探索Amphenol RJE1D系列模块化插孔:高速网络连接的理想之选
在当今高速发展的网络时代,对于可靠且高性能的网络连接解决方案的需求日益增长。Amphenol的RJE1D系列模块化插孔为我们提供了一个出色的选择。作为一名电子工程师,我将为大家详细介绍这款产品,希望能为大家在设计中提供一些参考。
文件下载:Amphenol Commercial RJE1D单端口模块化插座.pdf
产品概述
RJE1D系列单端口模块化插孔符合EIA - 568 - C.2标准的CAT5E/6性能要求,支持高达5G的以太网数据速率和最高250MHz的传输频率。其独特的屏蔽设计增强了电磁干扰(EMI)性能,而LED指示灯则可用于链路活动和网络速度验证。该系列产品采用高温复合材料,并搭配耐高温的LED,具有高达750次的插拔耐用性,工作温度范围为 - 55°C至 + 85°C,适用于各种恶劣的环境条件。
尺寸
高速网络
目标市场与应用场景
该系列产品的目标市场广泛,涵盖了众多领域。在网络设备方面,可用于服务器、路由器、交换机、集线器等,为高速稳定的网络连接提供保障。在通信设备中,适用于5G无线设备、电话、调制解调器、传真机等。此外,还可应用于ATM机、自动售货机、POS终端、工业物联网平台、分析设备、质谱仪等设备中。在消费电子领域,像复印机/打印机、安全系统、机顶盒、视频游戏系统、PC和笔记本电脑等也都能使用。大家在设计相关产品时,不妨考虑一下这款插孔是否能满足需求。
产品特性与优势
特性丰富
  1. LED选项多样:提供多种LED颜色供客户选择,方便根据不同的设计需求进行定制。
  2. 标准尺寸:采用标准尺寸,有助于优化PCB布局,提高设计的通用性和兼容性。
  3. 适配标准插头:能够与所有类型的标准插头成功匹配,方便用户进行连接。
  4. IR回流焊兼容:支持IR回流焊工艺,可实现与PCB的一次性焊接,节省时间和成本。
  5. 多种屏蔽选项:提供多种屏蔽方案,能够满足不同的EMI需求,提高产品的抗干扰能力。
  6. 符合CAT5E/6标准:符合EIA - 568 - C.2标准的CAT5E/6性能要求,支持高达5G的以太网传输。
优势明显
这些特性带来了诸多优势。多样的LED选项让产品在不同的应用场景中都能提供清晰的状态指示;标准尺寸使得产品在PCB设计中更加灵活,减少了设计的复杂性;适配标准插头则提高了产品的通用性和易用性;IR回流焊兼容简化了生产工艺,降低了生产成本;多种屏蔽选项确保了产品在不同电磁环境下的稳定性;符合CAT5E/6标准则保证了产品能够满足高速网络传输的需求。
技术信息
材料
  1. 绝缘体:采用高温工程热塑性塑料,符合UL94V - 0标准,颜色为黑色,具有良好的绝缘性能和耐高温性能。
  2. 触点:采用磷青铜硬回火材料,在接触配合区域有不同厚度的镀金层(6µin、15µin、30µin、50µin),并在最小50µin的镍层之上。焊接尾端有最小100µin的哑光镀锡层,保证了良好的导电性和耐腐蚀性。
  3. 屏蔽:有铜合金镀镍并浸锡尾端或不锈钢浸锡尾端两种选择,能够有效屏蔽电磁干扰。
  4. LED:LED尾端采用纯锡镀层,提高了焊接的可靠性。
电气性能
  1. 接触电阻:最大20mΩ,确保了信号传输的稳定性。
  2. 绝缘电阻:在500VDC下,2分钟内最小为500MΩ,保证了良好的绝缘性能。
  3. 电流额定值:1.5A,能够满足一般应用的电流需求。
  4. 电压额定值:125VAC,可在常见的交流电压环境下安全工作。
  5. 耐压:1000V AC,60Hz,1分钟,具有较高的耐压能力。
  6. LED相关参数:典型正向直流电流为20mA,单颜色LED在2mA时正向电压最大为1.9V,双色LED在20mA时正向电压最大为2.6V;反向电压最小为5V;单颜色LED在2mA时发光强度为0.4到1.5mcd,双色LED在2mA时最小发光强度为0.5mcd;黄色LED波长为587 ± 7nm(20mA测量),绿色为565 ± 7nm(20mA测量),红色为625 ± 5nm(20mA测量)。
机械性能
  1. 插入力:最大5lbs,方便插头的插入操作。
  2. 拔出保持力:最小20lbs,确保插头连接的稳定性。
  3. 耐用性:具有750次的插拔循环次数,保证了产品的长期使用。
  4. 工作温度范围: - 55°C到 + 85°C,适用于各种恶劣的环境条件。
  5. 推荐焊接温度:波峰焊峰值温度为260°C,最长持续5秒,为焊接工艺提供了明确的指导。
认证与包装
认证
该系列产品通过了RoHS、REACH和UL等认证,符合环保和安全标准,让我们在使用时更加放心。
包装
提供托盘和卷带包装两种方式,方便不同规模的生产需求。
产品型号
文档中给出了详细的产品型号列表,涵盖了不同配置的插孔,如是否带有LED、是否带有屏蔽、是否带有EMI tabs等。大家可以根据具体的设计需求,通过www.amphenol - cs.com网站的搜索框查找详细的产品型号信息。
总的来说,Amphenol的RJE1D系列模块化插孔是一款性能卓越、功能丰富、适用范围广泛的产品。在我们进行高速网络连接相关的设计时,它无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
