Amphenol LTW:数据中心互连解决方案的创新先锋
在当今数据驱动的时代,数据中心的高效运行至关重要。Amphenol LTW作为一家专注于为恶劣环境提供卓越互连解决方案的企业,凭借其创新的产品和技术,在数据中心领域崭露头角。本文将深入介绍Amphenol LTW的相关产品和解决方案,为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:Amphenol LTW SnapQD液冷连接器.pdf
一、Amphenol LTW简介
自1993年以来,Amphenol LTW Technology(ALTW)一直致力于创造、创新、设计和生产“适用于恶劣环境的无与伦比的互连产品”。公司在全球拥有超过300项专利,不仅提供行业内最广泛的坚固互连产品系列,还能根据客户需求进行定制,秉持“客户满意度第一”的使命。其生产基地分布在中国台湾、中国大陆和墨西哥,产品广泛应用于多个市场领域。
二、ALTW的能力与优势
(一)满足现代数据中心需求
现代数据中心需要高速、高带宽的连接来管理服务器、交换机和路由器之间的大量数据流动。ALTW的连接器支持这些需求,为可靠高效的数据传输提供先进的连接解决方案,助力AI、IoT和云计算等应用的发展。公司提供一系列为下一代系统设计的高速、高性能互连产品,确保数据中心在边缘计算、5G和工业4.0等方面的无缝、高性能运行,同时注重可靠性和最小化停机时间。
(二)产品特性
ALTW的产品具有高耐用性、无与伦比的性能和出色的灵活性。例如,其连接器能够在恶劣环境下保持稳定的性能,适应不同的应用场景。
三、应用与产品
(一)不同冷却方式下的产品应用
应用场景 浸没式冷却罐(一/两相) IT机箱两相 冷板液冷 大型CDU
电源连接器 高达1400A的母线连接器/符合IEC 60320 C19/C20的插头 25A - 50A的母线夹
数据连接器 USB 2.0、USB 3.0、RJ、M12、D - Sub、HDMI、DisplayPort USB 2.0、USB 3.0、HDMI、MPO连接器、D - Sub、RJ、DisplayPort 2 - 6针连接器,<5A 2 - 6针M12连接器,<5A
液冷连接器   SnapQD SnapQD SnapQD
(二)广泛的应用领域
  1. 电子液冷:应用于液冷服务器、半导体设备、光模块、雷达、电子对抗设备和微波设备等。
  2. 交通运输:涵盖铁路、大众运输、海洋和自动驾驶等领域。
  3. 可再生能源液冷:用于储能、快速充电站、模具、激光等。
  4. 医疗:应用于医疗设备。
四、模块化I&O解决方案
(一)方案概述
该解决方案为浸没式冷却提供强大的互连解决方案,具有空间高效设计、灵活定制的显示选项、高达Cat 6A的高速数据传输、IP68的非配对防水性能、-40℃至+80℃的宽工作温度范围以及定制密封材料设计等优点,可确保系统可靠运行并防止冷却液泄漏。
(二)规格参数
  1. 尺寸:有1U和2U模块化尺寸可供选择。
  2. 连接器选项:包括HDMI、D - Sub、USB C、USB、DisplayPort、RJ等多种类型,每种连接器都有其特定的性能参数,如工作温度、电流额定值、传输速度等。
  3. 产品优势:采用箱式下沉冷却防止虹吸问题,密封可靠能通过高压测试,使用4 - 6个M5螺丝进行稳固安装,支持直接出口型和接口对型连接,外壳和材料兼容性高。
(三)常见问题解答
  1. 连接器选择:常用的有RJ45、USB、HDMI、VGA等,客户可按需选择。
  2. 连接方式:有直接出口型和接口对型。
  3. 冷却液兼容性:外壳为金属,橡胶为NBR或HNBR,热塑性塑料为PA66,电缆护套材料为XLPE或PU,主要材料兼容性良好。
  4. 密封性能:产品能通过50Kpa/30s的压力测试。
  5. 锁定方式:使用4 - 6个M5螺丝。
  6. 温度范围:-40℃至80℃。
  7. 避免虹吸:单端口和模块设计均有密封机制,可隔离液体流动。
五、SnapQD连接器
(一)连接器特点
SnapQD连接器在冷板冷却中具有卓越性能,采用平面阀、推插式设计,流量大、无泄漏,符合OCP UQD标准。适用于多种冷却液,如去离子水、超纯水、乙二醇、丙二醇和PFPE等。
(二)一般规格
颜色编码为输入蓝色、输出红色;配合方式有推挽式软管接头/外螺纹;阀类型为平面阀;插拔循环次数达5000次;推荐冷却液为PG25;插座材料为不锈钢(仅套筒为铝合金),插头材料为不锈钢,密封材料为乙烯 - 丙烯(EPDM);最大工作压力为290 psi(20bar),最小爆破压力为1160 psi(80bar);工作温度范围为-40℃至+120℃,运输温度范围为-40℃至+150℃。
(三)不同型号参数
型号 流体损失要求 公称直径DN(mm) 面板连接距离 无压力连接力 最小Cv值 流量额定值(0.2bar压力)
SQD02 <0.01 ml 3 43.5mm 38N 0.57(插座到插头),0.59(插头到插座) 8.6L/min
SQD04 <0.012ml 5 53.0mm 44N 1.45(插座到插头),1.98(插头到插座) 20L/min
SQD06 <0.015ml 7 65.2mm 54N 2.9(插座到插头),2.9(插头到插座) 46.5L/min
SQD08 <0.019ml 10 72.2mm 70N 5.01(插座到插头),5.15(插头到插座) 84L/min
(四)尺寸参数
提供了PLUG和SOCKET不同型号的详细尺寸参数,包括长度、外径、连接螺纹尺寸和扭矩等。
(五)应用场景
适用于4U服务器液冷机柜、歧管和1U机架等。
(六)常见问题解答
  1. 其他应用领域:除IT应用外,还可用于半导体和医疗等领域。
  2. 尺寸选择:根据热技术要求计算PUE值来确定合适的尺寸,ALTW可根据流量需求提供选项,一般SQD02/04类型使用更频繁,但所有型号均可用于服务器机架。
  3. 规格数据和测试报告:Amphenol提供SnapQD规格数据表以及符合OCP要求的完整测试范围和测试报告,可联系相关人员获取详细信息。
  4. 与OCP UQD的关系:ALTW遵循OCP要求,包括性能和尺寸方面。
  5. 与其他品牌的兼容性:可以与其他品牌配合使用,详情可联系公司。
六、联系信息
如果您对Amphenol LTW的产品感兴趣,可以通过以下方式联系他们:
  • 销售与市场:Luc Kan,邮箱luc@ltw - tech.com
  • 客户服务:邮箱sales@ltw - tech.com
  • 还可访问电商网站www.amphenolltw.com获取样品。
总之,Amphenol LTW的产品和解决方案为数据中心及其他相关领域提供了可靠、高效的互连选择。电子工程师们在设计过程中,可以根据具体需求考虑这些产品,以实现更好的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
