EDA是什么?为什么EDA发展这么艰难?
EDA/IC设计
1080人已加入
  中国的IC设计产业发展迅速,目前国内有一千多家Fabless设计公司,但是EDA的公司数目始终徘徊在个位数,从数量的绝对数字和增长数字来讲,远远不如Fabless公司。除了公司数目,在国际竞争力方面,也不向Fabless公司,在某些细分领域,具有国际领先水平和较大的市场影响力。EDA产业要发展,与IC设计产业发展相比,有哪些不同点呢?
  1. 面对的竞争对手不同
  IC设计公司可以选择的细分产品很多,在一些细分领域里,可以绕开大的竞争对手。但是,EDA公司做出的产品,必须与国际3大EDA公司的产品正面竞争,几乎所有的细分领域,3大EDA公司都有与你竞争的产品,你无法绕开。
  试想一下,如果你在IC设计公司做一款产品,做出来后,总是需要面对Intel,
  高通或者三星的竞争,如论如何都绕不开,是否也会感觉到很头疼,总有“三座大山”挡在你面前,是一个绕不过去的门槛。
  有人会说:你可以在某一个细分产品上做精做细,功能和性能都远超三大EDA公司不就可以了吗?但是软件产品有一个特点:成本弹性很大。如果3大EDA公司发现你开发出的产品功能性能比它的好,它会采用把这个产品免费送给客户,然后通过打包的方式,在其它你必须用到的产品上把价格再提上去。通过这个手段就可以打击竞争对手的具有竞争力的新产品。
  2. 产品对功能和性能的要求不同
  IC设计公司的产品如果在性能上不如其它竞争对手的产品,可以在竞价比上进行弥补,因为不是所有的用户都希望用最高质量的产品,因此IC产品对性能的要求不是唯一指标。但是,EDA产品由于是一个工具产品,对性能的要求是最重要的指标,如果你不是3大EDA公司,你的产品比其它产品性能差,即使价格再便宜,也不会有人买单。这就要求你开发的EDA产品必须具有很强的竞争力才能生存,靠性价比是很难生存的。
  3. 面向的客户类型不一样
  EDA公司面向的客户类型都是比自己规模大一个数量级的大客户,在商务谈判中处于劣势。而IC设计公司面对的客户类型比较多,有比自己规模大的,也有比自己规模小的,商务谈判有一定主动性。
  4. 产品开发的难度不同
  从技术难度讲,EDA产品的开发难度还是要大于IC设计的设计难度。可能有些IC设计工程师不太认可这个观点,认为IC设计领域也有很多技术难点,为什么说EDA的技术难点就大于IC设计的难度呢?
  从大的方向上讲,EDA产品强调的是创新,要求开发者必须有不同于以往技术的思路才能做到具有市场竞争力。IC设计虽然也需要创新,但是创新的成分占比不如EDA产品占比大。IC设计更多地强调是工程的严谨和经验的积累,过多地创新不一定会有很大竞争力。而EDA产品每做一个新的产品都无法继承原有的技术和思路,需要采用全新的方法和技术才能获得客户的认可。
  5. 知识产权保护的需求不一样
  IC产品由于是硬件,它本身具有生产成本,因此复制产品的利益冲动不太大。但是由于软件产品的复制几乎不需要成本,就需要有很强的知识保护条件才能较好地发展。当知识产权保护不力时,EDA的开发成本无法回收,因此投入该产业的人员和资本都比较少 ,发展动力就不足了。
  那么,EDA产业该如何克服上述困难,迎难而上,获得快速发展呢?中国发展EDA产业的必要性到底有多大?切入点在哪里? 这个不是一下能说清楚的,以下通过具体工作中的实例来探讨一下。
  许多人喜欢从宏观的角度论述EDA软件自主可控的重要性,这个方面的内容我们留给专家来分析。我想从微观的角度说明一个现象:IC设计工程师如果想进一步提高设计能力和设计水平,需要有本土EDA企业从EDA的原理角度讲解每个关键步骤隐含的实现原理是什么,从而加深对工具原理的深入理解,设计出更符合需求的产品。
  我之前没有这个概念,或者说对这个概念很模糊。但是今年举行的几次针对IC设计工程师的原理性的培训,让我逐步思考这个问题:应该从哪个角度对IC设计工程师进行培训和讲解,更有利于工程师对原理和算法的理解,从而在设计中更清晰地把握关键要素,设计出更好的产品。
  一个设计工程师对培训中讲到的“间距检查原理”深有体会,他说:我们之前不太理解间距检查中“内边”和“外边”的精确含义,误以为任意两个图形,只要他们的距离小于约束值,就会报错。结果刚好遇到一种特殊情况,由于对规则理解不深,导致漏报了间距错误,流片出现了问题。
  上图中,工具要检查DN到TB的距离,红色箭头所指的距离刚好违反了约束值,本来应该用工具报错出来,但是工具没有报错,导致流片出现了问题。
  有工程师埋怨软件工具或者软件的输入文件不合理,其实最根本的问题还是:工程师对EDA原理的理解不深导致没有检查出上述错误。
  在间距检查中,最基本的原理就是:只针对“外边”进行检查,不对“内边”进行检查。上图中,箭头e所指的距离的2条边,一条是“外边”,一条是“内边”,在默认条件下工具是不去检查的。
  那么,“内边”和“外边”的精确定义是什么呢?这就涉及到几何上的扫描线计数算法:任何一个图形,都可以按照逆时针方向把每一条边标记上箭头。遇到一个从左到右的箭头,就可以对其计数加1,遇到一个从右到左的箭头,就可以对其计数减1。通过统计每个图形的边计数记过是1还是2来判断其是“内边”还是“外边”。
  如果理解了上述原理,则设计工程师就可以判断出:上图中箭头e的两条边,一条边的计数是1,是“外边”,令一条边的计数是2,是“内边”。因此,默认条件是不检查该间距的,应该加上特殊选项才能检查出该类错误。
  通过上述例子,我们可以看到,EDA公司的工程师应该从算法原理上给IC设计工程师讲解工具使用方法,从而提升IC设计工程师对工具的理解,防止使用中出现偏差。
  我们始终认为:国内EDA企业应该与IC设计企业、Foundry进行更深入的融合,才能共同进步,一起提高。EDA学科与IC设计学科是互补的学科,双方可以取长补短,在学术上共同探讨,促进整体IC业的技术进步。
  EDA企业的价值更多地体现在对设计公司的设计水平的提升上,而不仅仅是使用工具的方法上。今后,我们将继续扩大对国内IC设计工程师的技术培训和原理讲解,把EDA公司的价值发挥到最大。
  以上从一个微观的角度讲述了EDA企业在产业中的价值,不过,仅仅有必要性还不够,如果企业没有好的发展环境,它对产业的贡献能力也会大打折扣。
