在电子设计的领域中,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接现实世界模拟信号与数字系统的桥梁。今天,我们将深入探讨一款来自德州仪器(Texas Instruments)的高性能ADC——ADS831,它具备诸多令人瞩目的特性,适用于医疗成像、视频数字化、计算机扫描等众多领域。
文件下载:ads831.pdf
ADS831拥有一系列出色的特性,使其在众多ADC中脱颖而出。它具有49dB的高信噪比(SNR),提供内部或外部参考选项,支持单端或差分模拟输入,可编程输入范围为1Vp - p / 2Vp - p,功耗低至275mW,微分非线性(DNL)仅为0.35LSB,采用单+5V电源供电,封装形式为SSOP - 20。
ADS831的应用场景十分广泛,涵盖了医疗成像、视频数字化、计算机扫描、通信以及磁盘驱动器控制等领域。这些应用对ADC的性能要求较高,而ADS831凭借其出色的特性能够很好地满足需求。
在使用ADS831时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、模拟输入电压、逻辑输入电压、外壳温度、结温以及存储温度等。例如,电源电压(+VS)最大为+6V,模拟输入范围为0.3V至(+VS + 0.3V)等。
在全指定温度范围(TA)、单端输入范围为1.5V至3.5V、采样率为80MHz且使用外部参考的条件下,ADS831展现出了卓越的电气特性。
ADS831的引脚配置清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND为接地引脚,Bit1 - Bit8为数据位引脚,CLK为转换时钟引脚等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的功能和工作模式。
在不同输入频率下,ADS831的微分线性误差(DLE)和积分线性误差(ILE)表现良好。随着输入频率的变化,其动态性能如SFDR、SNR等也能保持在较高水平。同时,功耗与温度之间也存在一定的关系,在不同温度下,功耗会有所变化。
ADS831采用流水线式CMOS架构,由6个内部级组成。其模拟输入为差分跟踪和保持结构,能够在高速采样时实现较高的交流性能。它支持单端或差分输入模式,典型配置为单端模式,在该模式下输入跟踪和保持会将模拟输入信号进行单端到差分的转换。
ADS831在单端或差分模式下都能实现出色的交流性能。选择最佳接口配置取决于具体的应用需求和系统结构。例如,通信应用通常处理不包含直流的频段,而成像应用则需要正确保持恢复的直流电平。通过合理配置ADS831的输入范围选择(RSEL引脚)或使用外部参考选项,可以满足不同应用的需求。
ADS831的内部参考电路由带隙电压参考、顶部和底部参考驱动器以及电阻参考梯形网络组成。通过将RSEL引脚连接到低或高电位,可以分别将模拟输入摆幅设置为1Vp - p或2Vp - p的满量程范围。在外部参考模式下,REFT和REFB的缓冲放大器与参考梯形网络断开。为确保参考配置的正常运行,需要在参考引脚处提供良好的旁路电容,以最小化时钟馈通。
在某些应用中,可以禁用内部参考并使用外部参考电压,以获得更高的精度、更好的温度性能或更宽的满量程范围调整。外部参考电压的范围需要满足一定的条件,同时为了保持良好的交流性能,建议将典型共模电压保持在+2.5V。
对于高频设计,正确的接地、旁路、短引线长度和使用接地平面非常重要。建议使用多层PCB板,以最小化接地阻抗并分离信号层。ADS831应被视为模拟组件,尽可能使用模拟电源供电,以避免数字电源线上的噪声耦合到转换器中。同时,应将模拟信号迹线与数字线分开,以防止噪声耦合到模拟信号路径上。
ADS831作为一款高性能的8位、80MHz采样模数转换器,凭借其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统结构,合理配置其引脚、参考电压、输入输出模式等,同时注意接地和去耦等问题,以充分发挥其优势,实现最佳的性能。你在使用ADS831或其他类似ADC时,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
