Amphenol LTW 互换连接器:严苛环境下的卓越之选
在电子工程领域,连接器的性能和可靠性对于设备的稳定运行至关重要,尤其是在严苛环境中。今天,我们来深入了解一下 Amphenol LTW 的互换连接器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Amphenol LTW 交换连接器.pdf
一、Amphenol LTW 公司简介
自 1993 年以来,Amphenol LTW Technology(ALTW)一直致力于为严苛环境打造卓越的互连解决方案。公司拥有超过 300 项全球专利,不仅提供行业内最广泛的坚固互连产品,还能根据客户需求进行定制,秉持“客户满意度第一”的使命。其产品以质量过硬、交货期短、服务快速且定制化程度高以及价格竞争力强而著称,在坚固互连领域处于领先地位。
二、互换连接器产品特点
(一)电气性能优越
该互换连接器的电源引脚额定电压可达 600V,信号引脚为 30V,电源引脚的额定电流为 50A,信号引脚为 5A。其绝缘电阻≥200MΩ(500V DC),电源引脚的耐受电压为 2200V AC,信号引脚为 500V AC,能有效保证电气隔离和安全。在电流温度上升测试中,50A 电流下温度上升△t ≤55°C,确保了在高电流工作时的稳定性。
(二)环境适应性强
工作温度范围为 -40°C ~ 125°C,能在极寒和高温环境下正常工作。具备 5000 次的耐用性循环,插拔次数多,保证了长期使用的可靠性。防护等级方面,插头在 mating 或 unmated 状态下均达到 IP67,插座在 mated 状态下为 IP67,具有良好的防尘、防水性能。此外,还能承受 48h 的盐雾测试,适用于潮湿、腐蚀等恶劣环境。
(三)设计人性化
采用面板到面板连接方式,支持盲插功能,并且有防错设计(Poka - Yoke),可避免误插,同时具备±1.5mm 的 X 和 Y 浮动,方便安装和对接。
三、产品型号与配置
该互换连接器有两种型号,分别是插头 PWMD - 18PMFC - QS7001(电池侧连接器)和插座 PWMD - 11PFMC - QS7001(车辆侧连接器)。插头配置为 2 个电源引脚 / 16 个信号引脚,插座配置为 3 个电源引脚 / 8 个信号引脚,可满足不同的应用需求。
四、应用领域
这款连接器是电动汽车电池交换系统的理想解决方案,其高电压、大电流承载能力以及良好的环境适应性,能够确保电池在交换过程中的稳定连接和可靠供电。此外,在其他需要频繁插拔、对连接器可靠性要求较高的严苛环境应用中也能发挥重要作用。
五、装配说明
(一)电缆选择与处理
要选择符合要求的非屏蔽电缆,电源电缆规格为 6mm²,信号电缆规格为 0.5mm² 或 0.75mm²。将电缆护套剥至指定尺寸,电源端子处为 8.5±0.5mm,信号端子处为 6.5±0.5mm。把电缆导体插入端子压接桶并进行铆接,不同规格电缆铆接后的抗拉强度要求不同,6mm² 电缆的拉力需达到 780N,0.75mm² 为 80N,0.5mm² 为 70N。压接后,电源端子外径 ≤4.6mm,信号端子外径 ≤2.1mm。
(二)连接器组装与测试
完成电缆处理后进行连接器组装。组装完成后要进行电气测试,包括 100% 的导通性测试、绝缘电阻测试(≥200MΩ,500V DC)和耐压测试(电源 - 电源、电源 - 信号为 2200V AC 1min,泄漏电流 ≤5mA;信号 - 信号为 500V AC 1min,泄漏电流 ≤5mA)。同时,要按照推荐的拧紧扭矩进行螺丝拧紧,M4 螺丝扭矩为 0.8 - 1.0N.m,ST2.2 螺丝扭矩为 0.16 - 0.2N.m。
六、总结
Amphenol LTW 的互换连接器凭借其卓越的电气性能、良好的环境适应性、人性化的设计以及丰富的配置选择,成为了严苛环境下电子设备连接的理想解决方案。尤其是在电动汽车电池交换系统中,能够为电池的可靠连接和稳定供电提供有力保障。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款连接器,以提升产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似连接器的选型和安装问题呢?欢迎在评论区分享交流。
