预防电气火灾的核心 :工业级电弧故障与剩余电流监测探测一体化方案
安科瑞电气电话:13774416615
工业生产场景中,电气系统如同“神经网络”贯穿全流程,但其潜藏的火灾风险却如同悬顶之剑。据应急管理部门数据显示,工业领域近六成火灾源于电气故障,其中电弧故障和剩余电流异常是两大核心诱因。线路老化、设备过载、接触不良等问题极易引发隐性电弧,而漏电导致的剩余电流超标则可能引发线路过热,这些隐患具有隐蔽性强、突发性高的特点,传统的断路器、熔断器等防护设备往往难以提前预警,一旦发生火灾,将造成巨额财产损失和人员伤亡。
面对日益严峻的工业电气火灾防控需求,传统“单点防护”模式早已力不从心。部分企业仅依靠定期巡检排查隐患,不仅效率低下、漏检率高,且无法实时掌握电气系统运行状态;另有企业虽部署了单一的监测设备,却因电弧故障与剩余电流监测相互独立,难以形成防控闭环——要么未能识别隐性电弧的早期征兆,要么遗漏了漏电引发的过热风险,防控效果大打折扣。显然,工业场景亟需一套能够兼顾两大核心隐患、实现全流程监测预警的一体化解决方案。
工业级电弧故障与剩余电流监测探测一体化方案的出现,正是破解工业电气火灾防控难题的关键。该方案打破了传统监测设备的功能壁垒,通过一体化硬件终端与智能管理系统的协同,可同时实现对电弧故障和剩余电流的实时监测、精准识别与快速预警。无论是线路绝缘破损引发的剩余电流超标,还是导线接触不良、绝缘老化产生的串联/并联电弧,都能被设备精准捕捉,通过本地声光报警与远程平台推送双重提醒,让工作人员在隐患萌芽阶段即可及时处置,从源头切断电气火灾的发生路径。
1.故障电弧探测器
故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品可适用于医院、养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
剩余电流
1️⃣产品功能简述
⚫ 支持 1 路剩余电流,外接漏电互感器
⚫ 支持 4 路温度,外接温度传感器
⚫ 支持 32 路故障电弧,外接故障电弧传感器
⚫ 支持 2DI,2DO
⚫ 声光报警,LCD 点阵液晶显示
⚫ 导轨式安装,4 模
⚫ 485 通讯,可连接电气火灾主机
⚫ 1 路二总线,连接故障电弧探传感器
⚫ 可选配4G无线通讯上传功能
2️⃣配件:故障电弧传感器(每个主机可接32个传感器,实现多回路故障电弧的监测)
剩余电流
2.剩余电流监测仪
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余电流保护装置,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,或用来对人身触电危险提供间接接触保护。
剩余电流
1️⃣使用场景
该产品可应用于石油化工、工业厂房、大型公建、幼儿园、敬老院等场所的配电箱内,也可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
2️⃣技术参数
剩余电流剩余电流
3️⃣应用组网
剩余电流
4️⃣产品外形尺寸
外形与安装开孔尺寸剩余电流监测仪外形与安装尺寸如下图所示。(单位:mm)
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪采用导轨式的安装,卡扣固定,如下图所示:
剩余电流
5️⃣接线方式
剩余电流
6️⃣产品资质
剩余电流
