深度剖析ADS8321:16位高速微功耗采样ADC的卓越性能与应用
在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的模数转换器(ADC)至关重要。它不仅要满足高精度、高速度的要求,还要具备低功耗等特性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS8321,一款16位高速微功耗采样ADC,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:ads8321.pdf
一、器件概述
数据速率
数据速率
ADS8321是一款经过严格测试的16位采样ADC,其工作电压范围为4.75V至5.25V。即使在高达100kHz的数据速率下运行,它的功耗也极低。在较低数据速率时,其高速特性使它大部分时间能处于掉电模式,例如在10kHz数据速率下,平均功耗小于1mW。
二、关键特性
2.1 输入范围与采样速率
ADS8321具有双极性输入范围,采样速率可达100kHz,能满足多种应用场景对信号采集速度的要求。
2.2 低功耗设计
  • 工作功耗:在100kHz采样速率下,功耗仅为4.5mW;在10kHz采样速率时,功耗降至1mW。
  • 掉电模式:最大电流仅3µA,有效降低了系统整体功耗,非常适合电池供电系统。
2.3 封装与兼容性
采用MSOP - 8封装,体积小巧,且引脚与ADS7816和ADS7822兼容,方便工程师进行设计替换。
2.4 接口方式
具备串行(SPI/SSI)接口,便于与微处理器和其他数字系统进行通信。
三、应用领域
ADS8321的应用范围十分广泛,涵盖了电池供电系统、远程数据采集、隔离数据采集、同步采样多通道系统、工业控制、机器人技术以及振动分析等多个领域。
四、工作原理
ADS8321采用经典的逐次逼近寄存器(SAR)架构,基于电容重新分配原理,本身包含采样/保持功能。它采用0.6µ CMOS工艺制造,这种架构和工艺使得ADS8321能够以每秒高达100,000次的转换速度采集和转换模拟信号,同时从 +VCC 吸取的功率小于5.5mW。
4.1 外部参考与时钟
  • 参考电压:需要外部参考电压,范围为500mV至VCC / 2,参考电压直接决定了模拟输入的范围。
  • 时钟信号:外部时钟频率可在24kHz(1kHz吞吐量)至2.4MHz(100kHz吞吐量)之间变化,时钟的占空比只要满足高低电平最小时间至少为200ns(4.75V或更高)即可。
4.2 模拟输入
模拟输入为双极性全差分输入,有单端和差分两种驱动方式。输入电流取决于采样率、输入电压和源阻抗等因素,在采样期间为内部电容阵列充电。同时,要注意模拟输入的绝对电压范围,超出范围可能导致转换器线性度不满足规格要求。
4.3 数字输出
转换的数字结果通过DCLOCK输入时钟输出,以串行方式在DOUT引脚输出,先输出最高有效位。转换过程中无流水线延迟,转换完成后也可继续时钟操作以获取最低有效位在前的串行数据。
五、性能参数
5.1 分辨率与精度
分辨率为16位,不同型号(如ADS8321E和ADS8321EB)在积分线性误差、偏移误差、增益误差等方面有不同的规格表现。
5.2 系统性能
  • 共模抑制比(CMRR):在4.7V < Vcc < 5.25V条件下,可达60 - 80dB。
  • 电源抑制比(PSRR):能有效抑制电源波动对转换结果的影响。
5.3 动态特性
在10kHz、5Vp - p输入信号下,总谐波失真(THD)、SINAD、无杂散动态范围(SFDR)和信噪比(SNR)等指标表现出色,保证了信号转换的质量。
六、设计要点
6.1 布局设计
  • 电源与参考:电源要干净且充分旁路,使用0.1µF陶瓷旁路电容靠近芯片放置,必要时用1µF - 10µF电容和5Ω - 10Ω电阻进行低通滤波。参考电压同样需要旁路,避免噪声和电压变化影响转换结果。
  • 接地处理:GND引脚应连接到干净的接地点,最好是模拟地,避免靠近微处理器等数字电路的接地端,理想布局应包含模拟接地平面。
6.2 数字接口
  • 信号电平:数字输入能承受高达5.5V的逻辑电平,CMOS数字输出(DOUT)摆动范围为0V至VCC。
  • 串行接口:通过同步3线串行接口与外部通信,DCLOCK信号同步数据传输,数据在其下降沿传输。
6.3 功耗优化
  • 转换速率:选择满足系统需求的最低转换速率,降低功耗。
  • 掉电模式:利用CS信号控制,使芯片在转换完成或CS为高电平时进入掉电模式,减少不必要的功耗。
  • 短循环技术:根据实际需求,在获取所需位数后提前终止转换,降低功耗或提高转换速率。
七、应用电路示例
图11展示了一个基本的数据采集系统,ADS8321的参考输入直接连接到电源,输入范围为0V至VCC。通过5Ω电阻和1µF - 10µF电容过滤微控制器和电源的噪声,确保系统稳定运行。
八、总结
ADS8321凭借其高速、低功耗、高精度等特性,成为电池供电系统、数据采集等领域的理想选择。在设计过程中,工程师需充分考虑其布局、接口、功耗等方面的要点,以发挥其最佳性能。希望本文能为电子工程师在使用ADS8321进行设计时提供有益的参考,大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
