输电线路高清图像监控装置 vs 普通摄像头_线路缺陷识别谁更清晰精准?
一、产品应用背景
近年来,随着电力网络规模不断扩张,输电线路穿越地形愈发复杂,安全运维面临巨大挑战。在某山区,传统单摄像头监控设备因视野局限,未能及时发现施工机械靠近输电线路,最终导致线路故障,造成数小时停电事故。而在台风高发地区,常规监控设备因防护不足,频繁在极端天气中失效,无法实时监测线路状况。面对此类难题,特力康科技推出的 TLKS-PMG-PV500‌‌‌输电线路高清图像监控装置,凭借创新设计与智能技术,成为电力安全监控的破局之选。
输电线路
二、产品亮点概述
TLKS-PMG-PV500‌‌‌输电线路高清图像监控装置专为高压输电线路量身打造,针对传统监控设备视野狭窄、功能单一等痛点,采用独特的五摄像头布局,构建起全方位、无死角的智能监控体系。前后双摄加底部单摄的组合,如同给输电线路配备了 “多双眼睛”,360° 全景监控模式让线路周边动态无所遁形。结合先进 AI 技术与高效数据传输系统,无论是人为施工干扰、异物悬挂,还是自然灾害侵袭,该装置都能迅速响应、精准预警,为电力系统安全运行筑牢坚实防线。
三、工作机制
TLKS-PMG-PV500‌‌‌输电线路高清图像监控装置装备了五个高性能摄像机,其中前后两组分别负责大号侧与小号侧的监控任务,每组均包含一个高清日间镜头与一个高灵敏度夜视镜头,确保24小时全天候、高清晰度图像捕捉。这些图像数据通过无线通讯技术,即时传输至监控中心及指定人员移动设备,实现即时响应与风险预防。
输电线路
四、产品功能特性
1.前置通道同时拥有白天和夜视两个镜头,能够24小时采集高清全彩图像数据;
2.后置通道同时拥有白天和夜视两个镜头,能够24小时采集高清全彩图像数据;
3.下置通道拥有一个1600万像素摄像头;
4.监测白天的线路通道摄像机像素不低于1600万,图像分辨率不低于4608×3456;
5.监测夜晚的线路通道摄像机采用1/1.8星光级相机,像素不低于200万,图像分辨率不低于1920× 1080;
6.前置通道摄像头角度支持手动调节,支持垂直方向上下30°的角度调节;
7.AI智能支持吊车、塔吊、推土机等施工机械识别,支持异物检测,支持山火、烟雾识别;
8.低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;
9.高温70℃,低温-25℃;防护性能满足IP67;
10.支持国网、南网传输协议,监拍装置可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全性;
