探索CXL 70 - 5C天线:450 MHz频段通信的理想选择
在电子通信领域,一款性能优良的天线对于保障信号稳定传输至关重要。今天,我们将深入了解CXL 70 - 5C/…这款共线式、适用于450 MHz频段的基站和船用天线,看看它在设计和性能上的独特之处。
文件下载:Amphenol Procom CXL 70-5C,H共线天线.pdf
产品概述
CXL 70 - 5C/…是一款增益为5 dBd的垂直极化全向基站和船用天线,它拥有9种不同型号,能够覆盖350 - 620 MHz的频段。该天线配备了由环氧树脂涂层、耐海水腐蚀的铝制成的“C”型通用固定支架,配套的U型螺栓和配件则采用不锈钢材质,确保了在恶劣环境下的长期使用。它可以安装在直径为27 - 65 mm的桅杆管上,电缆既可以沿桅杆管内部铺设,也可以在外部铺设,为安装提供了灵活性。
多功能安装支架
天线
设计亮点
辐射元件保护
其精心设计的辐射元件被密封在高品质的锥形玻璃纤维管中,这种设计不仅风阻低,还能确保天线性能不受腐蚀环境的干扰,延长了天线的使用寿命。
静电防护
为了大幅降低大气放电产生的噪声,天线的所有金属部件均进行了直流接地处理,这使得天线在同轴电缆上呈现直流短路状态,有效提高了天线的稳定性和可靠性。
规格参数
电气性能
  • 频率范围:在350 - 620 MHz范围内有30 MHz宽的频率段可供选择。
  • 天线类型:共线宽带天线,能够满足多种通信需求。
  • 最大输入功率:可达150 W,确保了较强的信号发射能力。
  • 极化方式:垂直极化,适用于大多数通信场景。
  • 方向图类型:全向性,能够在各个方向上均匀地辐射信号。
  • 3dB波束宽度(E平面):为18°,提供了较为集中的信号辐射范围。
  • H平面阻抗:50Ω,与常见的通信设备匹配良好。
  • 增益:5 dBd(相当于7.2 dBi),能够有效增强信号强度。
  • 电压驻波比(VSWR):在不同的频率段有不同的表现,大部分频段VSWR < 1.5:1,部分频段VSWR < 2.0:1。
  • 静电防护:所有金属部件直流接地,连接器呈现直流短路状态。
  • HCM代码:HCMOOOND00,009DE50。
机械性能
  • 连接方式:采用N(1)连接。
  • 材料:外壳为聚氨酯涂层玻璃纤维,安装支架为耐海水腐蚀的铝并进行了环氧树脂涂层处理,夹具为不锈钢。
  • 颜色:白色(RAL 9003)。
  • 风阻面积:0.045平方米(0.48平方英尺),风荷载为57 N(风速160 km/h),确保在强风环境下的稳定性。
  • 尺寸:顶端直径13 mm(0.51英寸),底端直径25 mm(0.98英寸),高度约2200 mm(86.61英寸,具体取决于频率)。
  • 重量:约2.8 kg(6.17磅),便于安装和搬运。
  • 安装方式:可安装在直径27 - 65 mm的桅杆管上。
环境适应性
  • 工作温度范围:-35°C至 +70°C,能够在极端温度条件下正常工作。
  • 生存风速:可达200 km/h,具备良好的抗风能力。
  • 防护等级:IP66,能够有效防止灰尘和水的侵入。
订购信息
该天线有9种不同型号可供选择,每种型号对应不同的频率范围,具体如下: 型号 产品编号 频率范围
CXL 70 - 5C/ls 100000593 350 - 370 MHz
CXL 70 - 5C/ss 100000594 360 - 390 MHz
CXL 70 - 5C/s 100000120 380 - 410 MHz
CXL 70 - 5C/ 100000115 406 - 430 MHz
CXL 70 - 5C/ 100000118 420 - 450 MHz
CXL 70 - 5C/h 100000117 440 - 470 MHz
CXL 70 - 5C/hh 100000595 470 - 490 MHz
CXL 70 - 5C/vh 100000596 490 - 520 MHz
CXL 70 - 5C/uh 100000597 590 - 614 MHz
总结
CXL 70 - 5C/…天线凭借其出色的电气性能、良好的机械设计和优秀的环境适应性,成为了450 MHz频段基站和船用通信的理想选择。无论是在陆地基站还是海上船舶上,它都能够稳定可靠地工作,为通信系统提供有力的支持。各位工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款天线,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似性能要求的天线选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
