宇树人形机器人的配置,核心代码,调试方法,二次开发接口 宇树人形机器人(如H1、G1等系列)是具备高自由度、精准运动控制的人形机器人平台,以下从硬件配置、核心代码框架、调试方法、二次开发接口四个维度展开,覆盖从底层控制到上层应用的全链路技术细节。
注:以下内容基于宇树官方公开技术文档及通用开发规范,不同型号(如Unitree H1/Go1/A1)的细节会有差异,需结合对应型号的SDK适配。
| 模块 | 配置详情 |
| 运动关节 | 全身20+自由度(腿部12DOF、手臂6DOF、头部2DOF),伺服电机支持力矩/位置/速度控制 |
| 主控单元 | 英伟达Jetson Orin NX(20TOPS算力)+ 实时运动控制板(STM32H743) |
| 感知模块 | 3D激光雷达(Livox Mid-40)、双目深度相机(Intel RealSense D435i)、IMU、力传感器 |
| 通信模块 | 以太网(千兆)、WiFi 6、蓝牙5.0、4G/5G模组(可选) |
| 电源系统 | 48V锂电池(续航2-4小时),支持快充 |
| 接口扩展 | USB3.0×4、Type-C、GPIO、CAN总线、UART |
宇树机器人的核心代码基于 ROS2 Humble (部分老型号支持ROS1),分为「运动控制层」「感知层」「决策层」三大模块,官方提供C++/Python SDK。
unitree_sdk/
├── include/unitree_legged_sdk/ # 核心头文件(关节控制、通信、枚举)
├── lib/ # 平台库文件(x86/ARM架构)
├── examples/ # 示例代码(站立、行走、避障)
├── config/ # 机器人参数配置(关节限位、PID参数)
└── scripts/ # Python辅助脚本(调试、数据采集)
以下是最基础的「机器人站立+步态控制」核心代码,基于宇树Legged SDK:
#include "unitree_legged_sdk/unitree_legged_sdk.h"
#include < iostream >
#include < unistd.h >
using namespace UNITREE_LEGGED_SDK;
class CustomController {
public:
CustomController(): safe(LeggedType::H1), udp(8080, "192.168.123.161", 8082, sizeof(HighCmd), sizeof(HighState)) {
udp.InitCmdData(cmd); // 初始化控制指令
void Run() {
udp.Recv(); // 接收机器人状态
udp.GetRecv(state); // 获取当前状态(关节角度、IMU、力传感器)
// 1. 基础配置:模式切换、速度设置
cmd.mode = 0; // 0:待机 1:站立 2:行走 3:奔跑
cmd.gaitType = 0; // 0:空步态 1:行走 2:小跑 3:奔跑
cmd.speedLevel = 0; // 速度等级(0-5)
cmd.footRaiseHeight = 0.08; // 抬脚高度(m)
// 2. 站立指令(1秒后切换)
static int count = 0;
if (count > 100) {
cmd.mode = 1; // 切换到站立模式
count++;
// 3. 发送指令
udp.SetSend(cmd);
udp.Send();
usleep(10000); // 10ms周期(与机器人通信频率匹配)
private:
Safety safe;
UDP udp;
HighCmd cmd = {0}; // 高层控制指令(速度、步态、模式)
HighState state = {0};// 高层状态反馈(关节、IMU、电池)
int main() {
CustomController ctrl;
while (true) {
ctrl.Run();
return 0;
gaitType参数切换,无需自研;Safety类配置阈值。example/walk示例,验证通信是否正常,若无法通信: ldd libunitree_legged_sdk.so检查库依赖是否缺失。example/joint_control示例,发送单个关节的角度指令;LowCmd设置关节目标角度(如cmd.motorCmd[0].q = 0.1),观察实际反馈(state.motorState[0].q);config/pid_params.yaml中的关节PID参数,优化响应速度和稳定性。cmd.velocity(线速度,单位m/s)、cmd.yawSpeed(角速度,单位rad/s);footRaiseHeight(抬脚高度)和bodyHeight(机身高度),解决卡顿/打滑问题;ros2 topic echo /unitree/high_state实时查看机器人状态,分析步态异常原因(如IMU倾角过大、足力分布不均)。ros2 launch unitree_perception lidar.launch.py启动感知节点;ls /dev/ttyUSB0)、权限是否足够(sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0)。| 故障现象 | 排查方法 |
| 机器人无响应 | 1. 检查电源是否正常;2. 重启机器人并重新进入开发模式;3. 重新编译SDK |
| 行走时卡顿/倾倒 | 1. 降低行走速度;2. 调整机身高度(bodyHeight);3. 校准IMU零位 |
| 关节报错(红色指示灯) | 1. 检查关节是否被卡住;2. 降低力矩限制;3. 恢复关节默认参数 |
| 通信丢包 | 1. 降低指令发送频率(建议10ms);2. 改用有线以太网;3. 关闭其他占用网络的程序 |
ros2 topic echo:查看机器人状态话题;ros2 bag record:录制运动数据,离线分析;rqt_plot:绘制关节角度/力矩曲线,定位异常波动;/var/log/unitree/,重点查看motion.log和comm.log,定位运动/通信错误。宇树机器人提供多语言(C++/Python/ROS2)二次开发接口,覆盖「运动控制」「感知数据」「行为扩展」三大类。
| 接口类别 | 核心API/数据结构 | 功能说明 |
| 通信接口 | UDP/TCP类 | 建立与机器人的通信连接,发送/接收指令 |
| 运动控制 | HighCmd/HighState | 高层运动控制(步态、速度、模式) |
| 关节控制 | LowCmd/LowState | 底层关节控制(角度、力矩、电流) |
| 感知数据 | LidarData/CameraData | 获取激光雷达/相机数据 |
| 状态查询 | getBattery()/getIMU()/getForce() | 获取电池、IMU、足力传感器数据 |
| 行为扩展 | registerBehavior() | 注册自定义行为(如抓取、跳舞) |
import time
from unitree_legged_sdk_python import HighCmd, HighState, UDP
# 初始化通信
udp = UDP(8080, "192.168.123.161", 8082, HighCmd, HighState)
cmd = HighCmd()
state = HighState()
# 初始化指令
cmd.mode = 0 # 待机模式
cmd.gaitType = 1 # 行走步态
cmd.speedLevel = 1 # 速度等级
# 主循环
count = 0
while True:
# 接收状态
udp.recv()
udp.getRecv(state)
print(f"当前电池电压:{state.batteryVoltage}V")
# 1秒后切换到站立+行走
if count > 100:
cmd.mode = 2 # 行走模式
cmd.velocity[0] = 0.2 # 前进速度0.2m/s
count += 1
# 发送指令
udp.setSend(cmd)
udp.send()
time.sleep(0.01) # 10ms周期
宇树机器人已封装ROS2接口,可直接通过话题/服务控制:
| ROS2话题/服务 | 类型 | 功能 |
| /unitree/high_cmd | unitree_msgs/msg/HighCmd | 发布高层控制指令 |
| /unitree/high_state | unitree_msgs/msg/HighState | 订阅机器人状态 |
| /unitree/set_mode | unitree_msgs/srv/SetMode | 调用服务切换运动模式(站立/行走) |
| /unitree/lidar/points | sensor_msgs/msg/PointCloud2 | 订阅激光雷达点云 |
import rclpy
from rclpy.node import Node
from unitree_msgs.msg import HighCmd
class WalkPublisher(Node):
def __init__(self):
super().__init__('walk_publisher')
self.publisher_ = self.create_publisher(HighCmd, '/unitree/high_cmd', 10)
timer_period = 0.01 # 10ms
self.timer = self.create_timer(timer_period, self.timer_callback)
self.count = 0
def timer_callback(self):
msg = HighCmd()
msg.mode = 0 if self.count < 100 else 2 # 先待机,后行走
msg.gait_type = 1
msg.velocity[0] = 0.3 # 前进速度0.3m/s
msg.foot_raise_height = 0.08
self.publisher_.publish(msg)
self.count += 1
def main(args=None):
rclpy.init(args=args)
walk_pub = WalkPublisher()
rclpy.spin(walk_pub)
walk_pub.destroy_node()
rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
main()
若需扩展自定义功能(如抓取、避障、语音交互),可通过以下方式:
cmd.customCmd参数触发;如需某一具体模块(如力矩控制、SLAM集成、语音交互)的深度开发细节,可补充说明,我会针对性展开。
