深入解析TLV1548M:低电压10位串行控制ADC的卓越之选
在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。TI公司的TLV1544和TLV1548系列低电压10位ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款产品,探究它的魅力所在。
文件下载:tlv1548m.pdf
产品概述
模数转换器
模数转换器
TLV1544和TLV1548是CMOS 10位开关电容逐次逼近(SAR)型ADC,具备串行控制和4/8个模拟输入通道。它们拥有多种封装形式可供选择,如DB、D、PW、J、FK等,能适应不同的应用场景和温度范围。其中,TLV1544有四个模拟输入通道,TLV1548则有八个模拟输入通道,并且不同型号适用于不同的温度区间,像TLV1544C和TLV1548C适用于0°C到70°C,TLV1544I和TLV1548I适用于 - 40°C到85°C,TLV1548M适用于 - 55°C到125°C。
关键特性
高性能转换
  • 高速转换:转换时间 ≤10 μs,能够快速准确地完成模拟信号到数字信号的转换,满足许多对实时性要求较高的应用场景。
  • 10位分辨率:提供了较高的分辨率,使输出的数字信号能够更精确地反映输入模拟信号的变化,为系统提供更精准的数据。
低功耗设计
  • 可编程掉电模式:通过软件编程可进入掉电模式,此时功耗仅为1 μA,大大降低了系统的整体功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  • 宽电压范围:支持2.7 V dc到5.5 V dc的单电源供电,且模拟输入范围为0 V到VCC,能适应不同的电源环境,提高了产品的通用性。
丰富的功能特点
  • 内置模拟多路复用器:拥有11通道多路复用器,可选择八个模拟输入中的任意一个或三个内部自测试电压中的任意一个,方便进行多通道信号的采集和测试。
  • 多种串口接口兼容:与TMS320 DSP和微处理器的SPI、QSPI串行接口兼容,便于与其他设备进行通信和数据传输。
  • 转换结束标志(EOC):EOC输出可指示转换是否完成,方便系统进行数据读取和后续操作的控制。
  • 内置自测试模式:支持内置自测试模式,可对ADC的性能进行自我检测,确保系统的可靠性。
  • 可编程转换速率:提供快速和慢速两种转换速率,可根据实际需求进行选择,在高速操作不必要时,可选择慢速转换速率以降低功耗,延长电池寿命。
引脚功能详解
该系列ADC的引脚功能丰富且复杂,下面为大家详细介绍几个关键引脚:
模拟输入引脚(AO - A7)
用于输入模拟信号,内部进行了多路复用。当源阻抗大于1 kΩ时,建议使用异步启动来增加采样时间,以确保信号采集的准确性。
片选引脚(CS)
CS的高低电平变化控制着内部计数器和控制逻辑的复位,以及DATA IN、DATA OUT和I/O CLK的使能和禁用。高到低的转换会在最大建立时间内使能相关引脚,低到高的转换则会在建立时间内禁用这些引脚。
采样/转换开始控制引脚(CSTART)
CSTART控制着模拟输入采样的开始和转换的启动。高到低的转换开始对模拟输入信号进行采样,低到高的转换将采样保持功能置于保持模式并开始转换。CSTART独立于I/O CLK,在CS为高电平时也能正常工作,其低电平持续时间控制着开关电容阵列的采样周期。
串行数据输入引脚(DATA IN)
通过4位串行数据选择下一个要转换的模拟输入和测试电压,还可设置转换速率和启用掉电模式。在不同的工作模式下,输入数据的采样边沿会根据INV CLK的状态而变化。
串行数据输出引脚(DATA OUT)
为A/D转换结果的三态串行输出。当CS为高电平时,DATA OUT处于高阻态;当CS为低电平或在DSP模式下FS下降沿之后,DATA OUT变为有效状态,并在I/O CLK的相应边沿输出转换结果。
工作模式与接口
串行接口
TLV1548与通用微处理器串行接口(如SPI和QSPI)以及TMS320 DSP串行接口兼容。通过采样FS在CS下降沿的状态,生成内部锁存标志If_mode,该标志控制I/O CLK的复用和状态机复位功能。在与微处理器接口时,FS需拉高。
I/O CLK
I/O CLK的频率在不同的电源电压范围和输入源阻抗下有所限制,例如在2.7 V电源电压下,最大I/O CLK频率为2.8 MHz;当输入源阻抗小于1 kΩ时,I/O CLK速度可超过2.39 MHz。在不同的工作模式下,I/O CLK负责将输入数据位时钟输入到输入数据寄存器,并控制模拟输入的采样和转换过程。
微处理器接口
在微处理器接口模式下,输入数据位根据INV CLK的状态在I/O CLK的上升沿或下降沿时钟输入。转换开始至少需要9.5个时钟脉冲,在第10个时钟上升沿,EOC输出变低,转换完成后返回高电平,此时主机可读取转换结果。
DSP接口
与DSP接口时,输出数据的MSB在FS下降沿后可用,其余输出数据在I/O CLK的上升沿变化。输入数据根据INV CLK的状态在I/O CLK的下降沿或上升沿采样。TLV1544/1548支持16时钟周期的DSP接口模式,输出数据在DSP模式下会填充六个尾随零。
输入数据与模拟输入
输入数据位
DATA IN内部连接到一个4位串行输入数据寄存器,通过输入不同的数据可选择不同的模式或模拟输入通道。输入数据的每一位根据INV CLK和FS的状态在I/O CLK的相应边沿时钟输入。
模拟输入和内部测试电压
通过11通道多路复用器根据输入数据位选择八个模拟输入和三个内部测试输入。该设备支持正常采样模式(固定采样时间)和扩展采样模式(灵活采样时间)。在正常采样模式下,模拟输入的采样在微处理器接口模式下的第4个I/O CLK脉冲上升沿开始(在DSP接口模式下为第4个下降沿),持续6个I/O CLK周期。
转换过程与扩展采样
转换器工作原理
该系列ADC采用逐次逼近转换系统,CMOS阈值检测器通过检查一系列二进制加权电容上的电荷来确定每一位的值。在转换过程的第一阶段,通过闭合开关将所有电容充电到输入电压;在第二阶段,打开开关,阈值检测器根据每个电容上的电荷与参考电压的比较来识别每一位。
扩展采样
扩展采样模式可对采样保持电路的采集时间进行编程,允许设备的模拟输入直接连接到各种输入源阻抗。CSTART控制采样周期和转换启动,其下降沿开始预设通道的采样周期,低电平时间控制输入采样保持电路的采集时间,上升沿结束采样周期,转换周期在上升沿后两个内部系统时钟开始。
参数与应用
电气特性与工作特性
在推荐的工作温度范围内,该系列ADC的电气特性和工作特性表现出色。例如,高电平输出电压、低电平输出电压、工作电源电流等参数都有明确的规定,并且在不同的转换速度和电源电压下有所变化。同时,其线性误差、差分线性误差、偏移误差、增益误差等工作特性指标也能满足大多数应用的需求。
应用信息
模拟输入分析
通过对模拟输入等效电路的分析,可以得出模拟输入电容充电到指定电压所需的时间,该时间必须小于转换器采样时间,从而确定最大I/O CLK频率。
最大转换吞吐量
在5 V电源电压下,当源阻抗小于1 kΩ时,可实现较高的转换吞吐量。源阻抗越小,采样时间越短,I/O CLK频率越高,转换吞吐量也越高。
总结
TLV1544和TLV1548系列低电压10位ADC以其高性能、低功耗、丰富的功能和灵活的接口,为电子工程师在模拟信号采集和处理领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制、数据采集、仪器仪表还是其他领域,这款ADC都能发挥出其独特的优势。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择型号、设置工作参数,以充分发挥其性能。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
