医疗与仪器仪表
在医疗超声设备和高速仪器控制等领域,DAC902的高性能和低功耗特性使其成为理想的选择,能够为设备提供稳定可靠的信号转换。
视频与数字电视
在视频和数字电视系统中,DAC902的高速转换和低杂散性能能够保证视频信号的高质量传输和显示。
输出配置
差分输出
  • 变压器配置:利用RF变压器进行差分输出配置,能够显著减少共模信号,提高动态性能。变压器的中心抽头连接方式会影响输出信号的电压摆幅,需要根据实际情况进行选择。
  • 运算放大器配置:使用差分放大器(如OPA680)进行差分输出转换,可实现直流耦合,但放大器会引入一定的失真,需要选择合适的放大器并进行优化。
    单端输出
    对于需要单极性输出电压的应用,可以采用单端输出配置。将一个负载电阻连接到DAC的一个输出端,可将输出电流转换为接地参考的电压信号。为了提高直流线性度,也可以使用I - V转换器。
使用注意事项
参考源操作
  • 内部参考源:将INT/EXT引脚接地可启用内部参考源。使用内部参考源时,建议选择公差为1%或更好的电阻,并在$REF_{IN}$引脚旁路一个0.1µF或更大的陶瓷芯片电容。
  • 外部参考源:将INT/EXT引脚置为高电平可禁用内部参考源,使用外部参考源。外部参考源的电压范围应在0.1V - 1.25V之间。
    数字输入
    数字输入采用标准正二进制编码,时钟上升沿将数字输入字锁存到主从锁存器中,时钟下降沿更新DAC输出。为了获得最佳性能,建议使用50%的时钟占空比。
    电源与布局
  • 电源管理:DAC902具有掉电功能,将PD引脚置为高电平可进入掉电模式,以降低功耗。
  • 布局设计:在PCB设计中,应注意正确的接地和去耦,使用多层电路板,将模拟和数字电源、地平面分开,并在适当位置添加去耦电容,以减少噪声干扰。
DAC902以其高性能、低功耗和灵活的配置等优点,在众多应用领域中展现出了卓越的性能。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解和利用DAC902的特性,能够为我们的设计带来更多的可能性。大家在使用DAC902的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
