从活塞到涡轮再到新能源:航空发动机技术演进的三次革命与动力范式转型
航空发动机,作为飞行器的心脏,其性能直接决定了航空器的航程、效率、安全性与环保水平。自莱特兄弟首飞以来,航空动力技术经历了从活塞式到喷气式的革命性跨越。然而,随着全球能源结构转型与“双碳”战略目标的深入推进,传统化石燃料发动机带来的碳排放与环境压力日益凸显。发展新能源航空发动机,已成为保障能源安全、应对气候变化、引领航空产业绿色变革的核心议题。本文将系统梳理航空发动机的技术演进历程,深入剖析当前各类新能源航空动力(包括太阳能、核能、电动、燃料电池、氢燃料、生物燃料、天然气及混合动力)的技术原理、研究现状、关键挑战与应用前景,并对未来发展趋势进行战略性展望。
新能源
一、航空发动机技术发展历程
航空发动机是一种用于提供推力、驱动飞机飞行的发动机,是飞机最关键的组件之一。航空发动机通常基于内燃机机制运行,通过燃烧燃料以产生高温高压的气体,并将这些气体转换成推力以驱动飞机向前飞行。根据不同的工作原理,航空发动机可以分为多种类型,包括涡轮喷气发动机、涡桨发动机和活塞发动机等。目前,传统的航空发动机正在向核能动力、太阳能动力、燃料电池动力以及新能源燃料航空发动机发展
新能源
1.1 活塞发动机时代(20世纪初至40年代)
航空动力的起点是活塞式发动机,其工作原理源于地面内燃机。典型的星型或V型布局的气缸,通过进气、压缩、燃烧、膨胀、排气的往复循环,将燃料的化学能转化为机械能,再通过曲轴和减速器驱动螺旋桨产生拉力。活塞发动机具有结构相对简单、低速状态下燃油经济性好、工作可靠等优点,为早期航空探险和军事应用奠定了基础。至今,在部分轻型运动飞机、通用航空飞机及特定用途的直升机上,因其低购置与运营成本,仍保有一席之地。
新能源
1.2 喷气革命与涡轮时代(20世纪40年代至今)
二战后期,以涡轮喷气发动机(涡喷)为代表的喷气动力技术实现了突破。涡喷发动机通过进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管的连续工作,将空气压缩、加热后高速喷出,直接产生反作用推力。这一原理彻底摆脱了螺旋桨对飞行速度的限制,使飞机进入超音速时代。随后,为提升亚音速飞行时的推进效率和燃油经济性,衍生出多种涡轮发动机分支:
涡轮风扇发动机(涡扇):在涡喷核心机前增加由涡轮驱动的大型风扇。风扇气流分为外涵道(不进入燃烧室)和内涵道,通过增大空气质量流量和降低喷流速度,显著提高了推进效率,成为现代民用客机和军用运输机的绝对主流。
涡轮螺旋桨发动机(涡桨):通过减速齿轮箱驱动大直径螺旋桨,在中低速飞行时具有极高的推进效率,广泛应用于支线客机、巡逻机和特种作业飞机。
涡轮轴发动机(涡轴):将核心机产生的大部分功率通过输出轴传递给直升机主旋翼,是直升机的核心动力装置。
1.3 向新能源转型的萌芽与探索(21世纪以来)
进入21世纪,在应对全球气候变化的紧迫需求下,国际航空业相继提出2050年净零碳排放的宏伟目标。传统航煤的“一统天下”局面开始松动,航空动力技术路线呈现出多元化、电气化和去碳化的鲜明趋势。研发焦点从单纯的提升热力学循环效率,转向探索太阳能、电能、氢能、可持续燃料等全新的能量来源与转换形式,开启了航空动力发展的新纪元。
二、新能源航空发动机研究现状
新能源航空动力的发展呈现“多路并举,梯度推进”的格局,不同技术路线的成熟度、适用场景和面临挑战各异。
2.1 太阳能航空动力
太阳能飞机是完全由太阳能驱动的绿色航空器,通过机翼表面铺设的光伏电池阵列将太阳能转化为电能,驱动电动机带动螺旋桨,并利用储能电池实现夜间或复杂气象条件下的持续飞行。其最大优势在于可实现理论上的“零排放”和超长航时。
研究现状:技术发展以高空长航时(HALE)太阳能无人机为主要方向。国外如“太阳神”系列、空客“西风”无人机已实现数周不间断飞行,在环境监测、通信中继等领域展示出巨大潜力。国内相关研究也在持续跟进。
关键技术挑战:主要包括高效低成本柔性太阳能电池技术(提升光电转换效率与铺装适应性)、高能量密度储能电池技术(保障昼夜连续飞行)、先进气动设计技术(实现高升阻比以降低能耗)以及高效宽工况推进技术。当前太阳能飞机的载重能力和气象适应性仍较弱,商业化应用集中在特定任务领域。
2.2 核能航空动力
核能航空发动机利用核反应堆释放的巨大热能替代传统燃烧室,加热空气或工质产生推力。其核心优势在于能量密度极高,理论上可使飞行器具备近乎无限的航程,且不产生二氧化碳排放。
研究现状:概念上可分为直接循环(空气直接流经堆芯被加热)和间接循环(通过中间换热回路传递热量)。美苏在冷战时期曾进行过大量探索(如美国ANP项目),但因辐射防护、重量控制、安全(特别是坠毁事故后果)和政治因素被搁置。近期学术研究重新关注该领域,主要聚焦于使用氦气、超临界二氧化碳等工质的闭式布雷顿循环系统设计与性能优化。
关键技术挑战:微型化、轻量化反应堆设计,高效紧凑的热交换器,极端条件下的材料与辐射防护,以及无法回避的社会接受度与安全法规问题。目前仍处于前沿探索与基础研究阶段,距离工程实用遥远。
2.3 电动飞机发动机
电动推进采用电池或燃料电池作为能源,驱动电动机产生动力,是实现终端零排放的最直接路径。根据动力源不同,可分为纯电推进和混合电推进。
纯电推进:完全依赖机载蓄电池。其优势是噪音极低、维护简单、运行成本低、零排放。但目前最大的瓶颈在于电池的能量密度。当前先进的锂电池能量密度约为300 Wh/kg,而支撑具有商业意义的区域航线飞行(如150-500公里)至少需要500-1000 Wh/kg。近期,美国麻省理工学院等机构验证了一种使用液态金属钠为燃料的新型燃料电池原型,其系统能量密度超过1000 Wh/kg,为电动航空带来了新的曙光。
研究现状与应用:目前成功商业化的主要是训练、体验用的轻型运动飞机和城市空运(UAM)领域的电动垂直起降(eVTOL)飞行器。例如,中国航发已推出纯电推进系统产品。纵横股份的CW系列复合翼无人机采用“电动升力+燃油巡航”的混合模式,也部分体现了电推进的优势。
关键技术:除高能量密度电池外,还包括高效高功重比的电机(如比亚迪已量产3万转高转速电机,提升功率密度)、先进的能量综合管理技术以及适应分布式电推进的飞发一体化气动布局设计
2.4 氢燃料航空发动机
氢能被视为航空业深度脱碳最具潜力的解决方案之一。其利用形式主要有两种:一是在燃气涡轮发动机中直接燃烧液氢;二是通过燃料电池发电驱动电动机(归入电推进范畴)。
直接燃烧氢燃料涡轮发动机:技术路径与传统涡扇/涡喷发动机继承性好,只需改造燃油系统、燃烧室和储氢装置。氢燃烧的比能量高,且只产生水蒸气和少量氮氧化物,能实现零碳飞行。2025年,中国航发集团首次公开展示了兆瓦级氢燃料涡轮发动机,并已完成整机性能达标和60小时持续试验,标志着我国在该领域取得重要突破。
关键技术挑战:机载液氢存储技术(需在-253℃极低温下保存,对绝热储罐的体积、重量和安全要求极高)、氢燃料的精准计量与控制、低氮氧化物燃烧室设计、以及全新的飞机/发动机一体化设计以适应储氢罐的布置。此外,覆盖全球的机场绿色氢能生产、液化、运输和加注基础设施网络建设是更大规模的系统性挑战。
2.5 可持续航空燃料动力
可持续航空燃料并非全新的发动机类型,而是指利用生物质(如废弃食用油、农林废弃物)、可再生能源与二氧化碳合成的液体燃料(SAF),其化学性质与传统航空煤油相似,可以直接或在混合后用于现有航空发动机和基础设施,实现“即插即用”的减排,是全生命周期碳排放降低50%-100%的过渡性核心解决方案。
研究现状:技术路线多样,包括加氢酯和脂肪酸(HEFA)、费托合成、酒精喷气燃料等。我国自主研发的“两段三区”分子重构反应体系等关键技术已实现突破。中国石化在镇海炼化的10万吨/年工业装置已于2022年规模化生产,产品获得了国际可持续认证,并已在C919国产大飞机上完成试飞,实现了从技术研发到商业飞行的跨越。
主要挑战:当前SAF的生产成本远高于传统航煤,原料供应稳定性与可持续性认证体系有待完善,需要强有力的政策扶持和碳市场机制驱动其规模化应用。
2.6 混合动力航空发动机
混合动力系统通过将传统热机(活塞或涡轮发动机)与电驱动系统(电池、电机)相结合,优化整体能量利用,是目前中短期内提升效率、降低排放最具工程可行性的技术路线,尤其适用于低空经济和区域航空市场。
系统构型与特点:
串联构型:热机(原动机)仅驱动发电机发电,电力驱动电动机推进。热机可始终工作在最优效率点,与飞行工况解耦,非常适合分布式推进。但能量转换链条长,系统总效率可能较低,且重量较大。典型案例包括采用涡轮发电机的Elroy Air货运无人机。
并联构型:热机与电机通过机械耦合装置(如齿轮箱)共同驱动螺旋桨或风扇。能量传递路径短,效率高,系统功重比潜力大。但对功率耦合装置和实时能量管理策略要求极高。罗尔斯·罗伊斯、霍尼韦尔等公司已开发出兆瓦级涡轮发电机和相关系统。
混合型(串并联):综合串联与并联的优点,通过行星齿轮等复杂机构实现工作模式的智能切换,系统效率和适应性最优,但结构和控制最为复杂。
研究现状:混合动力已成为全球航空巨头和初创企业的研发热点。NASA的“电气化飞机推进”(EAP)项目、波音的“SUGAR Volt”概念等进行了大量前瞻研究。国内方面,中国航发已推出兆瓦级混合动力系统,瞄准3至8吨级eVTOL和10至20吨级分布式推进飞机的应用。清华大学等高校在能量管理、系统构型方面也开展了深入研究。
关键技术:高功率密度电机与发电机、智能能量管理策略、混动专用发动机设计(需适应频繁变工况和功率提取/注入)、飞发一体化设计以及系统级的轻量化与热管理。
2.7 其他新能源路径
生物燃料发动机:本质上是SAF的一种应用形式,使用生物质来源的燃料,技术现状与挑战同SAF。
天然气燃料发动机:主要使用液化天然气(LNG)或压缩天然气(CNG),碳排放低于航煤,但依然属于化石燃料,是过渡性选择,且储气装置体积庞大,在航空领域应用有限。
燃料电池航空发动机:通常特指氢燃料电池,属于电动推进的能源子系统,已在“电动飞机发动机”部分阐述。
三、未来展望与研究方向
面向2050年净零碳排放目标,新能源航空动力的发展将呈现清晰的梯次化、协同化演进路径。
3.1 技术发展路径展望
短期(至2035年):以提升传统发动机效率(如齿轮传动风扇、开式转子技术)和大规模推广应用SAF为减排主力。混合动力技术将在城市空运(UAM)、通用航空和支线航空领域实现商业化突破,成为绿色航空的新增长点。电动飞机在培训、旅游等特定市场稳步发展。
中期(2035-2050年):氢能航空动力技术趋于成熟,率先在支线、短程干线飞机上实现商业化运营。纯电推进随着电池或新型燃料电池(如钠燃料电池)能量密度的突破,应用范围将从UAM扩展至区域航线。混合动力向更大功率、更高集成度发展。
长期(2050年以后):氢能动力和先进电推进有望成为中短程航空的主流。太阳能动力在特定平台(如高空伪卫星)的应用更加成熟。核能动力是否能够解决安全与政治障碍,取得实质性应用,仍有待观察,可能仅限于极端特殊任务领域。
3.2 关键技术研究方向
能量存储与转换技术的颠覆性突破:持续攻关下一代高比能电池(固态电池、金属空气电池等)、低成本高效率氢燃料电池、以及类似液态金属燃料的新型高能量密度发电装置。这是电动航空规模化的前提。
氢能全产业链技术攻关:重点突破低成本绿色制氢、高效率大规模液氢储运、以及机场氢能基础设施的安全标准与建设模式。
混合动力系统深度优化:研发航空专用的高功重比超导电机、高效功率耦合与传输机构、以及基于人工智能的自适应智能能量管理算法。同时,开展飞发一体化设计,充分利用分布式电推进的气动收益。
先进材料与智能制造:开发适用于极端环境(低温储氢、高温燃烧)的轻质复合材料与涂层技术。同时,利用如“高速多介质射流分區可控快速冷卻”等先进制造工艺,提升核心部件的性能与可靠性。
数字孪生与智慧运维:构建涵盖新能源动力系统全生命周期的数字孪生模型,实现状态实时监控、故障预测与健康管理,确保新构型动力系统的安全性与经济性。
3.3 产业发展与政策建议
新能源航空动力不仅是技术竞赛,更是系统工程和产业生态的竞争。建议:
加强战略统筹与协同创新:设立国家级新能源航空技术与产业协同发展专项,组建包括主机厂、能源企业、高校院所在内的产业联盟。
构建完善的标准法规体系:加快制定氢能航空、电动航空、SAF等领域的安全、适航、环保和基础设施标准,引领国际规则制定。
强化政策激励与市场引导:通过税收优惠、碳定价、绿色信贷、政府采购等方式,降低SAF和新能源飞机的市场初期成本,培育市场需求。
布局基础设施建设:超前规划并试点建设绿色充电/加氢网络及SAF生产基地,为技术商业化扫清障碍。
深化国际合作:积极参与并主导国际航空减排机制(如CORSIA),在技术研发、标准互认、示范运营等领域开展广泛合作,共建全球绿色航空生态链。
四、发展趋势与总结
为消减、根治日益恶化的全球温室效应问题,联合国制定了碳减排的全球经济社会发展战略。民航活动碳排放现占全球碳排放总量约2%,预计2050将占全球碳排放总量的25%。为此,全电飞行器成为世界各国民航发展碳减排的基本路径。
全电飞行器技术是一项跨时代的高新技术,大力发展全电飞行器是解决能源与环境问题的有效途径。全电航空从净零排放、高效节能、智能互联的理念出发,优化飞行器的推进系统、控制系统、整体结构等性能,采用电能、氢能等全电取代传统化石能源,改变传统飞行器设计思想,是未来航空产业的发展方向。
中国作为航空大国和新能源产业强国,在发动机先进制造、电池技术、氢能布局和SAF生产等方面已积累了一定基础,有望在这场关乎未来的产业竞争中占据重要一席,为全球航空业的可持续发展贡献中国智慧与中国方案。
&注:此文章内使用的及部分文字内容来源网络,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
新能源
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
