h1654155282.3538
2025-12-09
838
加入交流群
Amphenol DensiMate™ 1.25mm双列连接器:紧凑可靠的线对板解决方案
在电子设备设计中,对于小型化且可靠的线对板连接方案的需求日益增长。Amphenol的DensiMate™ 1.25mm双列连接器系统就是这样一款能满足多种应用场景需求的产品。下面我们来详细了解一下这款连接器。
文件下载:Amphenol FCI DensiMate™ 1.25mm双排连接器.pdf
产品概述
DensiMate™连接器系统专为微型应用而设计,具有高度可靠的性能,能够应对工业自动化以及IT/数据通信领域的挑战。它支持30AWG - 26AWG的线规,有双列、垂直SMT和直角SMT等多种配置。并且,该连接器配备了活动锁扣,可增强接触可靠性。
插接概述
高级特性
关键特性
节省空间:采用1.25mm的间距设计,有效节省了电路板空间。
高电流承载能力:额定电流最高可达3.6A。
线规兼容性:可适配30AWG - 26AWG的导线。
产品特性亮点
机械设计
正向锁定:1.25mm间距的连接器带有正向锁定功能,确保连接的稳定性。
强力活动锁扣:宽幅活动锁扣,具备高锁定强度,防止意外脱开。
双触点端子设计:提供更可靠的电气连接。
耐温性:能够承受高达105°C的工作温度。
多种电镀选项:满足不同应用场景的需求。
固定功能:具备固定特性,可将SMT插头牢固固定在PCB上。
电气性能
绝缘电阻:最小绝缘电阻为100MΩ。
额定电压:额定电压为50VAC/VDC。
接触电阻:初始接触电阻最大为20mΩ。
额定电流:额定电流为3.6A。
机械性能
耐用性:可承受30次插拔循环。
插拔力:插拔力需参考产品规格书。
压接端子插入力:最大插入力为4.9N。
压接端子保持力:最小保持力为9.8N。
外壳锁定强度:30 - 36针的外壳锁定强度最小为78.4N。
环境适应性
工作温度范围为 -40°C至 +105°C,能适应较为恶劣的工作环境。
产品优势
紧凑与可靠兼顾:在不牺牲紧凑性的前提下,提供安全的配对保持力。
操作便捷:既保证了连接的可靠性,又易于操作。
接触与端子固定可靠:提供安全的接触和端子固定。
适应恶劣环境:适用于汽车、工业等恶劣环境。
成本与性能平衡:提供较低的应用成本或出色的性能选择。
PCB固定牢固:能将SMT插头牢固地固定在PCB上。
认证与规格
认证情况:UL认证正在申请中。
产品规格:产品规格为GS - 12 - 1950,包装规格需参考包装图纸。
包装形式
PCB插头:采用带盘或托盘包装。
插座外壳:采用袋子包装。
压接端子:采用卷轴包装。
目标市场与应用
IT/数据通信领域
适用于存储交换机、路由器、服务器等设备。
工业自动化领域
可用于智能传感器、PLC运动控制、工业以太网交换机、楼宇自动化等。
其他领域
还可应用于光伏逆变器、电池热泵、智能电表、照明等领域。
产品型号
描述 |
产品型号 |
DensiMate™ 1.25mm垂直SMT双列插头 |
10175507* |
DensiMate™ 1.25mm直角SMT双列插头 |
10175503* |
DensiMate™ 1.25mm SMT双列插座 |
10175511* |
DensiMate™ 1.25mm端子 |
10175510* |
大家可以通过www.amphenol - cs.com网站的搜索框查找具体的产品型号细节。不过需要注意的是,以上信息可能会在未提前通知的情况下发生变更。各位电子工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款DensiMate™连接器,看看它是否能为你的项目带来更好的解决方案。你在过往的设计中,是否遇到过类似需求的连接方案呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
