什么决定了手持身份识别终端的电池续航?要看这四点
我们知道,很多手持便携式的智能安防设备,例如手持身份识别终端、移动身份核验终端或手持核验PDA,由于需要长期外出携带使用,无法一直连接充电线充电。有时候,这些便携式设备需要持续运行数小时甚至数天,其续航能力直接影响着核验效率与用户体验。
因此,手持身份识别终端的电池续航能力十分重要。那么,手持式身份核验终端的续航能力由什么因素决定呢?作为专业安防硬件厂家的广东天波,来为大家简单科普一下。
1、移动身份核验终端的电池容量与质量
电池作为能量存储的核心部件,其容量大小对续航能力起着基础性作用。一般来说,电池容量越大,可存储的电量就越多,续航时间也就越长。例如,一些手持式身份核验终端配备了 10000mAh 甚至更高容量的电池,能够支撑更长时间的连续使用。同时,电池的质量也至关重要。优质的电池在充放电效率、循环寿命以及稳定性等方面表现更优。以天波的部分手持式身份核验终端为例,采用了高品质的锂电池,在保证大容量的同时,具备良好的充放电性能,减少了电量损耗,从而有效提升了续航能力。
2、移动身份核验终端的硬件功耗
移动身份核验终端的硬件组成及各部件的功耗情况是影响续航的关键因素。处理器作为设备的运算核心,不同性能和架构的处理器功耗差异明显。高性能的处理器在运行复杂的身份核验算法时虽然速度快,但功耗也较高,如果没有合理的电源设计和管理策略,会迅速消耗电池电量。
此外,屏幕作为人机交互的重要界面,其尺寸、分辨率和显示技术也会影响功耗。大尺寸、高分辨率的屏幕通常需要更多的电能来驱动,而采用节能型显示技术(如 OLED 相比传统 LCD 在显示黑色时更节能)的屏幕则有助于降低功耗。
像天波的手持式身份核验终端,在硬件选型上会综合考虑性能与功耗的平衡,选用低功耗的处理器和节能屏幕,以减少整体硬件的功耗,延长续航时间。以天波H2T手持式医保终端为例,采用高密度锂聚合物电池,可以实现亮屏15小时、刷脸6小时的持续工作。
3、移动身份核验终端的功能使用情况
手持式身份核验终端或手持核验PDA具备多种功能,如指纹识别、人脸识别、NFC 读卡、二维码扫描等,不同功能的开启和使用频率对续航有不同程度的影响。例如,指纹识别模块在工作时需要对指纹传感器供电并进行数据处理,频繁使用指纹识别功能会增加电量消耗。
人脸识别功能同样如此,尤其是手持核验PDA在进行实时、高精度的人脸识别时,需要处理器进行大量的图像运算,这会显著提升功耗。如果在实际使用中,如果长时间开启多个功能模块同时工作,手持核验PDA的耗电量会急剧上升,续航能力自然会大打折扣。因此,合理使用手持核验PDA功能,根据实际需求开启相应模块,对于延长续航至关重要。
4、移动身份核验终端的软件优化
软件层面的优化对于提升续航能力也不容忽视。操作系统和应用程序的电源管理策略会影响设备硬件的运行状态。
例如,通过智能的电源管理软件,可以在手持身份识别终端空闲时降低处理器频率、关闭不必要的后台进程,从而减少电量消耗。此外,身份核验算法的优化也能降低功耗。高效的算法能够在保证识别准确率的前提下,减少处理器的运算量,进而降低能耗。天波在设备的软件开发过程中,注重对电源管理和算法的优化,通过软件与硬件的协同工作,进一步提升手持式身份核验终端的续航表现。
在选择和使用手持身份识别终端或移动身份核验终端等设备时,了解这些影响因素,有助于用户更好地选择,满足实际工作中的使用需求 。
我们的手持式移动身份核验终端可支持人脸识别、指纹识别、身份证识别、二维码识别等身份核验功能。作为工业级三防手持核验PDA,可以达到IP65防水防尘水平和1.5米坠落防护,能适应各种恶劣环境。值得一提的是,手持式移动身份核验终端采用3.8V/10000mAh大容量锂聚合物电池和快充功能,拥有强劲的续航能力。满足前线工作人员频繁操作,换人不换机,抛弃厚重充电宝。同时还支持快充功能,双重保障,让续航更持久。
