钰泰半导体发布ETA698x,第四代SOC+三合一移动电源芯片,大功率、高效率、高耐压,电量灯可调
今日头条
1189人已加入
钰泰半导体拥有自带自动保护功能(专利号:CN103607009A)的发明专利,是PowerSOC设计理念的领导者。日前,钰泰半导体再一次采用了更新的第四代Power SOC+架构,推出ETA698x系列化的单芯片移动电源解决方案。相对前代产品,新的ETA698X更高效率,更高耐压,电容等外围元器件更是大幅度减少,集成度更高。
全新一代ETA698X系列芯片,含有ETA6980,ETA6982,ETA6983系列,其集成大功率低阻抗功率管,从而实现了超高的放电输出效率。实测在锂电池3.0V以上电压,可以全程实现5.15V-2.4A输出,且效率高达93% ,实现了超低的温升。不仅如此,ETA698x还具备输出电压线补能力,在5.15V输出的基础上,动态根据输出电流进行线补输出。为了来说,PCBA只需使用1oz铜厚即可轻松满足UL认证所需的散热要求,同样也轻松满足<移动电源新国标>要求!
ETA698X系列移动电源芯片采用了BCD高压工艺,输入耐压可高达20V;能够有效杜绝那些支持PD,QC协议的适配器在错误状态下所产生的高电压输出,也同时能抵抗那些一输入多输出接口线材的错误电压;使得ETA698X能够在任何时候,都确保移动电源稳如泰山。
优秀且宽裕余量的芯片内部设计,使得ETA698x外部只需4个电容器即保持可靠稳定,这包括在2个输出电容器Cout(10uF+22uF);1个输入电容1uF,1个Cbat电容10uF。ETA698x保持了钰泰半导体的一贯水准,绝不挑电容器,一般来说X5R材质即可满足应用所需。
全新一代ETA698X具备了很高的电性能和输出电流能力。不仅如此,ETA698x内建EMI优化模块,无需外加多余的外围电路,只需要外部LAYOUT稍稍注意,则可让整机轻易过传导辐射认证,满足新国标和UL所需。ETA698x采用具有专利的电量灯显示策略,自带了4个LED电量指示灯,电量灯档位可通过外部电阻轻松且精确的调整且保持良好的批量一致性;
ETA698x以一切从简的理念,大幅度省略了外围元器件。譬如,ETA698x无需外部毫欧级的取样电阻,极少的外围电容,从而减少了物料成本和提升了效率。但是,在一些差异化的应用方面,ETA698x给用户留下了足够的柔韧性。ETA698x还支持4.2V和4.35V充电电压选择和调整(能够调整至4.4V,4.5V等等)。支持边充边放,支持NTC热敏电阻监控,以及充电电流可达3A可调,且还具备按键和手电筒功能等。ETA698x的性能也非常优异,除了全范围高性能输出外,由于ETA698X采用第四代SOC+架构,其具备超高一致性的CC/CV输出恒流特性;在全电池工作电压范围,输出电流限流稳恒一致几无变化。内建了自动负载识别,能在低至1mA的负载也能自动启动,完美解决蓝牙耳机无法充满的问题。为了更好的支持外部识别协议IC,ETA698x还内置了专用的DM引脚,用于给外部协议IC和协议电阻网络供电。
ETA698x系列芯片内置了全面的保护机制:输出过流、输出短路、电池过放、短路、0V电池激活、过热停机、过电压输入停机等等。
现在,ETA698x可提供量产型的ETA6980,ETA6982,ETA6983。
钰泰半导体提供了ETA698x_DESIGN-KIT评估工具来简化产品评估,该套件包含DEMO开发板和一个基于Excel格式的计算器,能够轻松计算NTC温度、充电电流设定、电感、电容等外围元器件和输出电压计算,自动输出完整的BOM物料清单,协助你完成整个电路设计工作。欲了解更多信息以及下载产品手册,请访问:http://www.etasolution.com/
立即关注“钰泰半导体”微信公众号:
钰泰半导体深圳地址:
钰泰半导体上海:
