lhl545545
2025-12-09
1018
加入交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。TLC2543C、TLC2543I、TLC2543M 这三款 12 位模数转换器凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入探讨一下这三款 ADC 的特点、工作原理以及实际应用。
文件下载:tlc2543m.pdf
一、产品概述
TLC2543C、TLC2543I、TLC2543M 是德州仪器(TI)推出的 12 位、开关电容、逐次逼近型模数转换器。它们具有 11 个模拟输入通道和 3 个内置自测试模式,能够满足多种不同的应用需求。这三款产品的主要区别在于工作温度范围:TLC2543C 适用于 0°C 至 70°C 的环境;TLC2543I 可在 -40°C 至 85°C 的温度下工作;而 TLC2543M 则能在 -55°C 至 125°C 的极端温度环境中稳定运行。
主要特性
高分辨率:12 位的分辨率能够提供更精确的数字输出,满足对精度要求较高的应用。
快速转换时间:在整个工作温度范围内,转换时间仅为 10µs,可实现高速数据采集。
多功能性:11 个模拟输入通道和 3 个内置自测试模式,增加了系统的灵活性和可测试性。
内置采样保持功能:自动完成采样和保持操作,简化了外部电路设计。
低线性误差:最大线性误差仅为 ±1 LSB,保证了转换结果的准确性。
可编程特性:支持可编程的 MSB 或 LSB 优先输出、可编程的掉电模式以及可编程的输出数据长度。
二、引脚功能与电气特性
引脚功能
这些 ADC 共有 20 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些主要引脚的功能介绍:
AIN0 - AIN10:11 个模拟输入引脚,用于连接外部模拟信号源。这些引脚内部进行了多路复用,在 4.1MHz 的 I/O 时钟操作下,驱动源阻抗应小于或等于 50Ω,并且能够将模拟输入电压快速充电到 60pF 的电容中。
CS:芯片选择引脚。CS 从高电平到低电平的转换会重置内部计数器和控制电路,并使能 DATA OUT、DATA INPUT 和 I/O CLOCK;而从低电平到高电平的转换则会在一定的建立时间内禁用 DATA INPUT 和 I/O CLOCK。
DATA INPUT:串行数据输入引脚。通过 4 位串行地址选择下一个要转换的模拟输入或测试电压。串行数据以 MSB 优先的方式在 I/O CLOCK 的前四个上升沿移入。
DATA OUT:3 态串行输出引脚,用于输出 A/D 转换结果。当 CS 为高电平时,DATA OUT 处于高阻态;当 CS 为低电平时,DATA OUT 被激活,并输出上一次转换结果的 MSB/LSB 值。
EOC:转换结束引脚。在最后一个 I/O CLOCK 的下降沿之后,EOC 从高电平变为低电平,并保持低电平直到转换完成且数据准备好传输。
GND:接地引脚,是内部电路的接地返回端。除非另有说明,所有电压测量均相对于 GND 进行。
I/O CLOCK:输入/输出时钟引脚。I/O CLOCK 接收串行输入,并执行四个主要功能:将 8 位输入数据时钟到输入数据寄存器;在第四个上升沿后提供多路复用器地址;将上一次转换结果的剩余位从 DATA OUT 移出;在最后一个 I/O CLOCK 的下降沿启动转换。
电气特性
在推荐的工作条件下(VCC = 4.5V 至 5.5V,f(I/O CLOCK) = 4.1MHz),这些 ADC 具有以下电气特性:
输出电压:高电平输出电压(VOH)在不同的负载电流下有不同的值,例如在 VCC = 4.5V,IOH = -1.6mA 时,VOH 至少为 2.4V;低电平输出电压(VOL)在相应的负载电流下也有明确的规定。
输入电流:高电平输入电流(IIH)和低电平输入电流(IIL)的最大值分别为 2.5µA 和 -2.5µA。
电源电流:工作电源电流(ICC)典型值为 2.5mA,掉电电流(ICC(PD))在所有数字输入处于特定范围内时,最大值为 25µA。
电容:模拟输入引脚的电容为 30pF 至 60pF,控制输入引脚的电容为 5pF 至 15pF。
三、工作原理
转换周期
TLC2543C、TLC2543I、TLC2543M 的工作过程主要分为两个阶段:I/O 周期和转换周期。
I/O 周期:由外部提供的 I/O CLOCK 定义,持续 8、12 或 16 个时钟周期,具体取决于所选的输出数据长度。在 I/O 周期内,同时进行两项操作:将包含地址和控制信息的 8 位数据流提供给 DATA INPUT,并将上一次转换结果以 8、12 或 16 位的长度从 DATA OUT 串行输出。
转换周期:在 I/O 周期完成后开始,由内部时钟同步到 I/O CLOCK 进行控制。在转换周期内,对模拟输入电压进行逐次逼近转换。当转换完成且结果锁存到输出寄存器时,EOC 信号从低电平变为高电平,标志着转换结束。
数据输入与输出
数据输入:输入数据是一个 8 位的数据流,包括 4 位模拟通道地址、2 位数据长度选择、1 位输出 MSB 或 LSB 优先位以及 1 位单极性或双极性输出选择位。这些数据在 I/O CLOCK 的上升沿被时钟到输入数据寄存器。
数据输出:输出数据的长度可以通过输入数据寄存器中的相应位进行选择,可选 8 位、12 位或 16 位。在 LSB 优先模式下,数据以 LSB 先输出的方式进行传输;在单极性或双极性模式下,转换结果以不同的二进制格式表示。
采样周期
采样周期从 I/O CLOCK 的第四个下降沿开始,直到第八、第十二或第十六个下降沿结束,具体取决于所选的数据长度。在采样期间,所选的模拟输入被连接到转换器的电容阵列,以存储模拟输入信号。采样结束后,EOC 信号变为低电平,标志着转换周期开始。
四、应用信息
模拟输入分析
在实际应用中,需要考虑模拟输入信号的充电时间。根据等效电路模型,模拟输入电容从 0V 充电到 VS 并达到 1/2 LSB 所需的时间可以通过公式计算得出。这个时间必须小于转换器的采样时间,以确保准确的转换结果。同时,驱动源的噪声和失真应与转换器的分辨率相当,并且源电阻 Rs 必须为实数。
电路板布局与封装选择
不同的封装类型(如 SSOP、SOIC、CDIP、PDIP 等)适用于不同的应用场景。在进行电路板布局时,需要参考相应的封装尺寸和引脚定义,以确保正确的连接和良好的电气性能。此外,还可以参考示例电路板布局和模板设计,以优化电路板的设计。
五、总结
TLC2543C、TLC2543I、TLC2543M 这三款 12 位模数转换器具有高分辨率、快速转换时间、多功能性和可编程特性等优点,适用于各种需要高精度数据采集的应用场景。通过深入了解其引脚功能、电气特性和工作原理,电子工程师可以更好地选择和使用这些 ADC,设计出更加稳定和高效的系统。在实际应用中,还需要注意模拟输入信号的处理、电路板布局和封装选择等方面的问题,以确保系统的性能和可靠性。
大家在使用这三款 ADC 的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
