一项基于粒子图像测速(PIV)速度场反演的压力场重构技术
1 技术背景
压力场是描述流场中各空间点压力大小的标量分布函数,其空间变化(压力梯度)反映流体微团在分子热运动与宏观流动相互作用下的动量传递特性。
无论是飞行器的气动升力、船体结构的载荷分析,还是心脏瓣膜的血流冲击,压力直接决定气动性能、结构响应与能量传递效率,故压力测量在流体力学研究与工程实践中尤为重要。
传统接触式压力测量技术如压力传感器或扫描阀需开孔,破坏壁面结构扰动流动状态,且只能获得有限离散点压力,无法捕获复杂流场中的空间连续分布;基于“密度-折射-光学”的压力反演非接触式测量技术如Schlieren/Shadowgraph, BOS(背景纹影),以“密度变化”作为中间物理量,通过模型转换为压力,但测量对象局限于可压缩性的气体流场或特殊液流,且无法测量全场压力。
中科君达视界工程师们基于自研的粒子图像测速(PIV)系统测量的速度场,利用Navier-Stokes方程中压力梯度项与速度场的动力学关系,反演流场内部全场压力分布。
2 技术原理
粒子图像测速(PIV)技术作为一种非接触、全场、高空间分辨率的测量手段,为压力场重构提供理想的速度场输入,速度场与压力场之间存在严格的物理联系,即Navier-Stokes方程,对于不可压缩流体,公式为:
图像
通过对该方程取散度,并利用不可压缩条件,可推导出关于压力的泊松方程,方程表明压力场与速度场的对流加速度散度直接相关。
图像
因此,利用千眼狼粒子图像测速(PIV)软件RFlow4重构步骤如下:
I. 基于PIV测量系统获取瞬态速度场
图像
II.利用测得的速度场计算泊松方程右边的源项
图像
即流场的惯性力(对流加速度)。
III.设定适当边界条件,通过有限差分等数值方法求解泊松方程,获得全场压力分布。
3 技术优势
中科君达视界算法工程师采用的基于粒子图像测速(PIV)速度场反演的压力场重构技术,与基于“密度-折射-光学“的压力反演技术相比,在适用性、易用性上具有差异化优势:
I.适用性:“密度-折射-光学“压力反演技术适用范围受限于流场能否产生可测量的折射率(密度)变化,因此主要应用于可压缩气体或存在显著密度梯度的特殊液流。基于粒子图像测速(PIV)速度场反演技术,其物理基础是流体的动量守恒方程,不依赖于介质可压缩性,因此适用于不可压缩流(如大多数水流)和可压缩流,在液体流场压力测量中具有不可替代的优势。
II.易用性:Schlieren/Shadowgraph密度-压力反演技术对实验光路的搭建、校准和环境稳定性(抗振)要求苛刻,实验准备和实施的难度较大。基于粒子图像测速(PIV)速度场反演技术在数据采集阶段依赖于成熟的PIV硬件系统(高速摄像机、激光器、同步器),操作流程标准化,易用性强。
4 技术实践
为验证粒子图像测速(PIV)速度场反演技术的有效性,千眼狼算法工程们开展模拟船体入水砰击压力重构实验,并与Fluent模拟的翼型绕流压力场结果对比验证。
4.1 船体入水砰击压力重构实验
● 实验简介:模拟船体以一定速度和攻角入水时,可产生瞬态砰击压力,是船体结构设计的关键载荷。通过千眼狼高速2D2C-PIV系统记录入水初期流场(图1),利用上述泊松方程方法重构压力场(图2)。
●实验结果:PIV测量的速度场显示射流的形成,以及接触线的快速移动和流场突变;通过压力场重构,通过追踪高压区的移动和变化,显示高压区始终集中于射流根部,即水域船底的接触点附近,并随接触线的移动而移动。
图像
图1 高速2D2C-PIV记录的初期流场
图像
图2 PIV测量的速度场反演的压力场
4.2 与Fluent模拟的翼型绕流压力场对比
为验证粒子图像测速(PIV)重构压力场的可靠性,千眼狼算法工程师们将结果与专业CFD软件Fluent的仿真结果进行对比如下。
●验证方法:将Fluent软件计算得到的翼型绕流速度场(图3)导入千眼狼PIV软件RFlow进行压力重构,然后将重构结果(图4)与仿真的原始压力场数据(图5)进行比对。
●验证结果:Fluent仿真与PIV重构的压力场在整体结构上高度吻合,两者都清晰显示了翼型前缘的高压区(红色)、吸力面的低压区(蓝色)和后缘压力恢复区。
图像
图3 Fluent软件计算得到的翼型绕流速度场
图像
图4 PIV重构的压力场 图5 Fluent仿真的压力场
5 结论
I. 基于粒子图像测速(PIV)速度场反演的压力场重构技术通过“运动-加速度-N-S方程”求解压力,依赖标准流程的PIV实验,适用于气体与液体两种介质;且得益于千眼狼自研的PIV高速摄像机采集,PIV反演技术亦适用于低速与中高速流动场景,相较于密度光学的压力反演技术,更具有工程应用前景。
II.粒子图像测速(PIV)速度场反演的压力场重构技术可为CFD建模提供物理实证基础数据,尤其在分离流、湍流、空化、涡脱落等CFD难以模拟的复杂流动场景上更具应用价值。
III. 随着千眼狼高速摄像机时序采样能力进一步提高,PIV压力场重构技术的适用性亦将进一步提升,在航空航天、船舶工程、能源装备、生物医学等领域迎来更广阔的应用。
