音频设备中负责发出声音的核心部件是扬声器,俗称喇叭,无论是音响还是耳机,其中都少不了这个关键部件。扬声器是一种把电信号转化成声信号的换能器件,由很多小部件组成,而磁铁(磁钢)就是重要零部件之一。那么
磁体在电声器件中究竟发挥什么作用?
磁体性能对声音输出质量有什么样的影响?
不同品质的喇叭中应该用哪种磁体?
下面就给大家细说一下
扬声器(喇叭)的工作原理+
扬声器是由T铁、磁体、音圈和振膜这几个关键部件组成的。当交流电流通过喇叭的线圈(即音圈)时,音圈中就产生了相应的磁场,这个磁场与喇叭上自带的磁体所产生的磁场相互作用,这个作用力就使音圈在喇叭自带的永磁体磁场中随着音频电流振动起来。振膜和音圈是连在一起的,当音圈与喇叭振膜一起振动,推动周围的空气振动,扬声器由此产生声音。在这里磁铁的作用就是辅助振动。
扬声器(喇叭)的类型
用于喇叭中的磁铁有:铁氧体,钕镍钴,钕铁硼。
ü 铁氧体: 铁氧体的优点在于价格便宜,性价比高;缺点是体积较大,功率较小,一般为3-5MGOe,需要较大体积才能满足磁通需求,常用于中低端书架音箱、汽车喇叭等。
ü 钕铁硼: 频率范围较窄,其优点是同等磁通量下其体积小,功率大,频率范围宽,磁能积可达50MGOe 以上,相同磁通下体积仅为铁氧体的 1/3,广泛应用于高端耳机、Hi-Fi 音箱等。
ü 铝镍钴: 耐高温性优异,谐波失真低,被誉为“模拟声黄金标准”,但磁稳定性较差,易退磁,且价格较高,应用相对较少。
磁体性能对扬声器(喇叭)的影响
扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大,而扬声器中的磁体在很大程度上决定了它的性能。在磁体体积相同、音圈相同的情况下,磁体性能对喇叭音质有直接的影响:
ü 磁通量直接决定喇叭的功率承载能力和灵敏度,磁通量越大,喇叭的功率和灵敏度就越高。湖南****永磁测控旗下磁通计具有高精度、漂移抑制、高稳定等特点,带上位机软件可进行测量数据统计及分析。
ü 磁体的磁通量密度越大,喇叭的推力越强,功率和灵敏度越高,瞬态响应也越好。湖南永磁测控有高斯计等简易测量仪器,还有高端系统测量设备,是您不错的选择。
ü 磁体性能好的喇叭通常能承受更高功率,减少失真和损坏风险。
其次,要综合考虑磁通需求和磁体体积来选择喇叭磁。从磁体性能对喇叭声音输出质量的影响中我们可以发现,磁体的磁通量对喇叭音质的影响非常大,同体积的情况下,磁体性能:钕铁硼>铝镍钴>铁氧体;在同样磁通量的要求下,钕铁硼磁体所需体积最小,铁氧体最大。同样的磁性材料(同材质且同性能),直径越大,磁感强度越大,喇叭的功率相对就越大,喇叭的灵敏度也相对更高,瞬态响应越好。因此需要综合考喇叭体积对磁体体积的限制和对磁体磁通性能的要求** **来确定选择哪种磁性材料。
