T3400系列制冷剂泄漏检测传感器:高效可靠的制冷监测方案
在电子工程师的日常工作中,制冷系统的制冷剂泄漏检测是一个关键的设计领域。今天,我们来深入了解一下Telaire的T3400系列制冷剂泄漏检测传感器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Amphenol Advanced Sensors T3400 A2L制冷剂检测传感器与评估套件.pdf
工作原理与优势
T3400系列传感器通过评估特定气体混合物的热导率来识别制冷剂气体泄漏。当制冷剂排放时,空气中制冷剂浓度的变化会导致气体混合物热导率改变,微TCD传感元件可以测量这种变化。与其他检测技术相比,基于热导率的检测具有长期可靠性高和在恶劣环境下适应性强的优点。
该系列采用第二代MEMS热导率传感器,其拥有专利的“传热腔”,通过消除腔内自然对流的可能性,实现了高灵敏度和可重复性的热导率测量。而且热导率测量完全在传感器芯片内完成,实现了设备级的最大程度小型化。为了应对湿度和气压变化对热导率的影响,T3400系列还集成了相对湿度传感器和气压传感器进行补偿。
尺寸图纸
高精度
产品特性
长寿命与稳定性
T3400系列传感器具有超过15年的使用寿命,能为长期的制冷系统监测提供可靠保障。这对于需要长期稳定运行的住宅和商业空调系统、热泵以及制冷设备来说至关重要。大家在设计长期运行的系统时,是否会优先考虑这种长寿命的传感器呢?
紧凑设计与快速响应
传感器尺寸紧凑,响应时间小于15秒。紧凑的尺寸便于在各种空间有限的设备中安装,而快速的响应时间能够及时检测到制冷剂泄漏,减少潜在的安全隐患和设备损坏。在一些对空间和响应速度要求较高的应用场景中,这样的特性是不是很有吸引力呢?
高精度测量
具备准确、稳定和可重复的测量能力。在不同的环境条件下,都能提供可靠的测量结果。在15 - 25°C、30 - 70%相对湿度的环境中,精度为±2.5% LFL;在整个工作范围内,精度为±5% LFL。这种高精度的测量对于确保制冷系统的正常运行和安全至关重要。
技术规格
性能参数
  • 目标气体:主要针对R454B、R32,其他气体可按需提供。
  • 测量范围:0 - 100% LFL。
  • 预热时间:典型值为5秒。
  • 响应时间:典型值为15秒(符合UL60335 - 2 - 40 Annex LL.3.2DV标准)。
  • 精度:如前文所述,不同环境条件下有不同精度表现。
  • 报警设定点:典型值为10% LFL,且可配置。
  • 通信方式:采用RS485 Modbus RTU通信。
  • 合规性:获得UL 60335 - 2 - 40认证(ETL Intertek 5032462)。
电气与环境参数
  • 供电电压:3.3 - 5.5 Vdc,典型值为5 Vdc。
  • 峰值工作电流:最大22 mA。
  • 工作温度: - 40°C - 60°C。
  • 存储温度: - 40°C - 90°C。
  • 工作相对湿度:0 - 100% RH。
  • 工作压力:70 - 120 kPa。
  • 防护等级:IP54。
安装要点
T3400系列传感器必须始终暴露在被测空气中。安装位置应选择能最大程度实现空气交换的地方,避免死空间。模块的通风口最好朝下,如果无法朝下,应保持垂直,绝不能朝上,以防止灰尘和水积聚。
评估套件
Telaire还提供了T3400系列传感器的评估套件,通过标准PC接口可快速轻松地操作传感器。套件包括带有适用软件和用户说明的USB驱动器、RS485转USB适配器以及一个T34xx制冷剂泄漏检测传感器,为工程师提供了一种经济高效的开发工具。
总的来说,T3400系列制冷剂泄漏检测传感器凭借其独特的工作原理、出色的特性和全面的技术规格,为制冷系统的制冷剂泄漏检测提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,不妨考虑一下这款传感器,相信它能为你的设计带来更多的便利和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似传感器的安装和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
