Amphenol RF SMPM 插头到插头电缆组件:高性能解决方案解析
在电子工程领域,高性能的电缆组件对于确保设备的稳定运行至关重要。Amphenol RF 推出的一系列 SMPM 插头到插头电缆组件,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:Amphenol RF SMPM插头至插头线缆组件.pdf
产品概述
Amphenol RF 的 SMPM 电缆组件基于 RG - 178 电缆以及直径为 0.047 和 0.085 英寸的可弯曲和柔性电缆类型设计。这些预配置的组件在与有限或全定位插孔插座配合使用时,非常适合高振动环境。SMPM 产品具有微型接口和推配式连接方式,便于快速安装,适用于天线、测试和实验室设备以及量子计算等多种应用。其有直型和直角型两种配置,标准英制长度范围为 3 到 48 英寸,公制长度为 100 到 3000 毫米。
特性与优势
卓越的 RF 性能
该电缆组件的 RF 性能可从直流到 18 GHz,能满足大多数高频应用的需求。大家在设计高频电路时,这种宽广的频率范围是不是能让你更放心地进行信号传输呢?
便捷的安装方式
推配式连接风格使得安装过程迅速,大大节省了安装时间和人力成本。想象一下,在大规模的设备安装中,这种快速安装的特性可以提高多少工作效率呢?
微型封装尺寸
微型的封装尺寸使其能够在空间有限的环境中轻松安装,这对于一些对空间要求较高的设备,如小型天线或便携式测试设备来说,无疑是一个巨大的优势。
丰富的电缆选择
提供可弯曲和柔性的电缆选项,能适应不同的安装环境和使用需求。无论是需要在狭小空间中布线,还是应对复杂的机械结构,都能找到合适的电缆类型。
多样的插座定位选项
有多种插座定位选项可供选择,增加了产品的适用性和灵活性。
应用领域
天线系统
在天线系统中,SMPM 电缆组件可以确保信号的稳定传输,提高天线的性能。特别是在一些对信号质量要求较高的天线应用中,其优势更加明显。
测试与实验室设备
对于测试和实验室设备,快速安装和高性能的特点使得设备的调试和测试更加方便快捷。工程师们可以更高效地完成各种测试任务。
军事领域
军事环境通常对设备的可靠性和稳定性要求极高,SMPM 电缆组件在高振动环境下的出色表现使其非常适合军事应用。
量子计算
量子计算领域对信号的精确传输和低损耗要求极高,该电缆组件的 RF 性能能够满足量子计算设备的需求。
雷达与仪器仪表
在雷达和仪器仪表中,稳定的信号传输是保证设备正常工作的关键,SMPM 电缆组件可以为这些设备提供可靠的信号连接。
订购信息
Amphenol RF 提供了多种不同电缆直径和配置的 SMPM 到 SMPM 电缆组件,具体如下:
0.047 英寸直径可弯曲电缆
部件编号 描述
095 - 725 - 112 - XXX SMPM 直插头到 SMPM 直插头,手动可成型 0.047"
095 - 725 - 115 - XXX SMPM 直角插头到 SMPM 直插头,手动可成型 0.047
0.085 英寸直径可弯曲电缆
部件编号 描述
095 - 725 - 111 - XXX SMPM 直插头到 SMPM 直插头,手动可成型 0.085"
095 - 725 - 114 - XXX SMPM 直角插头到 SMPM 直插头,手动可成型 0.085
095 - 725 - 127 - XXX SMPM 直插头到 SMPM 直插头,Tflex 405
095 - 725 - 128 - XXX SMPM 直角插头到 SMPM 直插头,Tflex 405
095 - 725 - 129 - XXX SMPM 直角插头到 SMPM 直角插头,Tflex 405
0.047 英寸直径柔性电缆
部件编号 描述
095 - 725 - 130 - XXX SMPM 直插头到 SMPM 直插头,柔性 0.047" 电缆
095 - 725 - 131 - XXX SMPM 直角插头到 SMPM 直插头,柔性 0.047 电缆
095 - 725 - 132 - XXX SMPM 直角插头到 SMPM 直角插头,柔性 0.047 电缆
RG - 178 电缆
部件编号 描述
095 - 725 - 136 - XXX SMPM 直插头到 SMPM 直插头,RG - 178 电缆
095 - 725 - 137 - XXX SMPM 直插头到 SMPM 直角插头,RG - 178 电缆
需要注意的是,‘XXX’表示长度代码。
技术规格
电气规格
阻抗 50Ω
频率范围 DC - 18 GHz
插入损耗 0.03×√[f(GHz)] dB
机械规格
插拔次数 全定位:≥100 次;有限定位:≥100 次;光滑孔、卡扣式:≥10000 次
插入力 全定位:典型值 4.5 lbs (20 N);光滑孔:典型值 2.5 lbs (11.1 N)
拔出力 全定位:典型值≥6.5 lbs (28.9 N);光滑孔:典型值≥1.5 lbs (6.7 N)
环境规格
文档中环境规格部分信息缺失,但大家在实际应用中,还是要根据具体的使用环境来综合考虑。同时要注意,技术规格是典型值,可能会因具体部件编号而有所不同,使用时请查看组件图纸。
总的来说,Amphenol RF 的 SMPM 插头到插头电缆组件凭借其高性能、便捷安装和广泛的适用性,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在实际设计中,大家可以根据具体的应用需求和技术规格来选择合适的电缆组件。如果你对该产品还有更多疑问,可以访问 www.amphenolrf.com 或拨打 800.627.7100 了解更多信息。
