在能源数字化转型加速的背景下,变电站作为电力系统的核心节点,其智能化水平直接影响电网运行的可靠性与效率。计讯物联变电站综合网关机TG491凭借标准化协议、工业级设计与多功能集成,为变电站无人值守提供可靠支撑。
产品升级#
▸协议深度适配:深度支持IEC 61850、IEC 101、IEC 104、DL/T 860、DL/T 645、Modbus RTU/TCP等电力核心规约,兼容传统设备与新型终端。
▸工业级接口:5路千兆LAN+1路WAN口(6×RJ45)、9路RS485+2路RS232串口,满足配电柜/环境传感器(温湿度、气体、水浸传感器)/安防终端(摄像头、门禁)等多远设备直连需求。
▸ 遥测(数据测量):实时采集与存储模拟量、电能量等电力与环境数据,内置强大实时/历史数据库管理模块,为分析决策提供数据基础。
▸ 遥信(状态反馈):精准远程监测开关状态、保护信号等关键设备状态信息,实时掌握站内动态。
▸ 遥控(设备操作):支持断路器、隔离开关的远程分合闸精准操作及远程开锁等,指令加密传输,保障操作安全可靠。
▸ 遥调(参数调节):实现对变压器调档等设备参数的远程调节,优化运行状态。
▸ 遥视(视频监控):集成视频监控功能,支持与告警信息智能联动,提供可视化监控手段。
▸极端环境适应:-35℃~+75℃持续运行,93%±3%湿度无冷凝防护,通过EMC防护认证。
▸冗余电源保障:双路独立电源设计,支持失电告警,保障持续运行。
04 场景灵活拓展|赋能多业务高效部署
▸ 标准机架安装:采用标准2U机架式设计,便于在变电站机柜内集成部署,节省空间,安装维护便捷。
老旧站改造:兼容传统设备协议,降低系统升级成本。
新能源场站:支持光伏、储能等新型电力设备快速接入。
无人值守站:远程控制与自动化运维,减少人工巡检依赖。
计讯物联变电站综合网关机TG491严格遵循国标规范,已通过权威检测认证,可无缝对接上级调度系统,为变电站提供标准化、高可靠的数字化底座。
