NST1002单总线型温度传感器,以“极简”实现“极致”
前言
从医疗健康到人形机器人,从工业物联到消费电子,精准感知环境温度,是驱动设备智慧化、决策科学化的核心变量之一。传统温度感知方案,或因响应迟缓而错失关键数据,或因精度不足而引入系统误差,已成为众多前沿应用发展的隐形桎梏。而纳芯微电子依托深厚的模拟及混合信号芯片设计经验,推出的NST1002单总线型高精度数字温度传感器——以双引脚极简设计+精准快速感知,赋能高端智能场景。
一产品简介:极简架构
NST1002是纳芯微电子D-NTC系列的一款高精度、微功率单总线数字温度传感器,以“极简硬件实现极致性能”——双引脚架构+单总线协议,无需复杂外围电路即可接入MCU:
  • 采用双引脚架构,DQ=电源+信号,GND=宽焊盘,无需重构电路,即可直接替代传统NTC热敏电阻;若需灵活部署,也可轻松转换成双线温度探针;
  • 支持单总线协议输出,可直接连接MCU GPIO,无需专用AD转换接口,仅需1~2个GPIO即可实现测温,简化硬件布局,同时DFN-2L封装仅1.6mm×0.8mm的超小尺寸,进一步节省PCB占板面积。
更省心的是,其内置PNP-BJT温度传感器与15位ΔΣ ADC,出厂经OTP(一次性可编程存储器)校准,无需系统校准或软硬件补偿,实现“即插即用”的精准测温。
传感器
功能框图
核心参数
工作温度范围-50℃~150℃
DFN-2L精度
0℃~85℃:±0.1℃(典型);±0.25℃(最大);
-40℃~125℃:±0.5℃(最大);
-40℃~150℃:±0.5℃(最大)@3.3V
TO-92S-2L精度
0℃~85℃:±0.2℃(典型);
-20℃~85℃:±0.35℃(最大);
-40℃~125℃:±0.7℃(最大)
-40℃~150℃:±0.7℃(最大)@3.3V
分辨率0.0078125℃(1LSB)
温度响应硅油τ63%0.27S(DFN2L)
单次温度转换时间32ms
功耗工作电流30μA;空闲电流:5.4μA
电源电压范围1.7V~5.5V
封装DFN-2L;TO-92S-2L
传感器
二极致性能:温感利器
1、医学级精准:出厂校准+CRC校验,数据可靠
NST1002从硬件到协议确保测温精度:
内置高线性PNP-BJT温度传感器,片上15位ΔΣ ADC提供0.0078125℃极高分辨率,可捕捉毫摄氏度级的微小温度变化;
出厂前通过OTP完成校准,无需借助系统校准或软硬件补偿,避免传统方案因校准繁琐导致的误差,DFN-2L封装在0℃~85℃范围内,可提供±0.1℃的测量精度,满足医疗、高端设备的精密需求;
数据传输含8位CRC校验功能(多项式固定),自动校验16位温度数据完整性,避免工业干扰、通信误码导致的测量偏差。
2、瞬时响应,捕捉动态温度变化
针对人体体表、电机发热等动态温度场景,NST1002优化响应速度:
DFN-2L封装热响应时间仅0.27秒(硅油τ63%),远超传统NTC热敏电阻(通常1~3秒);
32ms单次转换时间,17μs转换完成脉冲提示,主机可实时同步温度数据,避免因数据滞后导致的算法偏差或系统误判,适配CGM(动态血糖检测)、机器人电机热监测等动态场景。
3、微功率特性,适配长续航场景
针对电池供电设备,NST1002提供灵活低功耗方案:
三种供电模式:
单GPIO寄生供电(仅需1个GPIO,通过上拉电阻供电,节省MCU资源);
双GPIO零待机功耗(①供电、②通信,测温完成后拉低①,实现待机零功耗);
GPIO直接供电(适配无线物联网节点,无需额外电源管理电路);
其空闲电流仅5.4μA,工作电流30μA,几乎无自热影响,避免传感器自身发热干扰测温结果,尤其适配密闭空间(如机器人内部);
  • 支持1.7V~5.5V的宽电源电压范围,可无缝融入低功耗系统,延长设备续航。
    三生态协同:纳芯微感知宇宙
NST1002的价值,不仅在于其单体性能的卓越,更在于它与纳芯微芯片生态的无缝协同及其多节点扩展能力。
1、全链路协同:在人形机器人、工业系统这样复杂的系统中,NST1002的温度数据,可与纳芯微霍尔电流传感器、磁性角度传感器、压力传感器的数据流汇聚。这些多维度物理信息经过纳芯微的隔离接口、信号链芯片处理后,送入微控制器进行多维度融合决策,最终通过高效的电机驱动芯片执行精确动作。
这种从感知、处理到驱动的全链路芯片级解决方案,为客户提供了高度一致、稳定可靠的开发体验。它大幅降低了复杂系统集成的不确定性和开发周期,使得工程师能够将更多精力专注于上层算法和应用创新,而非底层硬件的繁琐调试。
2、多节点测温方案:NST1002支持分布式多点温度采集——所有NST1002节点共享1个DQ通信口,通过MCU的GPIO 1~GPIO n选通目标节点(低电平激活,其余设为高阻),避免同时激活2个以上节点,适配储能BMS、服务器主板等多点监测场景,降低硬件成本。
聚焦医疗:赋能CGM
在医疗健康领域,尤其是在糖尿病管理中,动态血糖检测(CGM)技术正从“可选”迈向“刚需”。与传统的指尖采血(BGM)相比,CGM能提供连续、全面的血糖趋势信息,有效发现隐匿的高低血糖。然而,其技术挑战巨大:CGM探头测量的是皮下组织液的葡萄糖浓度,该浓度受运动、体温、局部血液循环等因素影响,与真实血糖值存在动态差异。因此,一套复杂的校准算法至关重要,而动态体表温度是其中最关键的输入变量之一,需要高性能温度传感器检测。
这正是NST1002大显身手的舞台:
医学级的精准:在人体核心温度范围附近,其高达±0.1℃的典型精度和0.0078125℃的分辨率,能够捕捉到极其微小的皮肤温度变化,为校准模型提供可靠的基础数据。
瞬时的跟随能力:人体体表温度会因环境、活动而快速变化。NST1002快至0.27秒的热响应时间,能瞬时跟踪这些变化,确保校准算法的时效性,避免因温度数据滞后带来的测量误差。
穿戴式的功耗哲学:CGM设备通常需要长达数天至两周的连续佩戴。NST1002的宽工作电压和低功耗待机能力,能够在保证性能的同时,极大地延长设备的使用时间。
超越医疗:多维领域感知
NST1002的能力边界远不止于医疗健康。其“精准、快速、可靠”的特性,可成为各类高端智能设备和工业应用的理想选择。
人形机器人的“温感神经”:在人形机器人中,NST1002可集成到机器人的感知系统中,作为监测内部微环境温度的精密“神经末梢”,用于实时监测内部电机、控制器、电池等关键部件的温度,为热管理系统提供即时、准确的输入,对于防止过热、保障稳定运行和安全性至关重要。
工业物联网的“可靠哨兵”:在工业自动化、高端仪器仪表等场景中,设备常常面临高低温、电磁干扰等严苛环境。NST1002的宽工作温度范围和高稳定输出,使其能够胜任苛刻环境下的长期监测任务。同时,其支持多节点温度分布采集,可实现分布式温度监控。
消费电子的“隐形功臣”:在高端可穿戴设备、智能手机等产品中,精准的温度监测、高效的系统热管理,直接关系到终端用户的体验与设备安全。NST1002的小尺寸、低功耗和精准测温能力,可成为提升消费电子产品智能化感知能力的“隐形功臣”。
六结语:感知基石
从生产线的钢铁巨臂到掌心方寸之间的便携医疗检测,从科技前沿的人形机器人到家家户户的智能电子,数据驱动的智能时代,感知的精度直接决定了认知的深度和决策的效度。纳芯微NST1002通过一种面向高价值、高可靠性应用的设计哲学,以“医学级精准、瞬时响应、极简集成、超低功耗”的核心优势,精准地击中了现代智能系统对“感知质量”日益严苛的要求,以“隐形基石”的角色,为产品注入核心竞争力。
